Согласен. Трассировали в бреду ... Но стоимость перевесила....
Работает исправно, глюков не заметил пока.
Кто нибудь брал такую платку http://www.ebay.com/itm/upgrade-Aman...gAAOSwDNdVmjh4 . Есть от нее толк за такие деньги?
ну если тебе зеленый цвет настолько приглянулся... хотя за такую цену можно и оригинальных аманерок набрать, мож и дешевле выйдет. они раньше тоже зелененькими были, сейчас - не знаю.
Вроде отдельные стабы для генов, но т.к. один чёрт через CPLD идёт - толку будет мало или вообще не будет.
ИМХО Дорого. Лучше оригинал через дайаудио купить.
это все теория, а вот чуточку практики http://www.audioasylum.com/forums/pc...15/151452.html![]()
Последний раз редактировалось Alex; 26.03.2016 в 20:44.
меня это умиляетsupport DSD512 for ES9018 DAC
иллюстрации гугла к слову как-бы намекаютhttps://www.google.com/search?q=Asyl...=lnms&tbm=isch
...and each crystal clock has its own regulator.
С учетом того, что неработающий генератор принудительно отключается эта затея не выглядит слишком умной.
Alex, разговор о организации питания в сабже, в частности его генераторов. Где им место- другой вопрос, ответ на него 100 раз обсужден и очевиден.
Гальваноразвязка? Пожалуйста, есть предложения,но уже за другие деньги.
Что, кстати, мешает (кроме отсутствия рук из нужного места) сдуть два гена с платы и подключить этот модуль к цапу через мини-платку -переходник с микрухой развязки 3/1 и четырехканальным оптроном для сигналов управления?
лучше и проще сдуть два чипа с платы и приклеить их к своей нормальной)) танцы с IDC коннекторами та еще морока, да и сама плата страшенная))
или влепить развязку и прочее к себе на плату ЦАПы.
отдельной платой, втыкающейся между - впринципе тож вариант, кстати оч неплохой, если она заменит собою шлейф (!!!). т.е. такой мостик между платами цап и усб со встроенной развязкой. на него можно попытаться приклеить феритовую бусину с прорезью шлейфовую - будет вооще беркли аудио. конешно для этого придется заказывать тоненькие платки (0.6мм и т.д.) - что и к лучшему, импеданс лучше и проще контролируется.
Джем, можно ли сдуть гены с платы при ее тактировании от цап (я о клоне аменеро) еще нужно проверить... я писал ранее, что не смотря на идущий такт от цап, гены на борту все равно работают по переменно.
Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
Подожди, ты хочешь сказать, что при наличии в "аманеро" своих генов ты подаешь на него еще и клок из цапа? Из твоей фразы следует именно такой вывод....
По плате видно, что сигналы клоков через 47 ом раздельно заходят в зайлинкс, а из него идет выход клока на цап. Что то там в чипе с клоками происходит, думаю на 90% там просто организованы буферы для раздачи наружу и во внутренние цепи. Я бы попробовал отключить гены в аманеро, и подать клок с цапа на оба клоковых вывода зайлинкса. Сигнал управления сетками на цап взять с линий управления генами (выбрать нужной полярности, благо их два, противофазных). Тупо в лоб, конечно, но может заработать.
Последний раз редактировалось Djemshut; 27.03.2016 в 22:10.
Изначально амарено является мастером, и выдает на выход своей колодки mclk мастерклок либо 22 либо 24Мгц, в зависимости от контента. Здесь все очевидно.... Далее - существует прошивка и для плис и для проца, при использовании которой амарено становится слейвом, и пин на колодке mclk становится входом для мастерклока от цап, надеюсь я доходчиво написал? Так прикол в том, что на второй прошивке (для слейва) при идущем такте от цап на колодку mclk, ГЕНЫ НА ПЛАТЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ и переключатся синхронно с контентом. Можно подумать, что это какой косяк в прошивках, может быть плата продолжает работать мастером не обращая внимания на внешний такт - АН НЕТ! Воспроизведение через ASIO останавливается при снятии внешнего такта от цап.
Быть может и можно с дуть гены, а может быть и нельзя, я вот о чем. ....
