Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
  2. #161
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Финальный вариант. Отправили платы в производство.
  3. #162
    Зачем кварцы такие огромные?
  4. #163
    Аватар для DrModd
    Из тумбочки)))
  5. #164
    Город плохих снов
    Финальный вариант.
    А что там за микруха стоит между стм и адау? Не уж то опто развязка?
  6. #165
    Аватар для DrModd
    Она самая.
  7. #166
    Зарегистрировался
    добавлена прямая загрузка прошивки в ДСП ADAU1701 без использования EEPROM.
    загружаю проект из 446 по i2c
    Здравствуйте.
    Не могли бы Вы поделиться исходниками кода, загрузки прошивки ADAU1701 без использования EEPROM по i2c? Или указать на похожие примеры, т.к. с загрузкой и изменению параметров проблем при selfboot нет, интересует именно управление ADAU1701 без использования EEPROM.
  8. #167
    Самара
    Цитата Сообщение от Andyx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    https://github.com/maxssau/DA07V2
    _________________
    Евгений
  9. #168
    Зарегистрировался
    Спасибо.
  10. #169
    Аватар для DrModd
    Собрал в слегка урезанном варианте, не все детали приехали.
    Работает.
Название:	WhatsApp Image 2020-05-13 at 19.34.24.jpeg
    Последний раз редактировалось DrModd; 13.05.2020 в 19:38.
  11. #170
    Частый гость Аватар для onefabis
    Кстати, а как работает многопоточность в Stm32 в вашем проекте?
  12. #171
    Самара
    в каком смысле?
    _________________
    Евгений
  13. #172
    в смысле, что Stm одновременно и управляет DSP и является USB транспортом. По идее, управление DSP не требует больших вычислительных мощностей. А вот для USB транспорта, наверно, требуется? Для этого как-то продумывается многопоточность, чтобы управление DSP не влияло на скорость обработки аудиопотока?
  14. #173
    Самара
    тут есть исходники, реализовано пока не всё, из-за катастрофической нехватки времени.
    в целом никаких тормозов нет. Если нужно бОльшую скорость на ядро/поток или UAC 2, то лучше смотреть в сторону XMOS.
    _________________
    Евгений
  15. #174
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    круто! по сути у вас получилось сделать аналог проекта AuroraDSP, только по проще.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  16. #175
    Ижевск
    Приобрел модуль Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379379 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Буду пользоваться по i2s с адау1701. заметил на модуле USB , это он как звуковая карта сможет работать по юсб от пк ? или к нему флешку можно подключать с мп3 файлами ?
  17. #176
    Город плохих снов
    Если в нём активирован режим юсб аудио, то он может с компа брать адуиопотко по юсб.
  18. #177
    Ижевск
    Спасибо, попробую. Смутило что там 3.3в с юсб подписано, юсб 5 вольт идет.
    Еще вопрос, подскажите на алиэкспресс платку переходник из корпуса адау1701 на выводные площадки макетку , типа такой
    Я сам боюсь ошибиться.
    А пока развлекаюсь так : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-09-03 22-20-40.JPG
ID:	379383 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #178
    У вас уже две сгоревшие 1701, можете с них снять старые чипы и у вас будет переходник, останется только купить новый чип на том же али
  20. #179
    Ижевск
    У меня были микросхемы из китая. Их феном ставил на чип дип одну единственную плату 1701. И теперь понял что с чип дип мне на плате нужны только цифровые , входы и выходы.
    Это сам подключу к макетной плате. Также понял что мне нужно больше адау1701 в хозяйстве. Ведь раньше чтобы собрать активный кроссовер 4 порядка на 6 каналов все было сложно много ОУ , кондеры, резисторы еще и двухполярное питание , теперь адау одна все делает от +5 в !
  21. #180
    Самара
    1467 с внешним ЦАПом гораздо лучше
    _________________
    Евгений
