Страница 9 из 32 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #161
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    Ложка дёгтя по процессорам.
    Заменил платы прцессоров в 4-х колонках X-Treme XTM650/A
    на аналоговые копии.
    На плате кроссовер 4-го порядка на интеграторах, фильтры НЧ, ВЧ, лимитер и индикация.
    Колонки лишились регулятора общей задержки.
    АЧХ платы, точная копия процессора.
    Звук стал не просто лучше, он стал сравнительно чистым настолько, что невозможно не услышать.
    По сложности, аналоговая плата, намного проще.
    Синусоида с процессором, на частотах выше 5кГц, была визуально зашумлена, причём на всех 4-х усилителях.
  3. #162
    korolkov24
    Сейчас все дружно выкинут внешние процы и начнут покупать аналоговые кроссоверы )) Особенно когда внутри бюрн браун и opa с lme ))
  4. #163
    Владимир
    Ложка дёгтя по процессорам...
    А что там за процы ? Точнее что там по АЦП-ЦАП , ведь они шибко гадят в плане шума.
  5. #164
    г. Пенза
    CS4272
    Как бы всё должно быть нормально.
    На борту ещё это:
    TMS570LS0232
    P89C61X2BA
    Вероятнее всего, просто сделано криво, как впрочем и сами усилители.
    За такие деньги, можно было что-то получше разработать.
  6. #165
    Владимир
    CS4272
    Да ,Цапа хорошая , видимо в вычислениях ошибки лезут.
    И еще , Алексей вы THD этого безобразия не мерили ? Если на слух сильное различие , то и на спектре должно быть видно.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 11.02.2016 в 14:18.
  7. #166
    г. Пенза
    Даже на осциллографе видно. Надо было заснять, но у меня объектив на телефоне оцарапан, фотки размытые получаются.
  8. #167
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    А так для каждого канала от 0-20мс
    Я принял задержку в 20мс по входу и выходу за сумарную латенсию DSP. Сори ))
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    Dimonis, а где можно раздобыть ссылку на управляющий софт по вашему процессору? Заинтересовало.
  9. #168
    Аватар для mAxSpace
    На данный момент - если задержки не нужны, однозначно аналоговый "процессор" будет лучше
  10. #169
    Владимир
    Круто , это явно не Cirrius Цапа гадит .
    ---------- Сообщение добавлено 19.57 ---------- Предыдущее сообщение было 19.52 ----------
    Скину в личку , прога портабельная . Китайська .Хотя стоящий там проц AD1941 должон слушаться Сигмастудию ...
  11. #170
    Аватар для mAxSpace
    Может на низком уровне ? Если разогнать до максимума по моще ?
  12. #171
    Владимир
    Достаточно сложно делать аналоговые перестраиваемые кроссы крутизной до 48дБ\окт . А перестраиваемые лимитеры : по амплитуде , атаке и спаду ?
    Оперативность , функциональность и наглядность у ДСП много выше , но не всегда это бывает востребовано ,тык шо "всем сестрам по серьгам"
  13. #172
    Аватар для mAxSpace
    Перестраиваемые вообще глупо делать. Я имел в виду модули под конкретный проект - свой набор кроссоверов и эквализации полос.
  14. #173
    Петербург
    Пока ни разу не получилось использовать 48Дб/окт.
  15. #174
    Владимир
    При массовом производстве - да, выстроили хар-ку и в путь. Но когда индивидуальная разовая разработка - покрутить кросс необходимо , поддать или ослабить бассбуст , приглушить какой-либо противный резонанс ...... Да и когда идет гастролирование по различным объектам , корректировка АЧХ и задержки необходима.
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Именно не получилось или не БЫЛО необходимости ? По сути действительно перекрышка выше 24дБ/окт ничего не дает , но блин приятно осознавать.......
  16. #175
    Аватар для mAxSpace
    Я за всю свою историю выше 18дб/окт не лазил - там отстой один. В основном 6...12дб/окт
  17. #176
    Владимир
    А можно в сути ? В чем выражается ?
    Что бы убрать ,к примеру, погуживание из суба , 12дБ мало , или необходимо делать не плоскую , а горбатую АЧХ . В принципе на слух получается тождественно , но часть пограничных частот иногда не достает.
  18. #177
    Петербург
    Не получилось в смысле не устроило звучание и сложение.
  19. #178
    Аватар для mAxSpace
    что ?
    Если саб гудит, то его нужно менять, на крайняк нужно применять режектор, но никак не высокие порядки !!!!
    Я в одном из наших лучших клубов массив из 8-ми 18" рупорных сабов отрезал первым порядком на 90 гц - гости из столицы приезжают и отмечают качество аппарата, поработав на разном что есть с Москве.
  20. #179
    Владимир
    Ну да , 48 для кроссования круто слишком , а вот для сабсоника - самое то .
    Ну менять , а если уже есть - деньги на ветер ?
    Пример : срез 100Гц , гудит на 150Гц - что проще : изобретать режектор или поднять порядок ? Хотя для DSP оба варианта подъемны и монописуальны.
    А если 2 *12" в кафе ? Там возможно и наверняка потребуется другой подход . Разговор за гибкость и возможности DSP .
  21. #180
    Аватар для mAxSpace
    такого не бывает.
