Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #161
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    Вообще по даташиту проца, на 85 ноге может быть SpDIF out, и нет смысла ставить трансивер оптики.
    Я не проверял.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #162
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Я не проверял.
    уже обсуждалось выше. - нетю. Там в зависимости от программы до 5 функций вроде на этой ноге.
    С уважением, Сергей.
  3. #163
    Частый гость Аватар для max653
    С выпаянной микросхемой tda7718b регулятора громкости/эквалайзера не работает, процессор выдает ошибку.
    Имейте ввиду, кто переделывает.
    Последний раз редактировалось max653; 11.04.2014 в 16:57.
  4. #164
    BLR
    Что вы имеете в виду? 7718 - это и есть коммутатор/рг/экв. есть еще цап, проц, память, тюнер и все.
    Альберт Эйншейн.
  5. #165
    именно tda7718b и имел ввиду, после ее выпайки процессор выдает ошибку. Пришлось обратно впаять.
    Так то она мне не нужна, я громкость альпсом регулирую
  6. #166
    BLR
    А смысл было ее выпаивать?
    Я например, тоже думал о встройке цапа и тд итд. Ан нет, оставил все как есть. Радио жаль терять, разницы не будет слышно и так в шуме дорог.
    Суета это всё.
    Альберт Эйншейн.
  7. #167
    г. Львов
    Такой вот вопрос типа опроса:
    - стоит-ли заморачиваться с серией КММ (и с новой тоже: KMM-361, KMM-261, KMM-120, KMM-100 и KMM-BT34, KMM-302BT, KMR-M308BTE), чтобы кроме вывода SPDIF в режиме USB, сделать так, чтобы перехватив управление громкостью на TDA, сделать цифровое регулирование громкостью, плюс все сигналы с приемника, айпода, блютуза и AUX тоже выводить с головы в цифре?
    Ясно, что это будет намного дороже, чем просто поставить передатчик SPDIF... насколько - не знаю, так как делать буду не я, а один мой хороший знакомый.
    Будет ли это теоретически востребовано?
  8. #168
    переводить все эти аналоговые сигналы в цифру? зачем?
    Правильный вариант регулятора громкости на фотке
  9. #169
    BLR
    По моему, это жесть.
    Ну если вам такой франкенштейн нужен, то делайте.
    А если серьезно, ребята, это полный п...ц.
    ИМХО, проще купить норм. процессорную голову и работать с ней.
    Или заморачиваться CarPC.
    Альберт Эйншейн.
  10. #170
    А новые версии магнитол типа 361 чем-то отличаются от 357 кроме "процессорных" прибамбасов и блютус?
  11. #171
    Я лично, люблю музыку слушать, зачем мне процессорная голова и кар писи?
    Я слушал всякие чемпионские машины и прочее говно с процессорами и т.д., особенное говно выпускает фирма пионер,
    вся их техника как домашняя включая винтаж, так и автомобильная ни как для воспроизведения музыки не подходит.
    Я не предъявляю какие то супер требования. И нужно то не много, всего лишь музыкальность, но нет этого.
    Что меня более менее устраивало: Nakamichi MB100 с переделанным цапом(AD1852) +усь Poweramper PA150 (замена ОУ и электролитов в ООС)+акустика MW 150+ MD 102
    Но там было две проблемы.: 1.Жалко царапать дорогие фирменные CD -диски 2. Электронный регулятор громкости значительно портивший звучание, который было трудно заменить на аналоговый.
    Поэтому я взял JVX/kenwood как транспорт для переделки. На следующей неделе приедут оставшиеся детали и я доделаю автоусь на Hypex UcD180 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60783
    и отслушаю родной цап с трансформаторным выходом и регулятором громкости на alps. Если устроит, буду ставить в машину, если нет, то буду ставить цап на на AD1853.
  12. #172
    BLR
    У меня один ответ: в авто качественно слушать невозможно из-за шумов - раз, сцены как таковой нет - два, слушать громко само по себе опасно в движении - три, чистое питание для цапов с 2поляркой сделать непросто. Везде компромиссы, зачем оно такое...
    Кенвуд - отличный вариант послушать по дороге. Как транспорт он никакой.
    Хотя вот есть цапик на 1865 мультибите, встроить в кенвуд проще простого, 50 на 100мм всего плата, сделать инвертор питания, подключить и2с и поехали. Попробвать можно, но разницу в движении я наверно не услышу.
    А влаживаться можно и нужно в домашний звук.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 16.04.2014 в 13:39.
    Альберт Эйншейн.
  13. #173
    den909
    привет всем.
    уважаемые знатоки посоветуйте. выбираю магнитолу 1din usb FLAC. присмотрел следующее с двумя парами аудиовыходов вроде KENWOOD KMM-120Y http://technopoint.ru/catalog/i66365...nwood-kmm-120y и JVC KD-X310BT http://shopotam.ru/catalog/Consumer_...0946-item.html играть будут только через внешний усилитель addzest apa4300hx. (сейчас слушаю гу addzest drx9255).
  14. #174
    Цитата Сообщение от den909 Посмотреть сообщение
    привет всем.
    А у этой JVC разве есть FLAC?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    1.Уровень шумов не всегда высок, а еще бывает приходится стоять в пробках или ждать сидя в машине.
    2.Сцена с домашкой не сравнится, но все равно сделать можно. У меня была беспроцессорная система, где сцена была за стеклом и значительно шире автомобиля - вот это было опасно в движении, так как расположение КИЗ пугало порой.
    3.С громкостью не согласен, может потому, что слушаю на умеренной громкости.
    4.Не вижу причин не сделать простой преобразователь напряжения.
  15. #175
    BLR
    Ради бога, делайте что хотите, я лишь высказал свое мнение по поводу автозвука.
    Альберт Эйншейн.
  16. #176
    Тольятти
    привет всем.
    Они, судя по информации из этой ветки, принципиально ничем не отличаются. Одна платформа. А чем "легенда" не устраивает? Чего добиться хотите?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Новая линейка заразилась FLAKом от Кенвуда
  17. #177
    den909
    "легенда" просто идеальна, но дисков не напасешься, они еще и не вечны, царапаются, да и лазер уже подустал, а в моей деревне никого найти не могу чтоб его заменить.
    просто стало интересно сильно ли будет отличается flac от mp3.
    через aux шнур + плеер texet (воспроизводящий flac), не очень впечатлило. flac конечно получше мп3, но между flac и CD пропасть.
  18. #178
    Тольятти
    Так есть же цифровой spdif вход. Можно любой источник практически подключить. В простейшем случае - родной чейнджер. Ну или любой портативный плеер с цифровым выходом. А пропасть не между flac и CD, а между ЦАПами texet и Клары.
  19. #179
    den909
    я так понимаю через оптику имеете ввиду? можно пример такого портативного плеера? и как состыковать их?
  20. #180
    Тольятти
    Почитайте здесь
    http://forums.drom.ru/car-audio-proj...151854338.html
    P.S. Еще у Halin в его блоге информация по теме есть. Правда там на примере Макинтоша, но принцип один. А пример плеера, например, QLS QA-550. Хотя сейчас уже и другие модели появились.
    Последний раз редактировалось Xrust; 18.04.2014 в 17:57.
