Страница 9 из 43 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 848
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Хотя бы потому, что места вокруг кристалла для емкостей уже не хватает на плоскости. Входов по питанию - уже десятки. Все конденсаторы требуется поближе к ножкам микросхемы. Аналоговые выходы - тоже поближе к IV-преобразователям. Разделение земель уже не очень эффективно - просто не хватает площадей. Сам попробовал решить проблему этажерочной конструкцией - разнесение по третьей координате. В принципе - выручает. Но очень нетехнологично в серии. Опять же - мощный токовый выход повышает тепловыделение. Так что еще и концентрация тепла в одном кристалле растет. А без мощного токового выхода - не решается повышение ДД. Сам сильнотоковый выход требует уже других емкостей в обвязке. Производитель рекомендует у AK4499 уже по 2200 мкФ на референсном питании каждого канала! А это - габариты.
    С другой стороны - понятие чип-сет родилось давным давно. И ничего плохого в нем нету. При порядочном ценообразовании, конешно.
    Может быть, причина несколько в другом? В том, что этот производитель движется в сторону снижения фазовых шумов таким образом? Потому что всё это - огромные ДД, мощные токовые выходы и пр. - всё это уже было, уже применялось, без особого успеха. Думается, один из производителей решил двигаться в правильном направлении, глядя на тех кто делает топ-устройства.
    Что касается такой емкости развязывающей керамики, то я сопоставимые емкости уже года 3 назад использовал, и не с AKM.
    Отдельный чип, выделенный только для преобразования в аналог, с необходимым минимумом цифры - это как минимум отсутствие конского джиттера ввиду перекрестных помех в питании (да, речь тут в том числе и о PCM63).
    А вот что интересно - зачем там 7-бит между чипами.
  3. #162
    А самому прочитать не?
    Где прочитать? По той ссылке ни слова про это.
  4. #163
    Voronezh
    Это где был ДД 140 дБ ??? Че то я пропустил...
  5. #164
    В смысле? Это конечная статия мультибитного делта-сигма ЦАПа.
    Например - зайти на сайт АКМ?
  6. #165
    И что там такого написано? Эть?
    The AK4498 is a product of AKM’s VELVET SOUND Premium Audio manufacturing process, also used for the flagship AK4499 DAC and the preceding AK4497.
    https://www.akm.com/global/en/produc...-dac/ak4498eq/
    Но судя по цифрам ДД/СШ - продолжение, правда я нке зареган и скачать док-ю не могу, какой там выход, токовый?
    Типичное кол-во для ДС ЦАП 6-7, а то и меньше.
  7. #166
    Пора называть одни микросхемы тру мультибит а другие дельта сигма мультибит(политкорректная версия что бы не обидеть алексов)
  8. #167
    СПб
    Я даташит от 4498 не видел. Это 7 каналов или что? И причем тут мультибитная дельтасигма когда там вроде как switching resistors заявлено?
  9. #168
    Было на переключаемых конденсаторах, стало на переключаемых резисторах, основная часть это дельта сигма модуляции. Не вижу противоречий, почему это не может являться мультибитной дельтасигмой.
  10. #169
    Там есть описание этих микросхем.
    Два канала, стерео.
    Потому что после прекращения производства в позапрошлом году UDA1334, однобитные ДС ЦАПы остались только в самых дешевых кодеках для мультимедии, и ни одного ЦАПа для "взрослого" аудио однобитного больше нет.
    Они все мультибитные.
  11. #170
    Самара
    для зарегистрированных пользователей доступен обзорный даташит на 26 страниц с кратким описанием.
    _________________
    Евгений
  12. #171
    СПб
    Хм. То есть и DSD поток после обработки в ЦФ воспроизводится также через эти ДС мультибиты? Я предполагал несколько другое.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    DSD скорее всего воспроизводят через АФИР. Да и мультибитный выход модулятора можно преобразовать в однобитный ШИМ, как это сделано у Бруно Путзейса в его Мола-Мола ДАКе, а потом тоже пустить через АФИР.
  14. #173
    Юг Украины
    Может и быть.
    Если посмотреть, что они заявляют
    It corresponds to a 1536kHz PCM input and an DSD1024input at maximum...
    The AK4191has six types of 64-bit digital filters
    то цифровая часть на универсальном аналогово-цифровом процессе будет жрать аки лошадь.
    Поэтому вполне здраво сделать модуляторы на каком-нибудь 180нМ с 5-10В питания, а саму "цифру" на 45нМ с питанием в 1В.
  15. #174
    СПб
    Может и быть.
    Да, кстати, дело скорее всего в этом, маркетологи требуют еще больше крутых параметров, ну и вот такая реализация.
    Вот интересно, можно ли свою реализацию аналога туда прикртутить?
  16. #175
    Как-то не очень настойчиво они "требуют"
    THDN -116 дБ у этого 98-го чуда с "switched capacitors" (я правильно понимаю про ОУ внутри?),
    да хоть и обещанные THDN -126 дБ у 99-го - это явно не то, что может впечатлить.
    Вероятно, требуют они все-же не "параметров", а чего-то другого. Например понтов.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Понты в современном мире продаются лучше параметров
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Elms
  19. #178
  20. #179
    Voronezh
    Да ну? А разве есть что-то круче?
  21. #180
    пгт.Торонтовка
    Может и быть.
    Да, давно пора бы аналог делать отдельно от цифры. Я неоднократно пытался донести это до представителей Техас Инструментс.
    Вся их встроенная цифра была для нас, разработчиков, сплошной гемор, который не так то просто отключить.
    Говорили им - сделайте нам многоканальные сигма-дельта модуляторы для АЦП, а уж остальное мы сами на ФПГА сделаем как НАМ надо.
    Кстати, потребляет ФПГА не слишком много, даже для батарейных устройств вполне подходит.
    Но нет, их маркетинг - категорически против.
    Типа - еште что дают, хотя АЦП был узкоспециализированный для биопотенциалов.
    Но я уже работаю совсем в другой области, это так, свежие воспоминания.
