Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. #161
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    моно модуль на пробу
ID:	253146   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #162
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Прошу прощения за ламерский вопрос. Это моно того что в шапке?
    Маленькая платка все равно нужна?
  4. #163
    Ивано-Франковск
    LampCos, просто моно усилитель без преобразователя напряжения и схемы STBY. (модулятор еще не запаян). Оконечник.
  5. #164
    Липецк
    Не успела просто страничка обновиться.
    Какие габариты получились?
  6. #165
    Ивано-Франковск
    50*80*36 (ш*д*в).
  7. #166
    Липецк
    50*80*36 (ш*д*в).
    И плюс модулятор ещё? Правильно?
  8. #167
    Ивано-Франковск
    не должен выступать за эти габариты
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Послушал усь Юры на нормальном источнике, правда АС пока простенькие, на трёхполоску ещё не готовы фильтры.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2144112
    Это я на твоём усе Денон слушал после твика.
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.32 ----------
    На этих выходных прослушка сорвалась, уезжаю в командировку.
    Но теперь есть ещё повод, дотвикал сидюк свой. Так что скоро будем слушать сравнивать с заводским хайэндом.
ID:	253486   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #169
    Ивано-Франковск
    Симпатишно. И интересно.
    Но все же это автоусилитель. Думаю, олимпийских высот он не возьмет.
    зато я уже отработал в симуляторе мост. Если не будет проблем с стабильностью "дифф. интегратора" из-за разброса параметров драйверов, обещает получиться натуральный высокий конец. Жаль только, для него уже плату сложно сделать дома, а так - почти все готово, осталось вложить немного ресурсов на изготовление макета.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.12.2015 в 23:24.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ЭЭЭ, говорим мост = подразумеваем саб, а если саб то какие полевики на выхлопе ? и если все таки саб то какая идеология по питальнику - общий питальник на 4 канала (2*100Вт для фронта и 200-300вт для саба ) что выльется всё таки в отдельную плату.
    или мост будет таким же моноблоком как и предыдущий усь ?
    Я по прежнему за разделение плат, просто потому что на барахолках полно паленых автоусей как доноров корпусов
    у вас очень и очень неплохо получалось укладывать всё на одну сторону с предыдущими модуляторами, что с этим то не так неужели 4 слоя просятся ?
  12. #171
    Владимир
    Какую-то ересь кропаете ....
    У Юры с питальниками как-то не очень складывается шлифовка , в отличие от усилителей.
  13. #172
    Ивано-Франковск
    та да....
    Но это будет моноблок.
    полевики уважаемый Димонис подсказал IRFB5615, если будут тянуть на 15нс дед тайме- тогда скорее всего их.
    питание будет общее, так, ИМХО, можно SPPR увеличить. Единственно, половинки будут через раздельные дроссели подключаться. . Ограничения накладывает корпус по рассеиваемой мощности и входной разъем. У него макс ток 20А.
    Размер платы УМ 72х80мм. Плату уже в ветке выложил https://forum.vegalab.ru/showthread....22#post2139722
    Автоверсия 143х88. Модулятор отдельно, 69х32. Дифф. модулятор уже так просто не разводиться, есть перемычки. Для автоверсии нужен еще буфер-сумматор, если усилитель будет годный-потом сделаю.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.12.2015 в 00:45.
  14. #173
    Владимир
    Не будут , по даташиту это четко видно . Да и симуляция грит , что при работе от 209** с 4,7Ом в гейтах ДТ им подавай 35нс , при 25нс уже начинает сквозить.
  15. #174
    sousmanster посмотрите в сторону irf6775M они пошустрее будут . Только их придется соединять параллельно.
  16. #175
    Владимир
    Для начала их надо извратиться и запаять на плату .
  17. #176
    Ивано-Франковск
    Приехал первый заказ.
    без курьезов не обошлось
    надписи ТОР и BOTTOM перепутаны местами
ID:	254134   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #177
    Владимир
    Юра , а у тебя верх (bottom ) - заливка земля ? И все дырки сидят на заливке , или это так на фото кажется ?
  19. #178
    Ивано-Франковск
    с платой норма,
  20. #179
    Частый гость Аватар для Palych73
    И шелкография в сторону "съехала".
  21. #180
    Ивано-Франковск
    вместо 10 плат положили 11, на одной такая , на остальных норма
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    вот
ID:	254137   Нажмите на изображение для увеличения.
