Контрабас перестал быть четким, у органа снизилась разборчивость. Как будто слегка ватный звук стал и ноты органа не так хорошо стали разделяться. АО баса и мидбаса - ЧВЛ. Поэтому звук был очень детальным на низах. Но вот при соединении в мост детальность пострадала. Пришлось пожертвовать максимальной мощностью, чтобы сохранить качество.
Вот сейчас вспомнил, что несколькими годами ранее такая же ситуация была и на басах в ЗЯ (диапазон 50-300 Гц). Там вообще при соединении в мост невозможно было слушать - динамики хлюпали (почти выплевывались), а басового звука не было. Один гул и бубнеж (это была известная голова Seas H1209 в 45 литрах ЗЯ). Тогда я сделал вывод, что это произошло раздемпфирование за счет повышения Rвых. Потом вот год назад для ЧВЛ те же усилители соединили в мост - эффект повторился, правда с меньшей силой.
bondar100, включение в мост было штатной функцией усилителей?
То, как вы описываете, похоже на сильное раздемпфирование. Такое при нормальной схеме моста происходить не должно.
Не хочется засорять ветку Марлена, может откроете тему? Скажем "КД в мостовых схемах".
А здесь дайте ссылку на неё.
Marlen, а побороть 3-ю гармошку на 1,1 кГц удалось? Просто есть сомнения, что причина отсутствие фасок в корпусе.
Если это микросхемный усилитель, то перегрузка на басу происходит по току, а не по напряжению, и соединять микросхемы в мост бессмысленно. TDA7293 надо соединять впараллель: мастер-слейв. Это, наконец, дошло до китайцев, и они кучу китов продают таких.
Если усилитель не на микросхемах, то, просто, увеличивается коэффициент гармоник, так как каждая половинка моста видит половину нагрузки - для 1209 - это 3 ома вместо 6.
Георгий Крылов
Это просто следует из принципа мостовой схемы. Напряжение на нагрузке удваивается, ток удваивается, мощность в 4 раза растет. ток течет через обе половинки, а на каждую приходится половина выходного напряжения. Это эквивалентно уменьшению сопротивления нагрузки в 2 раза в случае использования половинки усилителя.
Георгий Крылов
Спасибо!
