Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Интересно будет глянуть спектр уже настроенного с новой головой.
  3. #162
    Звучание Audio-Technica AT-OC9/III намного приятнее чем у "Сальсы", по АЧХ у нее есть небольшой завал по верхам, но на слух высокие звучат даже лучше. К сожалению не успел сделать все тесты, нужно было закончить кучу дел на работе перед отпуском.
    Вернусь в сентябре и все закончу.
  4. #163
    38RUS
    жесть то какая ...но хвала Berlio
  5. #164
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винилл корректор
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Скоро выложу оцифровки, сами послушаете.
    Еще будут оцифровки последней версии корректора? Ждемс ведь...
  6. #165
    заказал у наших узкоглазых друзей корпус...
    Дорого вышло и где можно заказать?
  7. #166
    38RUS
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    1) Добавил в первый пост окончательную схему (ну может номиналы еще чуть поменяются)
    2) Отдал в производство новую печатную плату (исправил ошибки, внес изменения по итогам тестирования.)
    3) Купил на ибее Audio-Technica AT-OC9/III
    4) Тест на полной системе показал что схема отключения выхода при вкл/выкл на DA12 работает замечательно.
    5) Опять же тест с сабвуфером показал что фильтр инфранизких можно делать более пологим что уменьшит "горбик" на 30 Гц.
    6) Отношение сигнал/шум в режиме MC лучше 70дб
    7) улетел на теплое море Продолжение через 2 недели
    http://slideplayer.com/slide/1677061/
    1) Прилетел с тёплого моря
    2) Получил заказанные детали
    3) На выходных буду собирать
ID:	281936 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.pmillett.com/LR_phono.html
  9. #168
    Partagas, это Вам сюда надо писать для Berlio http://www.berlio.by/
    На форуме его давно нет
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.12.2016 в 15:58.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Давно смотрю на это фонокорректор.
    Смотрю вы купили полный набор для сборки, а по ссылке вроде продают только плату.
    Можно ли об составе набора чуть по подробней? Или вы всё заказывали у разных поставщиков?
    Поделитесь впечатлениями о звуке после сборки данного корректора, пожалуйста.
  11. #170
    Заказано деталей на два экземпляра. Платы самого корректора и блока питания - непосредственно у автора через ибей. Катушки - у производителя, они мотают их под заказ и поэтому ждать надо около 4-х недель. Остальные детали заказывались тупо по списку автора (BOM есть на его сайте) на диджики и маузер. В дополнение к AD797 куплены ещё OPA637, попробовать и сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Кстати, бушный Van den Hul Grail SB продаётся за 5 штук евро.
    http://www.the-ear.net/review-hardwa...coil-cartridge
  12. #171
    г. Екатеринбург
    http://www.the-ear.net/sites/default...l-internal.jpg
    Спасибо за ответ.
    Сколько стоили катушки? - А то сайте производителя цена не указана, а на е-вау прямых продаж нет. А по остальным деталям всё понятно.
    Van den Hul Grail SB - очень достойный корректор. Но он другой по звуку будет, чем тот который вы будете собирать.
    У Van den Hul Grail SB у него другая схема организации питания, плата с позолоченными дорожками, частично танталовые резисторы стоят - короче очень серьезно аппарат , по деталям и схемотехнике , проработан.
  13. #172
    The CM-2251-1 price is $25.76 for 1-10 pieces. Контактный имаил: cinemag@att.net, мне отвечал некто David, но, думаю, этот адрес может быть доступен и другому человеку фирмы.
  14. #173
    г. Екатеринбург
    Спасибо. Очень интересная информация.
    Тоже вот на Van den Hul Grail серьезно в плане конструкции смотрел и собирал мнения о его звуке. Вот может интересно будет по подробне фото будут.
ID:	282041 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282044 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282043 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #174
    Крым Керчь
    Заказано деталей на два экземпляра. В дополнение к AD797 куплены ещё OPA637, попробовать и сравнить.
    На MM секцию сразу устанавливайте OPA637- AD797 предназначены для работы с низкоомным источником где то до 1ком(MC) дальше полезут токовые шумы.
  16. #175
    Несмотря на многочисленное число выводов в катушках, задействовано всего два, правда разные обмотки для каждого случая. Мой тестер Wavetek 27XT показывает такие результаты индуктивности:
    L5: 116.4 mH
    L3: 520 mH
    Может пригодиться тому, кто захочет намотать катушки самостоятельно
  17. #176
    Собрал наконец-то, всё никак раньше не получалось
    Разочаровали посадочные места под электролиты - лучшие из них туда не воткнуть Если только меньшей ёмкости.
    Не включал ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Тут зум работает:
    https://postimg.org/image/6up2xbo7n/
  18. #177
    Сегодня испытал Прослушал всего одну пластинку, Getz/Gilberto. Самое первое впечатление было - недостаточно высоких, но оно очень быстро прошло. В целом звук инструментов кажется более живым. Нравится Конечно, послушаю подольше и внимательнее, и если появятся дополнительные впечатления - поделюсь. Пока OPA637 не ставил, на задуманных AD797 шум и фон на громкости более чем достаточно с дивана не прослушивается
ID:	282809 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    На мой взгляд, в блоке питания автора имеются недостатки.
    В режиме холостого хода (с неподключенным корректором) напряжение питания на электролитах до стабилизатора превышает допустимое значение, т.е. на них образуется 26-27 вольт, а максимальное у них 25 вольт. При подключении корректора напряжение на конденсаторах падает до 24.5 вольт, что, на мой взгляд, тоже плохо. В такой ситуации использовать вывод SD в качестве выключателя недопустимо, так как в "выключенном" состоянии напряжение на электролитах будет выше допустимого. Поэтому SD у меня припаяно к земле, а плата БП временно перевёрнута на всякий случай
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Решить данную проблему собираюсь заменой трансформатора. Вместо модели L01-6333 собираюсь поставить L01-6332. Он такой же по размерам, но напряжение на нём меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Напряжения на выходе блока питания: -14.9 вольт и +15.7 вольт.
  19. #178
    Может кому интересно что пишут о звуке и трудностях этого фонкорректора, вот тут есть немного:
    http://www.superbestaudiofriends.org...-pre-amp.1951/
    У меня описанных там проблем с ОУ не было.
  20. #179
    Оцифровал с выхода фонокорректора всем известный музыкальный фрагмент (последний трек на пластинке):
    https://drive.google.com/open?id=0B2...Ud6S2l6OVZsQk0
    Формат: 96/24 flac
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2017 в 05:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01.2017 в 21:23 ----------
    Две спектограмы одного и того же трека. Оба записывались программой Audacity с разрешением 96/24, но разными картами и в разных операционных системах. Windows 7 и Linux.
ID:	283706 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавил ещё линуксовскую оцифровку
    Последний раз редактировалось Partagas; 08.01.2017 в 05:31.
  21. #180
    Скачал просто послушал - совершенно 2 разные фонограммки… как такое? мне первая нравится
    Для сравнения
    склеил ВАШЕ и оригинал https://drive.google.com/open?id=0B9...WRLaWs2d29WZ1E
    А зачем вся эта возня?
    улучшение заточки ледобура?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 08.01.2017 в 13:48.
    Всегда!!!
