Страница 9 из 52 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1039
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Хорошо.
    Изучаю возможность создать полные киты (без корпуса). За конденсаторами собираюсь поехать завтра. Если кому интересен полный набор деталей (с резисторами), то отзовитесь
    Отзываюсь, НАДА!
  3. #162
    Давно не заходил
    Красноярский край, г.Железногорск
    Хорошо.
    Наборчиком бы тоже разжился с большим удовольствием.
  4. #163
    Давно не заходил
    Мне полный набор деталей интересен (платы уже есть). ОУ тоже купил бы. У меня есть печать (ИП), если это упростит заказ/получение готов поучаствовать. Есть скидки в ЧиД.
  5. #164
    Олег, возьму.
  6. #165
    Ветеран
    Платы закажу в понедельник, резисторы заказал всех номиналов, конденсаторы, трансы, куплю завтра. В общем, попытаюсь собрать полные киты.
    В Чипе я не покупаю ничего. Платы сами заказывали? Если сами, то проверьте как следует места, где полигоны земли имеют зазор вокруг контакта. Мне в первый раз эти платы сделали так, что в паре мест было замыкание на землю. Объяснили тем, что Sprint Layout не всегда корректно трансформируется в гербер, если есть полигоны, нарисованные вручную. Ошибку в гербере исправили, переделали все бесплатно, естественно, но детали выпаивать пришлось, которые уже успел впаять.
  7. #166
    Давно не заходил
    Платы ваши, для меня брал anatol0. Много лет платы делаю в Sprinte, заказываю в tepro, ошибок ни разу не было.
  8. #167
    Ветеран
    Понял. Сможете собрать деньги и сделать коллективный заказ на ОУ OPA637AP с сайта https://zoom-ec.ru/search/?q=OPA637? Только нужно сразу сказать, что нужна доставка - по умолчанию у них самовывоз.
  9. #168
    Новичок Аватар для vvn58
    Именно это мне и надо
  10. #169
    Давно не заходил
    Краснодар
    Возьму комплект плат.
  11. #170
    Ветеран
    Назаказывал и накупил деталей на сумму более 50000 руб, не считая заказа плат
    Теперь нужно уточнить потребности:
    1. vvn58 - платы + детали
    2. AndOleg - только детали
    3. Otrp - платы+детали
    4. Ртутный - только детали
    5. RED FOX - платы+детали
    6. CHURIK - платы
    7. Raendin - платы +детали
    8. Geov - платы+детали
    9. S.rais - только конденсаторы Wima цепи коррекции
    Все правильно? И прошу указать, кому только плату БП+плата корректора, а кому полный комплект с передней и задней декоративными панелями.
    Стоимость кита еще не считал, сегодня займусь этим.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.09.2019 в 15:52.
  12. #171
    Давно не заходил
    Мне без панелек. А остальное как указано
  13. #172
    Зеленоград
    AndOleg - Мне платы (корректор + БП) + детали. Платы передней и задней панели не нужны. Планируется другой корпус.
  14. #173
    Новичок Аватар для Raendin
    Всё верно
  15. #174
    Россия
    А где запись на кит? Взял бы полный комплект, только без OPA637 ибо они уже приобретены
  16. #175
    Давно не заходил
    Краснодар
    Только плату БП+плата корректора.
  17. #176
    Давно не заходил
    Да, подтверждаю.
  18. #177
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Все верно
  19. #178
    Давно не заходил
    Я сбором денег никогда не занимался, но если организовать процесс с минимальным геммороем, готов взяться. Лучше всего перечисление мне на карту, по завершении сбора я провожу оплату через ИП, ждем доставки. После получения я лично раздаю пайщикам-консессионерам продукцию. Раздача в районе метро Алесеевская, время любое разумное с 8 до 23. В понедельник свяжусь с поставщиком и выясню подробности работы с ИП и доставки. Если такие условия устраивают, начинаю рыхлить.
  20. #179
    Давно не заходил
    А отправить в другой город есть возможность?
  21. #180
    Ветеран
    Составил список деталей. Стоимость посчитал, сообщу в личку.
    Печатные платы:
    Корректор – 1 шт.
    Блок питания – 1 шт.
    Лицевая панель корпуса – 1 шт.
    Тыловая панель корпуса – 1 шт.
    Набор деталей для платы корректора:
    Резисторы металлопленочные TE Connectivity и Firstronics
    R1 82 кОм – 2 шт.
    R2 22 Ом – 2 шт.
    R3 100 Ом – 2 шт.
    R4 2.4 кОм – 2 шт.
    R5 5.1 кОм - 2 шт.
    R6 741 Ом (100 кОм - 2 шт. + 750 Ом – 2 шт.)
    R7 22.6 Ом (24 Ом -2 шт. +470 Ом – 2 шт.)
    R8 100 Ом – 2 шт.
    R9 3.9 кОм - 2 шт.
    R10 22 кОм - 2 шт.
    R11 100 Ом – 2 шт.
    R12 2.2 кОм – 2 шт.
    R13 100 Ом – 2 шт.
    Триммеры Bourns 100 кОм – 4 шт.
    Диоды D1 1N4007 – 2 шт.
    Реле Mute ( Relay 1) FTR-B4CA012Z -2 шт.
    С1 100 пФ Wima FKP – 2 шт.
    С2 0,429 мкФ Wima MKP-2 (0,22 мкФ +0.1 мкФ +0,1 мкФ + 0,01 мкФ) - 2 шт.
    C3 0,147 мкФ Wima MKP-2 (0,1 мкФ + 0.047 мкФ) – 2 шт.
    С4 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 2 шт.
    С5 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 2 шт.
    С6 22 мкФ\50 В Nichicon KZ – 2 шт.
    С7 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 2 шт.
    С8 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 2 шт.
    С9 22 мкФ\50 В Nichicon KZ – 2 шт.
    C10 4,7 мкФ\50 В Wima MKS-4 – 2 шт.
    С11 1500 мкФ\16 В Nichicon PW – 2 шт.
    Набор деталей для платы БП:
    R1 4,7 Ом – 1 шт.
    R2 10 Ом – 1 шт.
    R3 3,3 кОм – 1 шт.
    R4 2.2 кОм – 1 шт.
    R5 10 Ом - 1 шт.
    R6 2,2 кОм - 1 шт.
    R7 1,5 Ом – 1 шт.
    R8 2,2 кОм - 1 шт.
    R9 1,5 Ом – 1 шт.
    Диоды D1 – D4 1N4007 – 4 шт.
    Диодные мосты DB1- DB4 – 4 шт.
    С1 0,33 мкФ 275 В JB JFV X2 – 1 шт.
    С2 470 мкФ\35 В Nichicon KA – 1 шт.
    C3 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1шт. (или Epcos 0,15 мкФ)
    С4 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт. (или Epcos 0,15 мкФ)
    С5 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт. (или Epcos 0,15 мкФ)
    С6 470 мкФ\35 В Nichicon KA – 1 шт.
    С7 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт. (или Epcos 0,15 мкФ)
    С8 47 мкФ\50 В Nichicon FW - 1 шт.
    С9 47 мкФ\50 В Nichicon FW - 1 шт.
    C10 470 мкФ\35 В Nichicon PW – 1 шт.
    С11 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт.
    C12 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт.
    C13 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт.
    C14 0,1 мкФ Wima MKP-2 - 1 шт.
    C15 470 мкФ\35 В Nichicon PW – 1 шт.
    C16 10 мкФ\50 В Nichicon FW - 1 шт.
    C17 10 мкФ\50 В Nichicon FW - 1 шт.
    C18 3300 мкФ\35 В Nichicon FW - 1 шт. (или Nichicon FW 4700 мкФ\25 В)
    С19 3300 мкФ\35 В Nichicon FW - 1 шт. (или Nichicon FW 4700 мкФ\25 В)
    Разъем 9 пин на плату 1 шт. и ответная часть 1 шт. с девятью проводами.
    Дополнения:
    Стабилизаторы ST
    LM7812 – 1 шт.
    LM7912 – 1 шт.
    LM7818 – 1 шт.
    LM7918 – 1 шт.
    Трансформаторы ТПК-2
    2х15 В – 1 шт.
    2х18 В – 1 шт.
    Кнопка антивандальная с подсветкой (красная или синяя)
    Диаметр 16 мм – 1 шт.
    Гнездо для сетевого шнура на заднюю панель – 1 шт.
    Для тех, кто в другом городе, я могу забрать и отослать по адресам.
    Меня устраивают
