Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 180 из 180
Тема: усилитель M.Otala J.Lohstroh из техники вьісококачественного....
    По умолчанию усилитель M.Otala J.Lohstroh из техники вьісококачественного....
    Интересуюсь, ктото собирал єтот усилитель. Есть смьісл сейчас? не встречалась ли оригинальная схема?
    Вложение 178696
    или уже єто обсуждалось?
    Последний раз редактировалось Wired; 12.03.2013 в 18:28.
  2. #161
    По умолчанию Re: усилитель M.Otala J.Lohstroh из техники вьісококачественного....
    есть два варианта доработки последней схемы из моего файла.Замена перваого дифа на параллельный повторитель,а второй диф сделать симметричным или вместо источников тока дифкаскадов ввести полную симметрию.Вариаты ,предложенные Жуковским . Усиление петлевое еще возрастет,и возникнет вопрос коррекции.Как это скорректировать?Меня это интересует чисто теоретически.
    С уважением Максим.
  3. #162
    насколько я понял, следующие модели electrocompaniet бьіли уже полностью симметричньіми, можно подсмотреть решения там, сервис мануальі в сети находятся. Если интересно вечером вьіложу то, что пособирал.
  4. #163
    было бы неплохо.
    С уважением Максим.
  5. #164
    похоже ребятам из Electrocompaniet, тоже не все нравилось в оригинальной схеме Отальі
    Ребята из Electrocompaniet похоже нас дурят, потому как их детище -
    Схема:
    electrocompaniet-25w-power-amplifier-schematic.pdf
    что характерно, смотри как "перекошено" питание.
    - кроме питания, оно вообще в таком виде неработоспособно, потому как подключение баз Q5 и Q6 перепутано местами - имеем вместо усилителя триггер.
    зря вы так пренебрежительно к симуляторам относитесь.
    Главное чтобы симулятор не заменил способность видеть и думать самому, а такая тенденция имеет место, к сожалению.
  6. #165
    было бы неплохо.
    ок вечером добавлю.
  7. #166
    а может с помощью перекоса смогли ноль выставить?
    Хм, а как в таком случае быть с ухудшением линейности и асимметрией?? И вообще, то нонсенс - для этого в этой схеме есть подстроечник ТR1.
  8. #167
    нехватало
  9. #168
    было бы неплохо.
    100Вт
    Вложение 179157
    70Вт
    Вложение 179158
  10. #169
    Я тут пошел путем электрокомпанента.ток в первом дифе изменил почти до 1ма.Толку нноль.перекос устраняется выбором стабилитрона с меньшим напряжением стабилизации.Каринка на переходных не меняется. 3 каскада все же и 3цепи коррекции.А так по искажениям в полосе все весьма недурно.
    С уважением Максим.
  11. #170
    есть два варианта доработки последней схемы из моего файла.Замена перваого дифа на параллельный повторитель,а второй диф сделать симметричным ...
    А можно при этом вообще второй дифкаскад выкинуть? Во всяком случае будет проще для повторения.
  12. #171
    можно вообще схему из первого поста собрать. Она несложная, проверена...
    а так, одним больше каскадом одним меньше.
  13. #172
    Можно и запросто,но тогда надо первый диф ,точнее источник тока переделывать.И это уже совсем иная песня.
    С уважением Максим.
  14. #173
    .Васильев, пока рисую все єто хозяйство, походу подбираю комплектующие, какие возможньі заменьі транзисторов в драйвере, вьіходном каскаде?
  15. #174
    да думаю можно использовать почти все.от моторолл до отечественного барахла.
    С уважением Максим.
  16. #175
    можно.щас между экзекуциями такой пытаю
    С уважением Максим.
  17. #176
    что там с печатками
    С уважением Максим.
  18. #177
    что там с печатками
    пока ничего, изготовил пару для обьічного оригинального, но застрял на сборке. Не задалось чего-то.
  19. #178
    Электрокомпаниет это очень удивительная фирма. Не смотря на суперпатенты, суперизобретения и суперпальцы супервеером, за все годы своего существования они не сделали ни одного прилично звучащего усилителя. Китайский Винсент за 500-800 баксов легко и не принужденно переигрывал моноблочные Электрокомпаниеты за 12-15 килобакс.
  20. #179
    Они до сих пор живьі? с такими плохими устройствами?
  21. #180
    "До сих пор живы" это не показатель. Бренд (товарная марка) в которую 20 лет вкладывали средства в рекламу и публикации в журналах, стоит денег не зависимо от качества продукта выпускаемого под этой маркой. И доход приносит не зависимо от качества продукта. Это маркетинговая аксиома. Поэтому будут выпускать, и главное найдутся покупатели, даже если продукт будет полное говно. Мраморная передняя панель и надписи золотом, и вперед... Примеров таких знаю много. В данной теме это офф.
