Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 182
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
  2. #161
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    Цитата Сообщение от DeivaSA Посмотреть сообщение
    имеют граничную частоту работы в этом режиме 5Мгц. Может ли такой усилитель самовозбуждатся на частоте 10Мгц?
    Легко!
  3. #162
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Примерка прошла успешно.
ID:	459425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459426   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    Если дело дошло до примерки, то со схемой видать определился? Можно глянуть?
  5. #164
    Донбасс
    Пока так. Онлайн редактор пустит опубликую. Что-то блокирует доступ к сайту EasyEDA.
    жалко, не смогу посмотреть. Буду ждать картинку.
  7. #166
    Донбасс
    Так вот же она.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3206338
  8. #167
    да я думал, что ты добавил стерео-моно, баланс вижу, но не понятно, куда и как он включается. В общем, жду с нетерпением полную конструкцию.
  9. #168
    Донбасс
    Баланс подкл. в разрыв земли R221 и R121. стерео/моно просто замыкает выход (возможно не правильно! в СССР делали так и сделал)... все это сделано для выбора кто как считает правильно.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 26.08.2024 в 13:05.
  10. #169
    Я думаю это правильно. А конструктив по вкусу это отлично. Можно провести сравнение вариантов, замерить.
    Последний раз редактировалось маленький принц; 26.08.2024 в 20:05.
  11. #170
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Вложение 450144
    Вложение 450143
    Предварительная схема.
    Не знаю пока куда баланс подсоединить и кнопку стерео/моно... Есть мнение что будет невостребованное, НО для полной идентичности...
    Предусмотрено место для моторизированного регулятора, на Али видел пульт и плата ~1500р. но схему-бы... найти не могу!
    Схема Сухова "Радио" №10/1990, но на новых комплектующих.
    Сейчас выглядит так:
    Вложение 450146
    Вероятно стабилизатор +/-12v здесь лишний, так как LM358 прекрасно работают от +/-15v и укажите пожалуйста номинал подстроечников в пиковом индикаторе.
  12. #171
    Донбасс
    Конечно работает!
    Overload/ Clipping Indicator: https://sound-au.com/project146.htm
    Есть лишние платы.
  13. #172
    Зарегистрировался
    По балансу - желательно сделать выход непосредственно с движка резистора.
  14. #173
    Донбасс
    пересмотрел множество схем в основном сделано так... в чём преимущество с движка?
  15. #174
    Зарегистрировался
    Таким образом сопротивление нагрузки на выходе ОУ останется без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
Название:	Схема баланса.jpg
  16. #175
    Донбасс
    Предусмотрено вроде по схеме аж 2 сопротивления! Ставьте перемычки... возможно и перерезать придётся.
  17. #176
    Зарегистрировался
    Платы в китае заказывал?
  18. #177
    Донбасс
    ДА через посредника.
  19. #178
    Зарегистрировался
    Никогда не сталкивался с подобной схемой регулировки громкости, почему-то не убавляется в ноль надо видимо резисторы подбирать.
    А так пред замечательный получился.
  20. #179
    Донбасс
    С регулятор громкости да, в ноль не убавляется, в журнале описан этот момент.
  21. #180
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Господа, можете объяснить сокральный смысл резистора R43 в цепи общей точки питания УМ. Что за извращенный фнч или ограничитель тока?)
