Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Планируем современный тракт для вывода звука с PC для Х-ампинга.
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Планируем современный тракт для вывода звука с PC для Х-ампинга.
    Планирую тракт для вывода звука с PC для 3-ампинга, есть слабые и просто непонятные места в тракте.
    Из более-менее понятных:
    Источник - Фубар, АС - трехполосные на лабиринте без фильтров, каждая полоса подключается к своему каналу УМ.
    А вот между ними - сплошные вопросы, изучение форумов пока не выводит на искомый результат, а хотелось бы в рамках разумного бюджета и с минимальным участием паяльника построить домашнюю стерео-систему высокого уровня.
    В наличии есть обычная стереосистема с двухполосками на пассивных фильтрах, т.е. возможности исследовать в домашних условиях разные варианты - нет, потому собственно и создается ветка, чтобы спланировать оптимальный тракт, а потом уже его воплощать в жизнь. Есть измерительный микрофон + наращивание опыта его использования в связке с REW, что понадобится для отстройки системы - разделение полос, уровень полос, задержки.
    Есть два варианта со своими размышлениями и вопросами:
    1. цифровые фильтры программные (есть плагины для Foobar, даже с FIR фильтрацией) - на что выводить? Есть ли вариант звукового интерфейса (лучше внешнего, но можно и внутреннего) с одинаковыми топовыми (предтоповыми) ЦАП на 5.1 (а лучше 7.1) каналов? Пока как альтернативу рассматриваю новую внутреннюю Asus Xonar STX II 7.1 - в ней ЦАПы 1792 (основные стерео) и 1796 (дополнительные каналы). Из плюсов - не дорого, достаточно качественно (если поменять ОУ и еще чуть по мелочи...), все каналы тактуются от одного хорошего генератора. Из минусов - генератор таки один (передискретизация на некоторых частотах) и непонятная пока разница в звучании основной стереопары и дополнительных каналов. Звучание 1792 мне нравится, слушаю на Asus STU. 1796 - не слышал, думаю не критически хуже, особенно, если через 1792 пустить СЧ обоих каналов, а ВЧ и НЧ через 1796 (мне так кажется, все-таки, к СЧ человеческое ухо более чувствительно). В фильтрах вроде как функционал для этого достаточный - все необходимое есть, я правильно понимаю? Или и здесь пока все очень сыро?
    Более дорогой вариант - взять внешний восьмиканальный ЦАП на ES9018 (находил какой-то канадский, прайс около 3к), скажем, но с учетом многих вопросов пока не хочется даже планировать такие затраты, уж лучше вложиться максимум в АС.
    Менее дорогой, но с паяльником - докупить тех-же STU и подключить тактование двух внешних ЦАП к третьему - к обоим клокам. Думаю, результат будет уже достаточным, но пока непонятно какие потери будут от вмешательства паяльником. Но основной вопрос - как выводить на три карты одновременно из PC? Возможно ли? Будут ли в этом случае проблемы с одновременным тактованием?
    2. цифровые фильтры железные, смотрю на miniDSP - там есть что выбрать на пробу, но... с аналоговыми входами - сразу в топку, поскольку фильтрация происходит в цифре, мое сознание не согласится с тройным конвертированием: D-A, A-D, D-A, да еще и на средненьких ЦАП/АЦП. Есть с цифровыми входами, например, по SPDIF, выход сразу аналоговый, но какие там стоят ЦАП - непонятно, из характеристик видно, что точно не топовые и, вероятно, даже не предтоповые. С другой стороны - все заработает "из коробки", есть специализированный софт для настройки фильтров при помощи компа, после настройки ДСП работает автономно без компьютера. Но с каким уровнем ЦАП будет сопоставим звук - не понятно, но точно не из лучших. И, если я понял правильно, то фильтры этих ДСП не FIR, что как бы... пройденный этап. Но нормально вывести по SPDIF - все-равно нужна отдельная карточка или зависит от того, какой приемник установлен в ДСП?
    Еще вопрос - читал про некий звон в звуке при сопряжении полос фильтрами высоких порядков. Что это, почему, есть ли решение? Присутствует ли звон при FIR фильтрации?
    Похоже, путь лежит через STX.
    Поразмышляем?
    Может есть более-менее проверенные решения?
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Пока писал сообщение, пришло письмо от MiniDSP (супер-контекстная реклама? ;) ), у них появилось новое решение - OpenDRC-DA8: вход по SPDIF, FIR, 8-ми канальный DAC какой-то на AKM4440 - что за зверь? Ценник без пересылки - 325 USD.
    Описание - http://minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-da8
    Подробные характеристики - http://minidsp.com/images/documents/...penDRC-DA8.pdf
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 30.09.2015 в 12:00.
  2. #161
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Re: Планируем современный тракт для вывода звука с PC для Х-ампинга.
    voldemar72664, Ну да по порядку. Но я в звуковой с середины выделил каналы Asio (с которых пойдет на ЦАП), а до этого для приложений парочку оставил, поэтому поподбирать пришлось, хотя там все логично и по порядку. Просто в софте всяком под ASIO заточеном что юзал удобно, что сразу видишь свои каналы и с такими именами как назвал в звуковой (мид, топ, саб...).
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Дык фаза ж крутится, когда вот такая химия происходит (2фильтра 2 порядка)
    А фаза она всегда крутится, это ж фильтры. 4 порядок - 360 градусов.
    Сам пока послушаю все таки с фильтрами 2-го порядка. Более гладкая итоговая АЧХ и фаза поменьше крутится чем пир 4-м(каким бы он ни был).
    Последний раз редактировалось unname; 19.11.2015 в 21:51.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У меня по jriver только один вопрос, как сохранить все настройки и в том числе dsp что бы если что при слёте системы восстановить а то придётся акустику по новой сводить
    Так там же есть меню - профиль - сохранить\загрузить. Это не оно?
    Второй порядок это мало. Спасает только избирательность нашего слуха на более громкие звуки.
  4. #163
    Был...
    г.Брянск
    Иде оно? Не вижу
  5. #164
  6. #165
    Был...
    г.Брянск
    сохранить\загрузить
    Спасибо! Теперь вижу, но где сохраняется не найду
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Задача, шесть FIR фильтров 32 000 tap с загрузкой не более 20% на бесшумном пк - решите на Вин-7 ???
    Извините, что вмешиваюсь.
    1.
    Если эти 6 фильтров нужны для деления на полосы, то достаточно 4-х, по два на канал, если фильтр фазолинейный.
    Т.е. сначала фильтруются низкие частоты.
    Потом они вычитаются из исходного сигнала, остаётся СЧ+ВЧ
    Оттуда фильтруется СЧ, а ВЧ также получается вычитанием.
    2.
    Уже давно все процессоры как минимум двух-ядерные. Достаточно нагрузить каждое ядро по отдельности, и вот уже ещё в 2 раза быстрее.
    3.
    Реализации FFT отличаются по производительности в разы. Для свободного ПО существует FFTW - самая быстрая на текущий момент библиотека.
    Так что тут не то что в 20%, в 1% процент уложиться можно.
  8. #167
    И тут облом Сам нигде не вижу. Быть может в скрытых файлах.
    Остаётся только спросить у техподдержки.
  9. #168
    ХМАО
    В "Мои документы" папка Jriver там архивы бекапов с медиатекой хранятся. и есть папка с настройками. Судя по файлу все туда сохраняет (в том числе и именнованные пресеты для DSP).
  10. #169
    г.Санкт-Петербург
    Все нашлась и добротность в JRiver. Регулируется выбором порядка фильтра, а потом добавлением нужного кол-ва фильтров. Например для 2-х фильтров второго порядка - АЧХ будет плавнее чем для 1 фильтр 4-го, хотя в обоих случаях спад одинаков - 24 Дб/октава. И теперь наконец-то АЧХ повторяет собранный фильтр на ОУ...
    в JRiver я так понял используются такие хар-ки:
    JRiver продолжает удивлять! Для полного счастья, еще бы переименовывание каналов и самое главное более наглядный выбор какой канал в какой ASIO порт посылать (и чтобы имена каналов видел заданные в карте).
    Да где же всё это счастье? Никак не могу разобраться..
    JRiver - фаворит, т.к. он позволяет ещё и концерты смотреть.
  11. #170
    Был...
    г.Брянск
    А, тута
    И тута на второй странице я немного "пописал" последовательность настроек
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:4493-2
    ---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.48 ----------
    Пробовал вливать всю папку на другой комп и фигушки
  12. #171
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    У JRiver все настройки хранятся в реестре.
  13. #172
    г.Санкт-Петербург
    А, тута
    Спасибо, посмотрю.
    Эти настройки я видел. Смутило ещё, что в меню два параметрических эквалайзера. Не приметил там тогда кроссовера.
