Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #161
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Walter, а вы на каких транзисторах моделировали?
  3. #162
    Юг Украины
    Сам .сир не пускает корпоративный проксь
  4. #163
    Хабаровск
    Ну на mjl3281 конечно будет хорош спектр в симуляторе, жаль в жизни не испробовать - у нас такого нима. Можно попробовать на mje3055.
    Кстати почему у вас выхлоп раскачивается СРПП???
  5. #164
    Юг Украины
    Так можно обойтись без проходных конденсаторов(минус лишний гвоздь в одном месте). Да и по спектру особых отличий невидно
  6. #165
    Хабаровск
    но тогда нужно српп делать мощным
  7. #166
    Юг Украины
    Это не СРпп. Это вариант повторителя, т.е. без усиления по напряжению.
    Там отношение мощностей транзисторов задает токи покоя.
  8. #167
    Хабаровск
    Плата рабочая. Сижу слушаю музыку
  9. #168
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А чё получилось-то в итоге? А то меня Ваши СРПП.... МС8.... только пугают
  10. #169
    Хабаровск
    получился приятный усилитель
    Добавлено через 4 минуты
    в планах перевести в чистый А. Плата специально сделаная на это. Убираем мощный диод, вместо дросселя резистор на 1 ом и ток покоя задираем до нескольких ампер. Звук сказка!
    Последний раз редактировалось Китич; 15.11.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Люди добрые!! Опишите звучание
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  12. #171
    Хабаровск
    Кстати для большей устойчивости девайса на плату можно припаять между точками входа питания кондер на 0,1-0,47мкф... ну и для сч/вч электролит рядом с платой как минимум на 1000мкФ
    Добавлено через 3 минуты
    Отличная динамика, чистый и хлесткий бас, прекрасная передача инструментов и вокала даже при обычном электролите на входе (у меня вообще БГ серии N). Нет проблем чистого первого ватта. В сравнении с Суховым по субъективному восприятию Суховский намного хуже
    Переваривает всю музыку. Как ни странно это первый усилитель на котором я понял что поют в блэк- роке
    Последний раз редактировалось Китич; 15.11.2007 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Литва, Каунас
    Убираем мощный диод, вместо дросселя резистор на 1 ом....
    А у нас там ещё и дроссель есть ? На какую схему смотреть-то? А то я чего-то всё проспал
  14. #173
    WWW
    2 Китич поздравляю, с успехом!! А как звучит усь при минимальной громкости? Какие детальки применили; транзисторы подбирали попарно? Да и схема наверняка доработанная?
  15. #174
    Хабаровск
    На оригинальную схему Семынина Игоря
    Угу. В эмиттере нижнего выходного транзистора
    Спасибо!
    Проблемы первого ватта не замечал
    Транзисторы подбирал разве что по звуку, в пары не подбирал. Входной каскад BC546, далее предварительный 2sa1837/2sc4793 ну и выход на 2sc5200
    Добавлено через 20 часов 11 минут
    Завтра поеду куплю mje3055, попробую с ними
    Последний раз редактировалось Китич; 17.11.2007 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #175
    Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    Просьба выложите схему, печатку и фото в одном архиве. Какое напряжение питания?
  17. #176
    Хабаровск
  18. #177
    Владимир
    Благодарю. А фотку можно посмотреть.
  19. #178
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По поводу резисторов в УН: такая точность номиналов обязательна?
  20. #179
    Хабаровск
    ща красоту навожу. Как закончу обязательно выложу
    Нет конечно! Ставьте близкие по значению ну или берите кучу резисторов одного номинала и подбирайте омметром то что вам нужно (если конечно захочется)
  21. #180
    г. Волгоград
    Понятно, спасибо Попробовать собрать чтоли... а то мой JLH тормознулся что-то, Elfa так долго шлет, просто ужас
