Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Софт старт и БП
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Софт старт и БП
    Люди помогите со схемкой, имеется транс мощёй 1500ватт и конденсаторы по 60000мкф в плечо.
    нужно сделать софт старт! И какие диоды на выпрямление поставить? вот такой мост можно ли поставить KBPC5010 или лучше мощные диоды шотки поставить?
  2. #161
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Софт старт и БП
    нужно дать остыть и термистору и диодам, а потом уже включать.
    Поэтому термистор, сцука - вещ хитрая. Он по началу как-бы есть(фунциклирует), а потом его как-бы нет Не помню в какой ветке, но уже говорилось о применении термисторов только в приборах, которые фунциклируют длительно и с мин. кол-вом пусков.
    Просто Саня ;)
  3. #162
    ДУмаю вот теперь о софт-старте...
    Посмотри на подход в софтстарте от WP, идея простая и можно сделать очень просто и надёжно.
  4. #163
    Еще идея пришла. Сделайте на ОУ и одном транзисторе. На инверсный вход ОУ подайте опорное напряжение, на не инверсный кондер посадите, который будет заряжаться через резистор. На выход и минус питания цепляете транзистор, в коллектор которого реле. Вкратце так.
    Просто Саня ;)
  5. #164
    Если в торусе две обмотки на два диодных моста, далее по одному конденсатору 12000 мФ на каждом плече (48000 всего в блоке питания) и напряжение питания ±40В - нужно ли заморачиваться с софт-стартом?
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Замени ОУ на TL431 или 555.
  7. #166
