Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
  2. #161
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Дырочки в шелле делать овальными
    Не проще шелл прикупить? На али новодел, или старый проверенный Пионер. Вес соответствует и подвигать есть куда.
  3. #162
    Новичок Аватар для Всемдоволен
    Пермь
    А где бы такой шелл прикупить? С Али они 9 граммовые, кое как допилил до 7, пришлось даже «ручку» отпилить-). Родного без пазов у меня тоже не было-)
  4. #163
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    А зачем пилили? Если не секрет? Груз подвинуть религия не позволила? Разброс веса головок тоже имеет место, для этого грузы и сделаны. На своем каких только шеллов не пихал(какие были, такие и пихал) - базовую настройку сделали и все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    К тому же родные шеллы все с окислившимися контактами- привет времени. А китайские очень ничего сделаны и с адекватной ценой. Все лучше, чем пропадающие каналы разыскивать...
  5. #164
    MSK
    Что то у Вас как то с поиском проблемы. На любой торговой площадке. Называются РР-303, РР-304. Есть еще РР-301, но чуть тяжелее.
  6. #165
    Пермь
    Пилил, потому, что некоторые головы не попадают в интервал 8-10 гц резонанса,борьба за каждый грамм-). Оптимальную голову для себя еще не подобрал, поэтому надо иметь и 6-граммовый шелл.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Ну, вот, теперь знаю название, проблем с поиском не будет-). Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    А, кстати, про голову можно вопрос? Купил Ортофон VMS 20 EO Mk II. У нее игла торчит вниз всего на 1 мм, брюхо и контакты иногда задевают за пластинку. Прижим 1 гр.Тонарм поднял, помогло не сильно. Она так и должна быть или просажена? Просто, штук 5 разных голов ставил, такое первый раз.
  7. #166
    А кто бы подсказал: купил я по почте с разборки узел диска с подшипником от Б1-01. Пришло нечто несуразное - малый диск составляет единое целое с большим. Что от Электроники - это точно, стакан подшипника подходит к родному валу один в один.
    И вот интересно - это на каком-то этапе на заводе стали так делать или это какой-то Кулибин просто склеил у себя оба (не понимаю только, зачем).
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Видимо, Кулибин склеил.
  9. #168
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Это могло быть и " заводское решение " в таком случае на диске должно быть два отверстия , для заправки ремешка . Ничего страшного , но ... мне бы тоже не понравилось.
  10. #169
    MSK
    Ну не единое целое. Там что без шва, монолит? Типа точено из одной болванки.
    Скорее всего результат "бережного" гаражного хранения долгое время. Окисление и деформация цинкового сплава.
    Встречал такое. Размочить, или чуть нагреть внешний диск, потом аккуратно выдавить малый диск.
  11. #170
    Voronezh
    Если на продажу - то причина очень проста - упрощение логистики (чтобы не потерялись детали при хранении) и упаковки при пересылке. Всего то капнуть на стык деталей цианоакрилатом и прижать. А при пересылке так будет меньше вероятность, что детали побьются друг об друга.
    Разъединить то легко при плавном и нежном нагреве градусов до 100-120. Просто в духовке на кухне.
  12. #171
    Россия, г.Челябинск
    А потом химически удалить этот клей, чтобы не мешался при нормальном надевании диска на субдиск.
  13. #172
    Доп. деталь: малый диск в этой комбинации не дюралевый, а из того же сплава, что и большой диск. Вот и думай - то ли это монолит, то ли Кулибины склеили. Делали ли отдельный малый диск не из дюраля в каких-то модификациях, или он шел всегда из дюраля?
  14. #173
    MSK
    Плиз, фото в студию, желательно с разных ракурсов и детально. Мы ж не Кашпировские угадывать на расстоянии какой диск вам впарили на авитах.
  15. #174
    Новичок Аватар для Vertack
    Всем форумчанам привет!
    Занимаюсь пересборкой своей Б1-01, в номинале 1976г.в. от роду (серия с э/м микролифтом). Пересборка заключается в следующем:
    - отреставрированный корпус (уже сделано)
    - установка плиты (+шахта и оба диска) от ранней версии без стробоскопа и съемным армбоардом (уже сделано, плита задемпфирована)
    - установка тонарма с механ.микролифтом (уже сделано - нижняя часть от SME, верх от Б1-01)
    Прошу помочь с решением задачи по электронике, а именно: как организовать работу штатной платы генератора, минуя элементы управления микролифтом и автостопом.
    Схему моего варианта генератора прилагаю:
  16. #175
    Россия, г.Челябинск
    Мне кажется, что на месте контактов 4 и 5 реле 1Р1 должна быть фиксируемая кнопка СТОП, которая замкнёт их при нажатии...
  17. #176
    спасибо, попробую!
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Когда пишите в окошечке, справа внизу кнопоська - расширеный режим и читаем - делаем.
  19. #178
    Voronezh
    Цитата Сообщение от fire Посмотреть сообщение
    И что это за версия с надписью QUADRO HI-FI ?
    Ну как же! Даже пластинку одну с квадрафонией вроде как выпустили. Так что аппарат - исторический!
    А радиаторы сзади - ерунда. Уберете, а дырочки лишние закроете шильдиком каким-нибудь новым. И будет как новый, тока эксклюзивный!
  20. #179
    Voronezh
    Но нафига так сделали ?
    Явно - по недомыслию. Там для теплоотвода снизу вагон площадей. Но эт ж думать надо. Не заморачивайтесь - делайте свое дело.
    Насчет юмора - ничуть! Вот конверт единственной советской пластинки с квадрофонией:Нажмите на изображение для увеличения.
    А были еще и магнитофон "Юпитер-квадро".
  21. #180
    Насчет юмора
    Так вот на радиаторах и собрали систему АВС, а выхода всего два, вот незадача.
