Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 283
Тема: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    Представляем публике новое универсальное устройство для сопряжения цифровых источников и ЦАП-ов.
    Устройство представляет собой комплект из 3-х плат:
    1. Плата входных интерфейсов 2…4 коаксиальных S/PDIF и 2 оптических Toslink (до 6 суммарно). Сигналы принимаются до Fs=192кГц. Размер платы 80х39мм.
    2. Плата индикации и управления с буквенно-цифровым ЖКИ 20х4 (4 строки по 20 символов) и энкодером. Прикрепляется к ЖКИ сзади. Размер платы 100х19мм.
    Дополнение от мая 2018г. теперь можно подключать и OLED дисплей WINSTAR 20x4.
    3. Основная плата коммутации и обработки сигналов цифровых источников PCM с Fs до 768кГц с функцией подавления джиттера при помощи ОЗУ 1Мбит, выполняющего функцию буфера ФИФО. И в дополнение к этому сигналов Native DSD до DSD512 и DoP до DoP128 через I2S входы и DoP64 через S/PDIF. Размер платы 70х60мм. К ней крепится съёмная плата локальных генераторов
    Основные функции и характеристики устройства:
    1. Коммутация трёх I2S входов.
    2. Приём через один из этих I2S входов от дополнительной платы S/PDIF до 6 источников.
    3. Возможность настройки сигналов MCLK в разъёмах I2S входов (Х2 и Х3) как вход или как выход. Как выход можно выводить клок 256…1024Fs, не зависимо от того, какие генераторы стоят в ЦАП-е или на съёмной плате генераторов. Нужные частоты для этого синтезируются автоматически. Надо лишь указать, что требуется источнику. Можно задать разные частоты MCLK для этих двух входов.
    4. Подавление джиттера асинхронных цифровых источников аудио при помощи технологии воспроизведения цифрового аудио потока из промежуточного буфера ФИФО (FIFO). При этом запись в буфер и чтение из него полностью независимы во времени, т.е. асинхронны.
    5. Приём со входов I2S дополнительных управляющих режимами работы (CONFIG) сигналов от источников и передача их во внешний ЦАП через 2 выходных CONFIG разъёма, каждый сигнал в которых пользователь может назначать самостоятельно (режим USR1...4) или выбрать один из 4 заводских пресетов (D47v1, D47v3, D70v1, Xamelion).
    6. Создание и передача во внешний ЦАП таких управляющих сигналов для S/PDIF входов в соответствии с параметрами входного цифрового потока.
    7. Автоматическое (т.е. без необходимости что-то вручную менять в настройках устройства) определение наличия и кратностей (256, 384, 512, 768 или 1024Fs) генераторов MCLK во внешнем ЦАП-е. При их отсутствии автоматическое переключение на собственную съёмную плату генераторов устройства (512Fs, но можно самостоятельно установить 256…1024Fs). Отключение платы генераторов устройства (или её можно вовсе не устанавливать), если генераторы есть во внешнем ЦАП-е.
    8. Автоматическое определение полярности сигналов управления master/slave и выбора сетки частот генераторов х44/х48 внешнего ЦАП-а (при наличии этих сигналов в ЦАП-е).
    9. Автоматическое определение цоколёвки (распиновки, раскладки) aal/lynx для двух входных I2S разъёмов (Х2 и Х3).
    10. Автоматическое распознавание и подстройка режимов работы устройства в зависимости от формата данных (I2S, LJ, RJ24, RJ16, RJ18, RJ20, RJ22) со входов I2S. Их индикация на дисплее.
    11. Автоматическое определение и индикация разрядности (битности) входящего цифрового потока (в диапазонах 13…24 и 30…32, с шагом 1).
    12. Измерение в реальном времени и индикация разности частот дискретизации dFs источника и нашего устройства. Диапазон измерений dFs=(-9,99…+9,99)Гц. Точность 0,01Гц.
    13. Расчёт и индикация величины буфера ФИФО в формате час:мин:сек в зависимости от разности фаз переполнения адресных счётчиков записи и чтения буфера ФИФО (в семплах: 0…21845) и модуля разности частот dFs (в Гц: 0…9,99). Диапазон индикации BUFF=0…99ч59мин59сек. Точность 2...5 сек.
    14. Возможность задать формат выходных данных на выходном разъёме I2S Out (Х6). Выбор из I2S, LJ, RJ24 и RJ16.
    Дополнение от 12.08.16 - добавлены новые форматы выходного потока RJ18, RJ20.
    15. Возможность самому задать необходимую цоколёвку сигналов (aal/lynx) на выходном I2S разъёме (Х6).
    16. Предусмотрен режим раздельного вывода сигналов левого и правого каналов (DATA-L, DATA-R) на выходном разъёме I2S Out (X6) для ЦАП-ов, реализующих схему двойного моно («Хамелеон» и тп.). И для всех режимов NOS(COB) прямое подключение чипов PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862, TDA1541(A) и других аналогичных. До Fs=384кГц.
    16а. Добавлена возможность подключения к устройству до 4-х штук TDA1541(A) в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    16б. Добавлена возможность подключения к устройству до 8-ми штук мультибитных 16...24 битных микросхем ЦАП-ов в режиме NOS-конвейера. Поддержка в этом режиме до Fs=384кГц.
    17. Предусмотрена возможность пропуска ненужных входов.
    18. Предусмотрена возможность самому определить какой сигнал (из 29 возможных) будет присутствовать на каждом из 16 управляющих контактов разъёмов I2S Out Х6 и CONFIG Х7, Х8.
    19. Индикация на ЖКИ дисплее мгновенного и среднего уровней цифрового сигнала в режиме реального времени. 2х19 значений в диапазоне -50дБ…0дБ.
    20. Формирование управляющего напряжения B-Sync для подачи в источник и тонкой подстройки в нём частоты MCLK. Сигнал пропорционален разности фаз LRCK источника и нашего устройства. Величина сигнала = 0…3,3В.
    21. Питание всего устройства и съёмной платы генераторов гальванически разделено. Объединение земель сделано на самой плате генераторов..
    22. Управление устройством и настройка всех его функций энкодером с индикацией на ЖКИ дисплее.
    23. Начал вводить поддержку для управления по SPI чипами ЦФ и DAC AD1853, AD1955, WM8741, AK4490, PMD100 и CS4398 (список можно будет постепенно дополнять по мере потребности, пока сделал для 1853, 1955 и 8741) Сигналы SPI можно вывести на любые программируемые выходы.
    Питание устройства осуществляется от 2-х гальванически развязанных источников напряжения +8...12В через основную плату №3. Один питает только съёмную плату генов (~20mA, это для генов Golledge), второй всё остальное устройство (~120mA, включая подсветку ЖКИ). Остальные платы получают питание через соединительные шлейфы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:14.
  2. #161
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    По умолчанию Re: Плата цифровых входов с ФИФО и расширенным функционалом+NOS
    а на 1865 платок (конвеерных) не будет ? если что тоже могу предоставить на эксперименты...
  3. #162
    Moscow
    В моих планах нет. Комплект ФИФО и сейчас может работать как NOS-ковейер до 384кГц.
    Для спец конвейерной платы с ЦФ SM5847AF или PMD100 на заказ можно обсудить прошивку для вас после некоторой предоплаты. Железо будет то же самое.
  4. #163
    Moscow
    В новой версии плат ФИФО (уже в продаже) сделаны полноценные конвейерные выходы (2шт. X8 и X9) для подключения 2х плат NOS DAC на PCM1702P (4шт. на 1 плате) или на TDA1541(A) (2 шт. на плате).
    Цоколёвка на этих разъёмах повторяет аналогичную для спецплаты конвейера с ЦФ. Там можно подключить до 4х таких же плат NOS DAC.
    Различается лишь компоновка каналов. Для ФИФО на каждом разъёме Х8 и Х9 присутствует по 2 левых и по 2 правых потока. Чтобы можно было начинать с одной платы NOS DAC. Имея возможность позже расшириться до 2х плат.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.04.2018 в 12:35.
  5. #164
    Moscow
    Победил OLED. Прошивка индикации общая с LCD.
    Сделаны дополнительные платки генов на 768Fs и платки мьютных реле с управлением от платы ФИФО или платы конвейера с PMD100.
  6. #165
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Владимир, правильно ли я понимаю, что возможно использовать новую плату индикации с предыдущей ревизией платы ФИФО?
  7. #166
    Moscow
    Я думаю, можно просто сделать мелкую доработку старой платы индикации и подключить олед.
    Без покупки новой. И без перепрошивки старой платы. Это на 95%. Попробовать самому не на чем. Проблема была аппаратная, а не программная.
  8. #167
    Moscow
    На новых платах ФИФО установлен дополнительный стаб на +5В для питания внешней платы изоляторов USB модуля. Теперь нет нужды иметь его во внешнем ЦАП-е.
    Поэтому в разъёме Х6 я удаляю вывод №9. В следующей ревизии плат этот вывод будет неподключённым.
    Кроме этого, теперь я предлагаю 2 версии прошивки ПЛИС ФИФО с NOS-конвейером.
    Одна имеет раскладку Х8 и Х9, оптимальную для подключения плат ЦАП на TDA1541(A)?
    а вторая оптимальную для плат на PCM1702.
    При заказе желательно указывать нужный вариант. По умолчанию буду прошивать вариантом 1702.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.06.2018 в 19:15.
  9. #168
    Moscow
    Сегодня закончил версию v3.21.
    Сюда включил доработки специально для работы с OLED:
    1. Добавил 5й режим Light:20z - это 10 сек до отключения встроенного DC-DC конвертора в OLED. При этом яркость сильно снижается и ещё через 10 сек отключается совсем (гашение). Для дисплеев LCD это тоже работает (снижение яркости и потом гашение).
    2. В режимах Bright: 25% и 50% соответстуют отключённому DC-DC конвертору, а 75 и 99% включённому. Тут выключение не предусмотрено, чтобы случайно не сохранить это состояние. Потом уже "впотьмах" ничего сделать будет нельзя.
    3. Старые режимы управления яркостью и временем задержки остались без изменения.
    4. Сделал включение выключенного дисплея (или повышение яркости с минимального до выставленного) при измении частоты дискретизации или битности входящего потока.
    Ещё по просьбе одного пользователя добавил 2 новых сигнала управления внешними устройствами: USBin и I2Sin.
    См. тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2220394
    Это будет полезно тем, кто хочет при включении данного входа управлять питанием внешнего устройства (например через реле или оптопару).
    В качестве примера: включать и выключать Бигль с переходником.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2018 в 02:36.
  10. #169
    Moscow
    Продублирую и тут:
    Обращаю внимаение на то, что у нового комплекта плат ФИФО распиновка разъёмов Х8 и Х9 специальная для плат ЦАП на базе ТДА1541(А).
    И она теперь повторяет такую же раскладку как и у специальных конвейерных плат (там нумерация Х3...Х6).
    Х81 - LE1
    X82 - NC (not connected)
    X83 - BCK1
    X84 - GND
    Х85 - DATA-L1
    X86 - NC (not connected)
    X87 - DATA-R1
    X88 - GND
    Х89 - LE3
    X810 - NC (not connected)
    X811 - BCK3
    X812 - GND
    Х813 - DATA-L3
    X814 - NC (not connected)
    X815 - DATA-R3
    X816 - GND
    Х91 - LE2
    X92 - NC (not connected)
    X93 - BCK2
    X94 - GND
    Х95 - DATA-L2
    X96 - NC (not connected)
    X97 - DATA-R2
    X98 - GND
    Х99 - LE4
    X910 - NC (not connected)
    X911 - BCK4
    X912 - GND
    Х913 - DATA-L4
    X914 - NC (not connected)
    X915 - DATA-R4
    X916 - GND
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 20.08.2018 в 23:36.
  11. #170
    Moscow
    Есть мысль к плате ФИФО подключить маленькую платку с ЦФ DF1706E, и получить всё необходимое для простого подключения плат NOS-DAC (на старых мультибитниках).
    Свободные разъёмы на плате имеются. Это Х6 и Х7 в режимах NOS и COB с конвейерами.
    Или Х8 и Х9 во всех остальных режимах.
    Что предпочтительнее?
    P.S.
    Доработка чисто программная. Поэтому возможен будет апдейт плат последней ревизии.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.01.2019 в 17:49.
  12. #171
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    А какие torx применяете на плате с акм4113? А то я приобрел комплект без гнезд RCA и TORX приемников. А сунулся подключить опту, а фиг мне. У меня то torx 177 стоит, а напряжение питания их 5В, а на плате 3,3В.
    На плате приемника установлено два стаба adp7104 и 78l33, у обеих 3,3в. Я так понял одна adp питает ак4113, вторая torxы. Таким образом заменив последнюю на 5ти вольтовую решу свой вопрос , если она не питает еще, что-нибудь.
    Последний раз редактировалось KiFFiR; 16.02.2019 в 14:36.
  13. #172
    Moscow
    Да, можно, если от 3,3В не заработает. Я пробовал, работали 177-е от 3,3В. Но это было давно, может и путаю.
  14. #173
    По умолчанию Re: Ещё одна плата цифровых входов с ФИФО
    BesPav, Оллема, A.M., .
    А есть у Вас вариант реализации платы в качестве шляпы для Raspberry pi?
  15. #174
    Moscow
    Как шляпы нет. Но по спдиф или по I2S подключиться не проблема. Правда гальванической развязки от малинки не будет.
    УТОЧНЕНИЕ: Это про I2S.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.02.2019 в 17:40.
  16. #175
    Пользователь переходят сейчас на raspberry, насколько сложно сделать шляпу для неё ?
  17. #176
    Moscow
    Не в курсе.
    Прошу ближе к теме.
  18. #177
    Не в курсе.
    Прошу ближе к теме.
    Извините, я думал что Вы автор платы.
  19. #178
    Moscow
    Тему почитайте. Тогда станет понятно кто автор. А то только советы.....
  20. #179
    Moscow
    Вот таким образом можно подключиться по HDMI интерфейсу к ФИФО. Это если нет желания использовать штатный спдиф платки hdmi.
    Готовлю вариант софта без использования платы индикации с энкодером. Только голая плата ФИФО.
    Принимаю пожелания по функционалу данного варианта софта:
    Каким способом предпочтительно переключать входы устройства?
    Какую индикацию нужно иметь?
    Что ещё?
  21. #180
    В новом варианте софта планируете большие различия с нынешним? Будет ли возможность подключения платы S/PDIF, или только по I2S?
