Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    С "лёгким" биполярным выходом.
    Видим,простите,для *чайников* можно подробнее?
  3. #162
    Евродупло
    Цитата Сообщение от VLAD56 Посмотреть сообщение
    можно подробнее?
    Выходной каскад биполярная тройка. ВК от усилителя Зуева подходит вполне, например. Отлично будет работать ВК от оригинального Орлова, Радио 1997, с однотактным входом.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #163
    Спасибо,просто уже давно лежит ВК по схеме wert-а.
  5. #164
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    И как выглядит последняя версия ?
  6. #165
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Максимально просто - схема №47, только выхлоп №147. На стадии печатки.
  7. #166
    г. Киев
    если есть полная схема, я бы тоже поигрался на досуге. а на выходе двойка или тройка?
  8. #167
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Двойка.
    От руки нарисована. Может на досуге и разрисую, как положено.
  9. #168
    г. Киев
    можно и от руки, не важно
  10. #169
    г. Киев
    Было ли прослушивание и какие результаты?
  11. #170
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пока в процессе сборки.
  12. #171
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    Первоисточник: Р 1997 12 14-16
    (#46)
    Посмотрел внимательнее на блок - схему AD797. Фактически Cn (нейтрализующая ёмкость) включена по падению сигнала на выходном параллельном повторителе. Как бы получается ПОС через ёмкость Сn по току нагрузки, если считать что в первом приближении падение на повторителе пропорционально этому току.
    Анатолий
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Может ОСВИ?
  14. #173
    Ставропольский край
    Может ОСВИ?
    ОСВИ. Осви - отрицательная, а нейтрализация часто похожа на положительную ОС. На мой взгляд, дилетанта, именно эта ПОС, в дозированном, сбалансированном виде придаёт широкополосность схеме. Впрочем об этом толкуют и в описании МС. Выходит, что независимо от схемы выходной части, можно снять аналогичную связь (нейтрализующую) с резистора небольшой величины между выходом и нагрузкой, даже если Кус выходного каскада очень близок к единице.
    Анатолий
  15. #174
    чем-то квод напоминает...
  16. #175
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это ОС. И скорее ОСВИ.
  17. #176
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Очень занятно, может уже сборка закончена?
  18. #177
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сборка закончена, но пока даже не включал.
  19. #178
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вопрос: bsp129 - что нибудь аналогичное, но p - канальный?
  20. #179
    Minsk
    По прикидкам- должен работать недурственно.
  21. #180
    Germany
    BSP 92
    http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...3b5fd12d3d575e
    BSP317
    http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...3b604df1d959f2
