Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
  1. #161
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    BEHRINGER U-PHORIA UM2 для посиделок и для акустических измерений
    Софт обычно выдает неочевидные результаты на частотах, на которых на период приходится меньше 8 сэмплов. Для того, чтобы гарантированно закрыть 20кгц, нужнo иметь 192K.
    Еще одно. Если в планах измерять THD, то а выходах, к которым подключается усиление, должно отсутствовать фантомное.
  2. #162
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Что имеется ввиду закрыть, хотелось бы не только закрыть но и посмотреть и 2 и 3 гармоники на основной 20кГц.
  3. #163
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    Уровень собственных шумов карты Arturia AUDIOFUSE
    линейный вход:
    левый
    правый
    микрофонный вход:
    левый
    правый
    параметры измерений:
  4. #164
    г. Ижевск
    Для микрофонного входа очень чудесно,
  5. #165
    Входной усилитель начинает шуметь при незначительном увеличении чувствительности и доходит почти до - 100дБВ на всем диапазоне 20-20к
    Попробую ещё померять с питанием от PowerBank или от акб+линейный стабилизатор на LM317
  6. #166
    Самара
    _________________
    Евгений
  7. #167
    Калуга
    Коллеги!
    У меня сдохла моя измериловка - так вышло!
    Вот из этого (тут рядом)
    https://www.avito.ru/kaluga/tovary_d..._xl_1707411610
    там много у человека
    есть что-то пригодное?
    Измериловка нужна не для акустики, потому требования...
    Я уже забыл все эти фокусы, мая вроде была даже гуд?
    Или я путаю?
  8. #168
    Частый гость Аватар для t2v2
    https://www.avito.ru/kaluga/tovary_d...pci_1826130160
  9. #169
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если я не путаю, то это было сильно давно.
    стронгли но рекомендед
    Если тянет на ЭМУ, то только версии с обязательным присутствием PCI в названии.
    Типа E-MU 1212M PCI, 1616m PCI-e , 0404 PCI/PCI-e и т.д.
    У "просто" чип от второй аудиги, от него какая-то ничем не устранимая "волосня" на спектре хоть ты ее обпаяй.
    У "ПСИ" от четвертой и спектры сильно почище, ПСИ-е - тоже самое+переходной мост с ПСИ на ПСИ-е
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Serge_L, Для измерений хороши асусы
    D/Dx, D2/D2X, phoebus.
    За эссенцию обычно хотят каких-то маловменяемых денег, поэтому не рекомендую.
  10. #170
    Калуга
    Walter, Уолтер, спасибо!
  11. #171
    согласен, - E-MU 1616M поспешил
  12. #172
    Т.к. здесь несколько страниц было про разрядность и эффективное значение измерительных систем возможно эти ссылки будут интересны :
    http://alfa-test.ru/public/catalog/f..._new_appl7.pdf
    https://zetlab.com/podderzhka/vibrom...ih-iskazheniy/
    https://www.kipis.ru/upload/tektroni...ctive_bits.pdf
  13. #173
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Они сами запутались, а уж пользователи - тем более, проще ориентироваться на наличие буковки "m" в названии на внешнем блоке.
    ПСИ-е
    А у этой постоянно слетают эффекты DSP, самая стабильная - 1616m PCI.
    Но нужна средней старости материнка с прямым PCI.
    Владельцам ноутов от безысходности можно еще рассматривать 0404 USB. Оно, конечно и труба пониже, и дым пожиже, но по цена/характеристики - вне конкуренции.
    Там просто 1616, без "m".
  14. #174
    0404 PCI/PCI-e
    0404 PCI у меня была, использовались только цифровые интерфейсы, аналог ни разу не пробовал. Лютый геморой с частотами выше 48к. Эта плата для типа студийщиков и типа обработкой. Обработка там условный макет, короче не советую совсем.
    WBR, Michael.
  15. #175
    Юг Украины
    Оно еще и на 7 и 10 заводится совсем через "задний мозг", особенно на 10-ке.
    Зато стоят 3 копейки
    АЦП/ полные карты как-то не популярны на рынке. Если смотреть в сторону RME и LYNX, то будет желание купить, положить в сейф и главное руками не трогать.
    Из бытовухи - таже Ессенция от асуса стоит как-то странно, особенно б/у по цене новой.
    Вот и остаются ЕМУ-хи.
    За них обычно хотят каких-то очень очень странных денег, учитывая отсутствие найтивных ПСИ в современных ПК и внятных драйверов хотя бы для Висты.
    Но иногда пролетают на барахолках задешево.
    Если выделить ПК именно для поизмерять, один раз чудом настроить, то очень неплохое приобретение.
  16. #176
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня как раз 1616m PCI, на 7-ку встаёт нормально. АЦП там лучший из всех. При покупке бу надо проверять микродок, мне на двух рабочих пришлось заменить почти ВСЕ электролиты (а их там штук 30) разных номиналов. Микродок при этои работоспособен, но уровень гармоник в петле внезапно -90 вместо -110.
  17. #177
    Юг Украины
    Бета-драйвер, который нужно качать с web.archive.org, ибо сайт ЕМУ-всё.
  18. #178
    Использую Steinberg UR12 с самодельным балансным делителем на вход XLR. Программа SpectraPlLUS 5.0. Измеряю хоть ламповые схемы, хоть балансные, цирклотроны. Пока все устраивает.
  19. #179
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Добрый день всем!
    Тоже захотелось заиметь какую-либо измериловку для неакустических работ..выбора особого нет, предлагается внешняя E-mu 0202. Можно брать ( порядка 3 т.р. ) или искать что-то другое ? Имеет ли смысл именно usb-карта ?
    Спасибо.
  20. #180
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    E-mu 0202
    Я бы предпочел 0404usb, если есть такая возможность. Ненамного она и дороже, но по функционалу интереснее.
    А в случае ноутбука особенно и выбора нет в этом ценовом диапазоне. Для стационара можно 1212m.
