Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 363
Тема: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    flipper
    По умолчанию Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
  2. #161
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    я имею ввиду расположение в пространстве относительно друг друга: скажем разнести их(прямой(+) и обратный(-) провод) на пару сантиметров(приклеить на жесткий скотч на расстоянии 2см.)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #162
    flipper
    Дануне, нафиг таким страдать
    Я художнек -импрессионист, рисую сразу сменой динамиков и усилителей, не люблю мелкими мазочками прелесть наводить))))
    Недавно сменил мкп на фкп в ФВЧ, от разницы обалдел слегка.
    Другой бы свихнулся на этой почве, стал истерить и искать аудиофильского бога. А я что? А я - забил
    Скучно мне это
  4. #163
    Барнаул
    просто вспомнил проводник с током ... правило буравчика... это ж какие ЭМ поля будут при таких токах... провода плясать должны...
  5. #164
    flipper
    Вообще плоские китайские кабели нетрудно привести к такому состоянию. Но смысл будет ли? Мне кажется, лишняя возня.
    Можно ведь и витую пару сочинить из 1.5мм проводов, наводки будут еще меньше. Свить дрелью 4-8, и вуаля.
  6. #165
    Барнаул
    ты не АудиоФИЛЪ!
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    хз ... сам не проверял... пока...
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    нет, причем здесь... ?
    имеется ввиду взаимные наводки с плюсового проводника на минусовой, они ведь вместе(рядом) расположены в акус. кабеле... т.е. друг на друга сильно наводятся...
  7. #166
    flipper
    Строго говоря, у меня так и уложен басовый провод, по принципу антифазной линии, только расстояние в 5D не выдержано.
  8. #167
    Барнаул
    flipper, зачОт!
  9. #168
    flipper
    Агностицизм - ноша тяжелая
  10. #169
    Хорошую идею подкинули.
    А то сдуру 2 года назад купил акустического кабеля 100500 метров из "безкислородной меди".
    По моему он из безмедного кислорода.
  11. #170
    flipper
    У меня есть шняга такая, на вид медь и медь. Новая паяется фантастически. После переезда минут 15 пытался залудить - в итоге с задиркой только вышло, и то плохо.
    Последний раз редактировалось flipper; 22.09.2014 в 02:09.
  12. #171
    Мне по работе приходится иногда сталкиваться с электромонтажом в огромных количествах.
    Что такое медь вижу часто.
    Это, какая-то оменднённая латунь или бронза, т.к. легко обламывается.
    При скрутке, медь слазит.
    Остаётся цвет латуни/бронзы.
    Если "облезшим" концом подключить звука нет.
    Если АС переставить несколько раз, волоски начинают обламываться.
    Контакт, пропадает и звук исчезает.
    Паяется терпимо.
    Короче шняга.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.09.2014 в 08:07.
  13. #172
    flipper
    Вот да. Она мягкая вроде, а при кручении может прямо внутри сломаться. Я так час искал в усилителе неисправность, пока не понял, что земляная клемма с выхода отпала, оборвавшись прямо под изоляцией. Ужас, короче. Теперь использую кошерный провод из магазина Электрик-сантехник
  14. #173
    Это продукт переплавки в одном котле радиаторов,блоков двигателей,кол.дисков,акк-ров и пр. Часто с химическим меднением.
  15. #174
    Обычный медный электропровод, есть любых сечений, одно- и много-жильный, паяется прекрасно, проводит тоже, гнется - не ломается. Чем плох?
  16. #175
    flipper
    Уже всем неплох.
    Та ужасть была куплена в магазине электронщик, где продают радиодетали. А обычный - в строймаге, куда нужно было специально идти
  17. #176
    Челябинск
    Даже не знаю. Бывает, что КД 200, а бас все равно рыхлый.
    От КД это мало зависит, есть более глубокие причины.
    С уважением, Игорь.
  18. #177
    flipper
    Я это понимаю, поэтому и говорю, что неспосредственно на Rвых надеяться не стал бы.
  19. #178
    что КД 200
    КД 200 вроде не много? 500-600 норма для не рыхло, не?
  20. #179
    flipper
    Ну я так, навскидку. У всех этих усилков его много, а толку нет.
  21. #180
    flipper, Вот у усилков на lm3886 че-то там в раене 80-90, что похоже на правду
    Я просто думаю делать не делать Д класс с кд 1000 на саб. Я в свое время вдолбил себе в голову - чтобы не было "рыхло" нужен усилок с хорошим питанием и кд не менее 600.
