Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
  2. #161
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    О, симпатично!
  3. #162
    Новичок Аватар для sam7on
    Анатолий, я пол-года жабу давил, и все равно - не удержался. Хотя, с учетом новых таможенных лимитов с НГ - все правильно сделал. Что касается вашего вопроса по кондюкам на ВЧ - на них экономить (рекомендация Г.К.) однозначно не стоит. А рекомендации Георгия уже помогли мне сэкономить серьезную сумму на этом проекте.
  4. #163
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    На мой слух CMR хуже чем SGO. Уступают они Мундорфам.
    Аналогичное мнение. CMR дают более упрощенное и грубое звучание.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  5. #164
    Новичок Аватар для eglotti
    Сам являюсь обладателем данной замечательной АС (OEM-ный 15М, НЧ в фи) и я думаю, что важнее вкладываться в конденсаторы на СЧ, чем ВЧ. Все 44мКф на СГО не заменишь, но что-то делать надо.
  6. #165
    Анатолий, eglotti - какое у вас усиление и размеры КДП?
  7. #166
    У меня акустика качует из комнаты 12кв.м. в комнату 25кв.м. туда-обратно. В большой играет хуже (виновата геометрия комнаты), но с бОльшим масштабом и лучшей сценой, что естественно.
    Усиление пробовал разное: лампа, транзистор А, АВ, Д. Сейчас на подходе четырёхканальный усилитель для биампинга в классе А. Есть большие надежды остановиться на нём.
  8. #167
    Отлично! Если играет даже в 12, мне насчет моих 19 кв.м можно не парится. Класс А для биампинга - транзистор? И как акустика ведет себя при классическом усилении? Все-таки 4 ома с перспективой уменьшения на НЧ. Я тоже думаю о биампинге, но ситуация с усилением неоднозначная.
  9. #168
    Правильное питание позволяет не думать о мощности и проваливающемся импедансе.
  10. #169
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня примерно 20квадратов. Усилителя два :Зуева и Поверамп 40Вт. Слушаю оба.
  11. #170
    Да нет, с питанием у меня все в порядке - тор на 1.2 кВт и 120 000 мкф и 600 вт на 4 ома на моноблок, просто даже с нынешними Scanspeak R+ на сольниках Гэбриэла иногда кажется, что расшатываю устои моей 17-этажки. Поэтому и выбрал ЗЯ. Ну и есть интегральник с шикарным предом, из этой же серии, оконечники один в один по схеме с моноблоками, но почти в половину слабее. Вот и думаю - стоит-ли овчинка выделки (с т.з. биампинга)
    Анатолий, вы уже приступили к сборке? Какая сейчас акустика?
  12. #171
    Тихвин/СПБ, Russia
    Не приступил пока. Еще басовики нужно купить и детали на НЧ часть фильтра. Сейчас есть Кайрос полочники, трехполоска на 8дюймовом Дайтоне, СЧ Скан13М, ВЧ Скан9300.
  13. #172
    В СанПБ парень продает четыре21W басовика, объявление висит уже месяца 4, цена почти как у фиников на аудиохайфай.
  14. #173
    Тупой шнурковщик
    35т.р. + 3800 с доставкой до дома.
    Ну очень гуманно. К качеству нету претензий?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А что там с ними, ввели 20 евро, или сколько?
  15. #174
    Тихвин/СПБ, Russia
    Дефектов пока не замечено. Качество понравилось.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #175
    200
    Георгий Крылов
  17. #176
    До НГ - 500 ойро, я брал только басовики, пара - ноябрь, пара - декабрь. С НГ - то ли 200, то ли 250 с понижением лимита до конца года.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Да, Георгий прав - 200, но уже не в месяц, а с каждой посылки. Но при этом самолетом - 10000 и вес не выше 50кг. Правда придется платить больше, а потом оформлять возврат НДС. Все не так и плохо для экономного аудиофила.
  18. #177
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, можно поинтересоваться, как у Вас обстоят дела с 3-полоской на Аккутоне?
  19. #178
    никакого прогресса
    Георгий Крылов
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Для экономных имеет смысл прикидывать АС, исходя из требуемого звукового давления, нормируемого с расстояния метр, и величины нелинейных искажений. Эти требования могут отличаться очень сильно и двигать цену комплектующих туда-сюда во много раз. Нижняя частотная граница тоже влияет на затраты. Всё, что ниже 50 Гц, - уже многие могут поспорить о необходимости тех частот, когда как срез выше уже вполне очевиден.
    Обсуждаемая АС сделана на головках со всякими фичами, призванными снизить нелинейность, они станут несколько бесполезны, если акустика будет в типовой квартире на дистанции пару метров развивать 70 децибел звукового давления. Скорее всего, профит от наличия КЗ витка на МС скажется при воздействии очень больших сигналов.
    В общем, такие штуки, которые можно использовать, если требуется слушать метров с шести или более. Учитывая также и площадь/ход басовиков.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Хотя раз я к одному любителю звука в Воронеже ездил, и он "показал, как надо слушать музыку", врубил так, что я кричал и себя не слышал. Вероятно, понимание того, какое звуковое давление должна развивать АС в месте прослушивания, у всех очень разное.
    Правда, тут стоит отметить про такое явление, как субъективные искажения, про это еще Алдошина писала. Что ухо имеет свойство нелинейного усилителя-компрессора, т.к. динамический диапазон слуховых волокон около 30 децибел, а ухо способно воспринимать без повреждения звуки, отличающиеся на 120 децибел по интенсивности. Там фигурировало значение порядка 60-70 дБ, выше которого слух начинает себя вести нелинейно.
    Из личного примера могу привести изменение восприятия звучания шума, в зависимости от его интенсивности. В армии запускали унифицированную компрессорную станцию УКС400, которая очень сильно шипит при продувке водомаслоотделителей, поэтому требует использования оператором защитных наушников. Т.к. время воздействия шума было ограничено (запуск в учебных целях), то обошлись без наушников. Но уши затыкал и сравнивал. Собственно, при очень большой величине это шипение начинает восприниматься совсем другим образом, искусственный такой звук, будто бы его в мп3 с низким битрейтом сжали. Соответственно, с заткнутыми ушами уже как обычно.
    Также слушал автомобильную систему одного человека, в авто тоже люди претендуют на высокое качество, бывает, но звуковое давление все равно конское, и на музыке эти особенности работы слуха тоже заметны.
  21. #180
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...omment=2619137
    Играет акустика Георгия с купольником, довольно старая уже конструкция.
