Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 297
Тема: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Аватар для solanto
    Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
    По умолчанию Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Доброго всем времени суток. Уже целый день ищу схему но всё не как не могу найти. Интересует полностью балансная схема. Без конвертирования: баланс->не балансный усилитель->балансные уши. Всё это дело хочу подключить к балансному выходу ЦАП. Спасибо.
  2. #161
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Ясное дело, что перепоЁт, но тут, похоже, главное процессс... Только Янус, а не Фантом. Составные транзисторы при желании можно заменить на полевики 2sk2013, само собой.
    Да перепеть ведь не проблема. И рецепт для этого давно известен - класс А для мягкого спектра, однотакт для несимметричного и мягкого ограничения (туда-же отсутствие ООС) и полевик для формирования спектра искажений. Ну и еще по вкусу всякого.
    У меня самого подобный есть где-то. Сидел в нем плотно не один год.
    "Поет" он и в самом деле лучше. Но понемногу источники улучшаются, и уже хочется и реального разрешения и не столько пения, сколько воспроизведения.
    Тут может быть очень простой, но предельно красноречивый эксперимент: Я подключаю такой ушник к ЦАП и слышу красивый звук, в котором есть масса всякого. Потом переключаю те-же наушники с выхода ушника на его вход - т.е. на выход источника - и слышу нормальный звук, без красот.
    Наверное нужно быть очень одаренным человеком, чтоб считать, что красивый звук с такого ушника правильнее.
    Т.е. петь и воспроизводить - это разные задачи. Это как кататься и ездить.
  3. #162
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Ето ЧО? Усилитель для НАУШНИКОВ? УЖАС на,,,х Не стоит идти по пути усложнения .Схема "фантома " ЕНТУ хрень перепоЁт на раз. хотя бы за счет более короткого тракта . уж поверьте мне
    Где можно глянуть на спектры искажений, конструкцию и схему этого усилителя?
    Я бы рекомендовал покрасить ему морду зелёным, чтоб как у оригинала.
    Офф-Оффтоп: А я бы на выходе поставил не тройку и даже не брилианты, а просто повторитель с ИТ. Нелинейность низкого порядка лучше, чем высоких (даже если она сильно "нелинейнее").
    Поддерживаю ваши методы самоистязаний. Мсье понимает.
    для ДИЙ конструкции главный критерий это повторямость/дуракоустойчивость/простота итд если этого нет остальное не важно ибо я прекрасно знаю уровень "повторяльщиков", приколов могу много расказать.
    Высококачественный ушник это очень сложное устройство, какой там может быть ДИЙ. К примеру ушники что я делаю, ПП имеет под полторы тыщи педов, и там ничего лишнего, все каскады оптимизированы до нельзя
    Это ещё очень и очень самокритично.
    Ну так мы доберемся до ушника Назара в симметричном исполнении.
    Да. Так.
    ---------- Сообщение добавлено 00.50 ---------- Предыдущее сообщение было 00.45 ----------
    Цитата Сообщение от solanto Посмотреть сообщение
    Вообщем вот: Вложение 269573
    К точке "В" подводим питание +16В от синфазника, стабилитрон на 12В
    А вот ограничитель на входе совершенно не нужен. Или это выпрямитель? Да нет же. Это дистошн!
    Мне всё больше и больше начинает казаться, что усилитель по этой схеме неработоспособен в принципе.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Мягкий спектр еще никому не мешал, он кстати в теме показан, остальное - надумано.
    Там как-раз с разрешением всё очень даже хорошо, и это слышно.
    Надо писать: " с такого моего ушника"
  5. #164
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Возможно
    не слышиш ты перегруженный выход ЦАПЫ (неизвесно как его там корячит) и только. Ето ежли та цапа не может работать на нагрузку в 32-64-120-300-600 ом в 98 процентах случаев так и есть. Ну а ежли ЧАПа может работать на такие нагрузки встает резонный вопрос: А нафига костыль в виде усилителя ему нужен?
    наверное надо быть "очень одаренным" чтоб проводить такие "эксприменты"
    ---------- Сообщение добавлено 14.59 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    Подверждаю!! сейчас на нем (янусе) ZZTop с блю рея слушаю так слышно как Гиббонс струн касается. И это все на фоне фирменного ZZtop-ного рева,,,на вот такие "тон-2" Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05 ---------- Предыдущее сообщение было 14.59 ----------
    Звать его "янус" на форуме посмотри да и Jett сылку выше приводил,,,
  6. #165
    600 Ом - штатная нагрузка (это вообще-то стандарт для балансной линии), на 300 Ом я измерял, особой разницы не видел.
    "Костыль" нужен, потому что низкоомным мало того, что ЦАП тянет ~120 Ом (это при чуть лучше чем ~0.01% искажений - еще куда ни шло), а высокоомным нужно усиление по напряжению (на которое кстати все эти буфера вообще не способны).
    Насчет 98% - согласен, но эти 98% случаев не особо интересны. Для себя конструирую именно то, что мне нужно.
    "очень одаренным" нужно быть чтоб не понять, что если красота рождается внутри ушника, то это называется косметика.
    Гуглить чью-то фотку было необязательно, лакированное дерево - красиво но не по теме. Названия достаточно. Если уж фотку - так своего потертого экземпляра, но нафик надо.
    Аудиотехнику знаю, звук приятный. У меня к ним только одна претензия, когда лет через 5-8 начинает облазить "типа кожа", то становится невозможно пользоваться в общем-то исправным устройством, эдакая черная перхоть сыпется. Причем похоже, что суют они эту дешевку во все модели.
    Насчет "класса HD800" - ну не знаю, но спорить не стану. Впрочем, на обычном повторителе не исключено, что они и покажут один класс, может даже Аудиотехника будет попривлекательнее. Хотя привлекательность ушей - сугубо индивидуальная штука
    П.С.
    Вообще говоря, если оставить все эти дешевопонтные заезды и разговаривать по-человечески, вопрос с однотактами сложный. Но здесь ему не место.
    Могу только заметить, что к однотактным повторителям отношусь нормально, у них своя нише есть, огульно говорить, что это отстой не стану. А с учетом того, что типичный ООС-ный ушник - это вообще непойми что, однотактные повторители и в самом деле предпочтительней.
    Но время не стоит на месте, сейчас элементарная база и общедоступные знания позволяют делать куда больше и лучше, чем даже 10 лет назад.
    "многа детальАф" мне танцевать не мешают, что с ними делать я знаю. А мурзилкины мифы про "короткий тракт" - оставь себе.
    Судить - так уж по конечному результату.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какая веселая срачеветка. Много нового узнал.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #167
    Владивосток
    Они просто новые в апреле на юбилей подаренные через 5-8 лет как потрутся так еше раз сфоткаю
  9. #168
    Go_Blin, jett, тут много разговоров.
    Так вот к слову о высоком разрешении, можно не только поговорить, но и послушать:
    Вот ссылка: http://www.klippel.de/listeningtest/lt/
    Это было от Flaesh, в ветке, а у меня как раз ушничек "прогревался".
    Могу предложить послушать, и попробовать. Вот так - это просто пощелкать мышкой, золотоухость тут точно рядом не валялась:
  10. #169
    Юнга, растолкуйте старому пирату, как будет работать усилитель этот:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1466781376
    и этот:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=269573
    и нет ли меж схемами отличий в плане подключения Uocm,
    и что тогда делают диоды на входе в эту благословенную бухту.
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 26.06.2016 в 01:14.
  11. #170
    Сообщение Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    и этот:
    Успокойтесь. Ну недопереведена схема на однополярное питание. Но на то и ветка, что в ней идет процесс выкристаллизовывания схемы. Это-ж только дуракам пол-работы не показывают.
    Кстати, может и Вы чего покажете? Как насчет того, чтоб показать, как будет выглядеть послеОУшный буфер в Вашей идеологии? Не стесняйтесь, покажите в деталях, раз уж есть что. Или все-же нет?
    Кстати, Вы еще говорили про "ушники что я делаю, ПП имеет под полторы тыщи педов, и там ничего лишнего, все каскады оптимизированы до нельзя" Может поучаствуете в тесте из предыдущего поста, покажете, как у них с разрешающей способностью?
  12. #171
    Успокойтесь.
    Спасибо, узбагоил.
    Штормовые пиратские оконечники слишком страшны, их вид невыносим взору сухопутных людей. Оставлю их при себе, пожалуй.
    Это не мои слова. Это была цитата одного сухопутного сверхумельца: http://www.digikey.com/schemeit/embed/#2fb4
  13. #172
    И что? Где толпы уверенных в себе обладателей коротких трактов и высокоразрешающих ушников со снисходительными комментариями вроде "детский какой-то тест, вот смотрите сами"
    Или ни один разрешающий ушник с компом не сопрягается? ;)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.06.2016 в 20:01.
  14. #173
    Владивосток
    И что? Где радостные обладатели высокоразрешающих ушников со снисходительными комментариями вроде "детский тест, вот смотрите"
    Поюмори поюмори эт у вам еще вечер а у нас ночь глубокая да и на работу завтра ..... А тест интересный .
  15. #174
    А тест интересный .
    Это не тест, а линейка для телепенисометрии: у кого корабль шире и осадка глубже. Где те радостные толпы, которым этот тест помог понять смысл жизни и научил, как сделать усилитель?
  16. #175
    Ну первоочередна задача теста - помочь Клиппелю собрать статистику.
    Для нас важно другое. Как и любой тест, он не чтоб учить, а чтоб проверить, "как выучили". Это, образно говоря, тест (в значении испытание, проверка, экзамен) который вполне позволяет отдельным представителям "радостных толп" (тем, которые уже "поняли смысл жизни") разобраться, действительно-ли они умеют делать усилители, или только думают, что умеют
    Ну а так-то оно конечно, изначально было понятно, что пойдут жалобы на то, что "гранаты не той системы".
    П.С. "Всплеск" значений последнего столбика происходит потому, что в реальности тест идет не до упомянутых -51 дБ (от уровня искажений обычного динамика, вероятно, что-то ~-80дБ), а гораздо ниже, и тут уже не важно, дошел слушатель до "-51 дБ" или до "-64 дБ", отображаемый результат будет один и тот-же.
    Это я к тому, что упомянутые "-51 дБ" - это совсем не предел ;)
    П.П.С. А самое забавное - тест _независимый_ и результаты не сфотошопить - всегда можно зайти на сайт и глянуть. Последние несколько дней над "-51 дБ" уныло висит число 533.
    Между прочим, это значит что до этого уровня добирается каждый 27-ой принявший участие в тесте. Т.е. ничего особенного для ушника (в реальности конечно связки ЦАП-ушник-наушники) претендующего на уровень выше среднего.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.06.2016 в 02:51.
  17. #176
    Не люблю я ни Каппеля, ни каппелевцев, ни их психических атак. В душе я чапаевец - хочется достать пулемёт и выкосить их наповал.
    Времени прошло достаточно, чтобы выложить спектрограммы продуктов искажений. Делаем ставки, господа. Ставлю два таллера на уровень в -100 дБ, и ещё два дуката - на -106 дБ гармоник. Где-то в этих пределах они лежат. Примерно то же самое будет и с интермодами, но ставок на них не делаю, так как денег больше нет.
    Ваше слово, товарищ Маузер.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для dekko
    пираты верят картинкам в сети?.... до чего прогресс дошёл!
  19. #178
    Это дошёл не прогресс, а сухопутные люди, которые до того поднаторели в обманах, что не верят друг другу партнёр партнёру оппонент оппоненту без судьи, нотариуса и адвоката. Например. выкладывают спектрограммы интермодов в -124 дБ усилителя, в котором входной каскад работает на порядок грязнее в соответствующих условиям измерения режимах.
    Но это всё лирика. Угодно ли вам сделать ставку на -140 дБ в дублонах или пиастрах?
  20. #179
    тока в рублях!
  21. #180
    Ставка в рублях на уровень -140 дБ искажений произвольной неоговоренной природы при номинальной выходной мощности на частоте с наименьшим петлевым усилением в звуковом диапазоне принята. Осталось обговорить низменные детали. Сколько этих рублей вы ставите и по какому курсу к дублону торгуется рубль, чтоб мне не продешевить?
