Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #161
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Есть идея разделить колонки для биампинга, и НЧ пустить через эквалайзер без фильтров для динамика, а СЧ-ВЧ уже без никаких эквалайзеров. Хотя три эквалайзера Прибой решат вопрос разделения полос без фильтров в колонках полностью
    как сращивать фазы эквалайзерами? проще цифрокросс и много усилков. А вот широкополосная система фору даст всем остальным.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  2. #162
    S90 им правил
    А сейчас какие колонки? И да, смотря в каком месте "править". Я например не очень понимаю смысл регуляторов кроме 31.5, 63Гц, и 8, 16кГц. Начинаеш трогать остальные, фигня получается какая-то
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Согласен по широкополоснику.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Таннои 638 переделанные на 2 полоску. Чем хорош был для меня эквалайзер - он научил меня различать частоты. Все 10 частот выучил
  4. #164
    Да не, конечно. После эквалайзера в качестве фильтра АЧХ получится в виде гребёнки
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Хм, наверное им не по зубам инфранизы будут
  5. #165
    Да мне вибраторы не нужны.
  6. #166
    Ну и крутой сабвуфер можно прикупить к ним. Главное ведь правильное воспроизведение верхних НЧ, СЧ, и ВЧ.
  7. #167
    Нужно смотреть в динамике при проигрывании. Если комп потянет.
    Вобщем не в компе дело. Более новый Adobe Audition СС 2017 уже что-то показывает вменяемое, и до максимального FFT в динамике. Хотя "хвосты" от 0Гц всё равно искажают картинку
    Какие хвосты? Ниже 80-90 дБ можно сказать, что ничего уже нет, не слышно.
  9. #169
    Хвосты те что слева, ниже 20Гц.
    Этот график не показывает абсолютные значения. За "ноль" условно можно принять -80dB. Да и по высоте он растянут для наглядности. Тем не менее наличие в записи НЧ ниже 40Гц вполне можно определить
  10. #170
    Все он нормально показывает.
  11. #171
    Оллема, я про график в прошлом сообщении. Там весь уровень около "-80dB", что мягко говоря не соответствует действительности. Ну и хвосты(0-20Гц) относительно этого уровня на 10dB меньше. А не то что "почти не слышно реальные -80-90dB"
  12. #172
    Алекс.А
    Зависимость восприятия различных частот человеческим ухом от громкости - чем меньше громкость, тем хуже слышно на самых низких НЧ, и в меньшей степени на ВЧ. Как видно по графикам даже самая идеальная АС потребует эквалайзера на маленьких уровнях громкости
    Позвольте поддержать участника abonent007 . (Если что- я инженер с высш. радиотехническим образованием (МИРЭА), бывший радиолюбитель, в своё время много занимался самодельными усилителями типа УМЗЧ ВВ Н.Сухова (отлично работает до сих пор) и т.д, апгрейдом магнитофонов и т.п.....
    Правильно abonent007 приводит "Кривые Равной Громкости" КРГ, это реальное свойство слуха человека, и не надо спорить с этими графиками чувствительности человеческого слуха к разным звуковым частотам.
    Аккуратно применяя эквалайзер для коррекции слабо слышимых звуковых частот и уменьшения НЧ-резонансов в данной комнате прослушивания, то есть компенсируя недостаток крайних НЧ и ВЧ-частот у акустической системы, и уменьшая усиление на низкочастотных резонансных частотах комнаты, можно действительно улучшить восприятие музыки с ДАННОЙ бюджетной АС. Это реальный факт, это бывает удобно.
    (... Возможно, правильнее было бы купить дорогостоящие высококлассные АС с более ровной характеристикой, НО УВЫ не у всех есть на это деньги! в современных реалиях кризиса в стране... Не все достаточно богаты... + Иногда крупные "правильные" АС просто неудобно размещать в комнате и т.д...)
    Грамотное применение хорошего (с правильной схемотехникой с низкими искажениями и низким уровнем шума) многополосного (10 и больше) эквалайзера вполне полезно и имеет смысл для коррекции звучания бюджетных/недорогих Акустических Систем и комнаты прослушивания.
    У меня тоже есть подобный эквалайзер "Прибой -Э024С" на 14 полос регулировки (взял б/у в хорошем состоянии), хороший прибор, на хороших операционных усилителях КР544УД1 , низкий уровень шума и низкий Кг ( по паспорту К гармоник 0,005% всего, уровень шума около -100 Дб), он реально почти не шумит , плюс: в его схеме нет электролитов в цепях сигналов- только плёночные конденсаторы; прибор грамотно сделанный, смотрел схему- всё грамотно и на неплохой элементной базе, он с дискретными нешуршащими регуляторами из коммутируемых наборов постоянных резисторов .
    Применяю я свой "Прибой -Э024С" для коррекции звучания бюджетных АС-столбиков-- иногда немного поднимаю 31 и 45 Гц для чёткости НЧ, убираю бубнение комнаты на 65-90 Гц, и корректирую свой повреждённый, увы, слух по ВЧ-частотам, поднимаю 12 и 16 кГц (после 40 лет ухудшился слух на крайних ВЧ после звуковой травмы на охоте- снизилась чувствительность к верхним ВЧ, приходится корректировать)
    Без эквалайзера звук мне нравится меньше, несмотря на неплохие усилители (есть и Marantz-KI Pearl Lite, и новый Marantz PM6006 , и самодельный УМЗЧ ВВ Сухова по схеме 1989г) . Поэтому, в основном слушаю с эквалайзером. Хочется подбирать звучание под свой слух.
    ... Думаю, что даже с высококлассными АС мне всё равно иногда захочется скорректировать и поправить АЧХ под свой вкус и особенности своего повреждённого жизнью слуха....
    ...Вообще.... Если человеку нравится слушать музыку с эквалайзером- то это его ПРАВО, значит лично ему так лучше. Все люди разные и условия у всех разные, и возможности разные....
    И не стОит оскорблять само применение эквалайзера, если он приносит пользу кому-то -- значит он кому-то полезен.
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Цитата Сообщение от Алекс.А Посмотреть сообщение
    У меня тоже есть подобный эквалайзер "Прибой -Э024С" .
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    п/с. По вопросу темы-- я брал именно "Прибой -Э024С" , а не "Э014С ", потому что эквалайзер "Прибой -Э024С" выше уровнем, в нём более качественные микросхемы ОУ в цепях сигнала ( в "Прибой -Э024С" использованы ОУ КР544УД1 с низким уровнем шума и неплохой скоростью нарастания сигнала- с хорошим быстродействием).
    Также в "Прибой -Э024С" есть переключение диапазона регулировки усиления полос: +-12Дб и +-6 Дб, есть приятная регулируемая система расширения стереоэффекта, отключаемая, от простого обычного стерео регулируется до расширенного (тоже на двух ОУ КР544УД1 сделана) и т.д.. Всё отключается , если надо...
  13. #173
    Это да
    В 014-м те же КР544УД1 в цепях сигнала, однако полосовые фильтры на К553УД2, и немного более широкие полосы частот, вот и вся разница. Я поменял две штуки КР544УД1 на одну AD712, а в полосовых фильтрах поставил LM301
  14. #174
    как у Бриг 001?
  15. #175
    как у Бриг 001?
    Вот так
ID:	297115   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #176
    Почти DACT
    А КТ315 поменяли?
    Если они в звуке, - однозначно менять.
  17. #177
    А КТ315 поменяли?
    Ахаха. КТ315 там и не пахло. Говорил же - схема типичный "LPF" от ЦАПа
  18. #178
    Заменил один хлам на второй точно такой же хлам. Эти ОУ лучше не использовать в принципе. Вообще.
  19. #179
    Ничего страшного, они на панельках. И вообще планируется немного перепаять для использования сдвоенных ОУ, ибо по штучке в одном корпусе дороговато выходит апгрейд
  20. #180
    Ну, не знаю, как насчёт Ахаха, я смотрел тут. http://www.rw6ase.narod.ru/00/serv/priboy_e024.html
    На фото чётко видно батарею КТ315. На конденсаторы не похожи, т.к ног больше
