ppy_, на кондёре то 5в? мне тоже попадались полудохлые стабы на китайских платах
Да я знаю наперёд ответ китайца. Что я сам с ошибкой кит собрал, вот и не работает. К тому же он по английски не общается.Да, мультиметр по постоянке показывает 4.99. Но может входная емкость мультиметра в момент касания срывает возбуд стаба.
Спасибо. Я тоже склоняюсь к свисту. Другое объяснение сложно придумать.Сегодня вечером посмотрю.
---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
Всё чудесатее и чудесатее.Удалось завести всё таки это чудо. Но так жить нельзя.
Цифровая часть AK4497 питается от собственного выпрямителя и стаба на 5V. Причем от смены фазы подачи переменки на выпрямитель зависит будет работать эта плата или нет.
Переменка подаётся с изолированной обмотки встроенного транса сетевого плеера Pioneer N30. В таком режиме немного греются электролиты питания аналоговой части AK4497 после LT1763-5. Но зато всё вроде поет. Звона своим 40Мгц осциллографом не вижу.
А вот если переменку подать от отдельного транса, то электролиты не греются но и плата не поёт.![]()
Похоже возбуд всё таки есть, но я его своим осциллографом не вижу. И явно как то сказывается межвитковая емкость в трансе и пролезание возбуда через транс и БП.
Есть кто смелый? Может кому нужна эта чудо плата?
Мне чего то уже надоело шаманством с этой платой заниматься. Жалко только спирт, потраченный на промывку.
Ещё раз убеждаюсь в качестве плат от УСТАРС. Подключил и работает!
Последний раз редактировалось ppy_; 15.11.2016 в 10:08.
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20PCS-S…b2c1-ce269ec098e3
переходничек SOP8 в DIP8. для оу с термопадом!
вроде еще не было....
Нужна помощь. Получил УСТАРС в корпусе на АК4497 с тао через мистертао. Для пересылки его разобрали - сняли верхнюю и боковые крышки. В результате пересылки было сильное надавливание на большой радиатор или удар - пенопласт сильно промялся. При работе нет выхода, индикатор показывает частоту, фильтра переключаются. Напряжения питания на 4497 все есть. С чего начать? Осцилограф будет.
Друзья киньте кому не трудно драйвера на ак 4497 под 8.1.В начале форума драйвер есть ,ставится но коряво и итог устройство не видит.
Поищите повреждения, наличие грязи и остатков припоя.
Проверьте напряжения.
Проверьте аналоговую часть: приход сигнала на ОУ и выход с ОУ, а дальше реле размыкающее
---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
http://pan.baidu.com/s/1jHhjDaQ
http://yun.baidu.com/share/link?shar...4&uk=155645262
http://pan.baidu.com/s/1o6BQeka
http://pan.baidu.com/s/1eR731iM
Спасибо большое,но нока что то не получается.буду разбираться.
Если удар был в районе радиатора, то похоже всё же обрыв в районе БП.
Проверили все напряжения для AK? Цифа 3.6V-3.3V пин 64. Аналоговое выходных каскадов 5V пины 35-37 и 44-46. Аналоговое 3.6V-3.3V пин 59.
После включения на ноге 2 должна быть "1" а на 8 "0".
Если все напряжения есть, то дальше только осциллографом.
Смотреть наличие входных сигналов I2S на пинах 3,4,5,61. Аналоговый выход на 31-34 и 44-48. При наличии аналогового выхода, всё остальные проблемы могут быть на фильтрах ОУ (ну это просто найти) или в цепи мутинга на реле.
P.S. Смотреть сигналы непосредственно на ногах AK4497 сложно из мелкого шага. Есть шанс случайно коротнуть соседние. Старайтесь смотреть на соседних компонентах соединённых с этими пинами.
Мне удалось всё таки разобраться с платой AK4497 от tanwenlong521.
1. Нагрев электролитов аналогового 5V банален.AK4497 и стабилизатор LT1763-5 неплохо греются. А электролиты на этой плате "голые" (см фото). Вот они и набираются тепла от этих микросхем. Когда ставил Nichicon, они греются меньше потому что на них пластик натянут.
2. Звука не было из за того что производитель не сделал правильный сброс AK4497. Выход сигнала появлялся только в следующей последовательности - подать питание и только потом физически подключить разъём I2S.
Сделал задержку сброса на ноге 2 через дополнительный таймер NE555. Теперь запускается стабильно без передёргивания кабеля I2S.
Последний раз редактировалось ppy_; 20.11.2016 в 19:16.
ppy_,
а как звук?
Забегая вперёд скажу - нужно ждать, когда устарс сделает свою плату на AK4497. Сейчас большой дефицит этих чипов. Нужно набраться терпения.
Слишком долго мучил я эту плату от tanwenlong521. Притупилась память, как звучат AK4495. Поэтому по звуку пока не буду давать конкретных оценок. Скоро восстановлю цап от устарс, вот тогда сравню.
Надежд на сильный отрыв от устарс не ожидается. Очень много недоделок и косяков. Уверен, что потенциал чипа на этом китайце не раскроется в полном объёме.
---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
Кто нибудь пробовал этот DSD цап от устарс?
Планирую подключить его в связке с ресемплером на AK4137. Поскольку достаточно много записей в библиотеке в формате PCM.
magicwolf,
там тоже никто не опробовал.
ppy_, никто не пробовал. в магазине на тао производителя пара очень положительных отзывов и на дийаудио хвалили.
проект крайне интересный но сложноватый - одной ручной пайки море просто. это уже третья версия платы. была похожая первая без электролитов и была ограниченная серия с выходными трансформаторами.
так что пользуется популярностью у энтузиастов.
https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=527172582335
---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
ppy_,
ресемплер не советую. и мне и на дийаудио кто пробовал, звук не понравился. то ли плата сырая то ли вообще с ним хуже...
работать работает, но звук хуже.
программных конверторов pcm-dsd на лету полно, в том же Албум плеере есть... и бесплатный, в отличие от плеера автора dsd1 цапа...
Ресемплер мне тоже как то не очень понравился. Но долго вникать не стал, просто отключил и положил до лучших времён.
А вот DSC1 уже заказал. Будет чем заняться тихими зимними вечерами.![]()
А что тут нет уже в продаже ? _https://world.taobao.com/item/534372041839.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-1190809223.27.oiT022
а готовый на ебей ваще очень дорого _http://www.ebay.com/itm/Flagship-AK4497-DAC-DSD-decoder-supports-384K-DSD256-XMOS-display-sampling-/272387501572?hash=item3f6b8f6e04:g:t4AAAOSwPCVX5Tyg
НУСС... ПОПРОБУЕМ!
Говорят чипов ak4497 нет в продаже, дефицит, поэтому проблемы.
