Страница 9 из 24 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 461
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #161
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Предлагаю простой эксперимент:
    1. Отсоединить ООС
    2. Снизить напряжение сигнала на входе до 0,5 В
    3. Измерить искажения.
    Ок, завтра попробую
    поэтому лучше померяйте по падению напряжения на первичках вых. транса, заранее измерив их сопротивление, так будет точнее.
    но мне кажется там еще с карточкой стоит разобраться. а звучит как ?
    Ок, запустил Audiophile 192, откалибровал
Название:	Шумы карточки.jpg
ID:	293734 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Карта сама на себя RCA 1V-0dB.jpg
    По звучанию - протестировал на акустике "Минимонитор 5+1" Алексея Александрова, на СОЮЗ 130 АС-002 - со сложной акустикой справляется на ура, драйвово так играет , но надо ВК сбалансировать, на бумажных шириках все гармоники прут, с балансного входа, на максимальной громкости аж тональность 1 КГц меняется
    Omnia praeclara rara
  3. #162
    Аватар для jett
    г. Киев
    Подумал, что это спектры усилителя и испугался.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Надо. Подбором катодного резистора (можно добавлять ему в параллель).
  4. #163
    Siberia
ID:	293803 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293805 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как-то так намерил.
    чтобы у меня и такие спектры
    А как определить внутреннее сопротивление ламп в данной схеме? Замерил между анодом и катодом на нагрузке 4 ома - (транс подключен тоже на 4 ома) - 283 вольта / 0, 043 мА = 6,5 Ком?
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 16.05.2017 в 19:17.
  5. #164
    Аватар для jett
    г. Киев
    Нет, так не померять, это просто сопротивление по постоянному току.
  6. #165
    Siberia
    Понял, нашел: http://sergeyhry.narod.ru/rv1926_10_06.htm
    "Внутреннее сопротивление лампы.
    Некоторые ошибочно полагают, что внутреннее сопротивление лампы можно определить, разделив анодное напряжение на анодный ток по закону Ома , как для обычного проводника. Этот расчет неправилен потому, что он не учитывает влияния сетки. На самом деле внутреннее сопротивление лампы мы можем определить, если знаем, какое увеличение или уменьшение анодного тока создает то или другое изменение анодного напряжения. Пусть анодное напряжение, которое раньше было 60, стало 80 вольт (мы добавили 20 вольт); если при этом ток в цепи анода увеличился, скажем, с 1,5 до 2 миллиампер, то внутреннее сопротивление лампы мы найдем, разделив 80 — 60 = 20 вольт на 2 — 1,5 = 0,5 мА; это будет (20 * 1000) / 0,5 = 40000 ом. Мы конечно полагали, что и в первом и во втором случае потенциал на сетке лампы был один и тот же. Если мы будем потенциал сетки менять и для каждого потенциала определять внутреннее сопротивление лампы, то заметим, что оно меняется и весьма значительно.
    Следовательно, внутреннее сопротивление лампы зависит от сеточного потенциала."
    А так еще где чего глянуть, копнуть? Мне кажется, что у меня получились гармоники высоковатые, где-то я накосячил
  7. #166
    Для EL84 (аналог 6П14П) в пентодном включении внутреннее сопротивление 38 кОм
    el84.pdf
    Если не секрет - какое напряжение сигнала на сетках ламп, когда на выходе 8 В?
    А также на выходе ОУ.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 17.05.2017 в 10:26.
  8. #167
    Siberia
    el84.pdf
    Так?
    БЕЗ ООС, после ОУ измерил между 4 и 5 ножками THS, на сетках относительно GND
  9. #168
    Так?
    Ок, а теперь немного посчитаем.
    Судя по резисторам ООС, хотим получить усиление выходного каскада 2,4к/1,5к = 1,6.
    Если мы хотим получить глубину ООС 6 дБ (2, если в разах), то коэф. усиления выходного каскада без ООС должен составить 1,6*2 = 3,2.
    А у нас на входе 9,52 В, на выходе 8 В. Коэф. усиления без ООС 8/9,52 = 0,84!
    Естественно, ООС в данной схеме не работает. Отсюда и искажения, и высокое выходное сопротивление.
    Если из схемы исключить R15, R16, получится неплохой усилитель без общей ООС. Если колонки могут нормально работать от усилителя с высоким выходным сопротивлением, то получится звук своеобразный, но многим нравящийся (какое-то время, правда давно, и я был в числе этих многих).
  10. #169
    Siberia
    При высоком выходном сопротивлении на "тяжелой" АС должны быть проблемы с басом? К чему спрашиваю - в области НЧ проблем при прослушивании нет.
    Естественно, ООС в данной схеме не работает. Отсюда и искажения.
    Как быть? Может моя проблема в высоком выходном сопротивлении ТВЗ? Ведь у ТВЗ-1-6 Ra 6,4k
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    8 Вольт на выходе у меня без ООС (без резисторов R15 и R16) https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1494949726, с резисторами номиналом 2К4 - на выходе 4 вольта. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1494949713
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 17.05.2017 в 17:43.
  11. #170
    Судя по приведенному в таблице коэффициенту трансформации, Rаа получится равным 6,4к, если присоединить 4-омную нагрузку к обмотке II (коэф. трансформации 40):
    Rаа = 4 Ом * 40 * 40 = 6400 Ом.
    Если 8-омную нагрузку подключить к обмотке III (коэф. трансформации 36):
    Rаа = 8 Ом * 36 * 36 = 10368 Ом.
    А к какой обмотке подключалась нагрузка в рассматриваемом усилителе?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Для правильной работы ООС принципиально необходим запас по усилению. Без него цепочки R11 - R15 и R12 - R16 будут работать как хитровключенные делители напряжения. Никаких положительных эффектов от введения такой "ООС" не возникнет. Что, собственно, и показали измерения искажений - при введении "ООС" напряжение на выходе падало в 2 раза, мощность соответственно в 4 раза, а уровень искажений практически не изменялся.
  12. #171
    Аватар для jett
    г. Киев
    Оос в данной схеме таки работает, это хорошо слышно. Но каждый может проверить сам, возможно кому-то и без неё понравится. Искажения не мерял, поэтому и не комментирую, но на слух никакого криминала не было, скорее наоборот ). Иначе схему выкладывать не стал бы. Углубляться сейчас не готов, еду в поезде )
  13. #172
    Только почему-то не видно
  14. #173
    Siberia
    Судя по схеме автора - Ra - 6,4 K (4-омная нагрузка к обмотке II)
    еду в поезде )
    Счастливого пути)
    Попробую на выходных ТВЗ от Ригонды, они схожи ТВЗ-1-6
  15. #174
    Судя по фото, сейчас стоят Танго FE-10 c Rаа = 10 кОм при Rн = 8 Ом.
    Даташит (я выше прикладывал) рекомендует Rаа = 8 кОм. Танга должна подойти (не идеально, но близко).
    И качество у Танги должно быть выше, чем у ТВЗ Ригонды.
  16. #175
    Siberia
    На Tango отводы на 4,8 и 16 ом, Raa да, 10 КОм, перепаяю - гляну искажения, послушаю - будет видно
    Интересно, Vitamin еще не разобрал свой макетик?
  17. #176
    Siberia
    Припаял другой ТВЗ, выставил режимы ламп по 43 mA:
ID:	294022 Нажмите на изображение для увеличения.
    Без ООС:
Название:	ТВЗ Романтика без ООС.jpg
    с ООС, чтобы напряжение на выходе стало в 2 раза меньше, номинал резисторов ООС получился 110 Ом!
Название:	ТВЗ Романтика ООС 6 дБ.jpg
    Вот такая зависимость ООС от выходных ТВЗ
  18. #177
    Как мне кажется, замеры достаточно убедительны, чтобы вернуть Тангу на место.
    Насчет того, как заставить ООС работать как положено малой кровью. Предлагаю следующее.
    Резисторы R15 и R16 присоединить через конденсаторы к анодам ламп. Естественно, их номиналы должны быть совсем другими.
    Для точного определения номиналов указанных резисторов и конденсаторов следует замерить напряжение сигнала между анодами ламп.
  19. #178
    Siberia
    подключил ТВЗ от Урал-114 , без ООС, по 44 мА на плече.
Название:	ТВЗ от Урал-114.jpg
  20. #179
    Siberia
    На входе УНЧ 2 Вольта (по XLR, т,е на входе половина сигнала), синус 1 кГц, нагрузка резистор 8 Ом, ТВЗ Танго вторичка на 8 Ом:
    РГ на минимум - на выходе 0 Вольт, между анодами переменки 0,5 Вольта, постоянки 1,35 Вольта
    РГ посередине - на выходе 4,5 Вольта, между анодами переменки 171,4 Вольта, постоянки 0,3 Вольта
    РГ на максимум - на выходе 8,9 Вольт, между анодами переменки 337 Вольт, постоянки 0,8 Вольт
    измерения делал без ООС.
  21. #180
    ВРГ посередине - на выходе 4,5 Вольта, между анодами переменки 171,4 Вольта, постоянки 0,3 Вольта
    Итак, поехали считать
    Когда на выходе 8,9 В, между анодами 337 В.
    Тогда если на выходе 8 В, между анодами будет 337 В * 8 В / 8,9 В = 303 В.
    Согласно замерам из поста 168, на входе при этом 9,52 В.
    Итого коэффициент усиления без ООС = 303 / 9,52 = 31,8.
    Примем глубину ООС 6 дБ.Тогда коэф. усиления с ООС = 31,8 / 2 = 15,9.
    Если R11, R12 = 1,5 кОм, то R15, R16 должны быть 1,5 кОм * 15,9 = 23,9 кОм.
    Определим необходимую мощность R15, R16.
    Если между анодами максимум 337 В, то на каждом аноде будет 337 / 2 = 168,5 В. Приближенно напряжение сигнала на резисторах R15, R16 будет равно этой величине. Тогда рассеиваемая на них мощность = 168,5 В * 168,5 В / 23900 Ом = 1,19 Вт.
    Учитывая, что у нас мощность усилителя около 10 Вт, терять 2 Вт из них на питание цепи ООС обидно.
    Поэтому увеличиваем R11, R12 до 5,1 кОм. Тогда R15, R16 = 5,1 кОм * 15,9 = 81 кОм. На них будет рассеиваться мощность 168,5 В * 168,5 В / 81000 Ом = 0,35 Вт. Соответственно резисторы мощностью 0,5 Вт должны подойти.
    Теперь определим номинал конденсаторов. У Танго фе-10 по паспорту нижняя рабочая частота 20 Гц. Чтобы дополнительный перегиб на АЧХ, вносимый конденсаторами, не оказывал влияния на переходную характеристику, его частота должна быть где-то в 10 раз меньше, т.е. 2Гц. Рассчитываем емкость конденсатора С = 1 / 2 / 3,14 /2 Гц / 81000 ом = 0,000000098 Ф = 0,98 мкФ. Принимаем 1 мкФ (это если бескомпромиссно, работать должно и с 0,5, и с 0,33 мкФ). Напряжение конденсаторов не менее напряжения питания выходного каскада. Принимаем 400 В.
    Тип конденсаторов - полипропиленовые.
    После того, как собранный усилитель отработает в общей сложности часов 10, можно поиграться номиналами R15, R16, подбирая оптимальную глубину ООС на слух.
