Страница 9 из 38 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #161
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    на ибее цены на них просто за гранью добра и зла. 25$
    сэмпелим попрошу, а нет- тогда придется купить, ну конечно не на ебае.такие вещи я там не покупаю
  2. #162
    Йыхви/Эстония
    Это еще не дорого, тут дороже: https://forum.vegalab.ru/showthre...80%D0%BE%D0%B2.
    зато наверняка знаешь, что имеешь.
  3. #163
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Это еще не дорого, тут дороже: https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%BE%D0%B2.
    Такой хайэнд мне пока рано - земноводная асфиксия, да и целесообразность не могу оценить.
    смотрел вот такую штуку
    http://www.ebay.com/itm/PRECISION-1P...item518df5b1cb
    заменить осцилятор на основной плате. он в HW моде работает ровно на 12.
    но если такие цены на всё, то встает 2 вопроса - а чтото даст добавка микроконтроллера для управления цапом и spdif приемником(в плане прироста качества звука)? делают ли так или везде HW моде? там другие по частоте осциляторы применяются.
    и второй, а есть ли смысл для подобной платы вообще заниматься установкой более качественных деталей, переделкой питания и т.п.?
    слушаю в основном 16бит/44.1kHz
    сэмпелим попрошу
    Извините, что?
  4. #164
    12мгу кварц там нужен для тактирования USB-части, для аудио там стоят два других, на 45 и 49Мгц (1024*Fs).
    но если такие цены на всё, то встает 2 вопроса - а что то даст добавка микроконтроллера для управления цапом и spdif приемником
    Я не очень понимаю о чем ты, я и derrik говорил о приемнике на СМ6631,, причем тут ЦАП и его спдиф-приемник?
    Делают конечно, и я делаю. Но использование SWmode о сравнению с HWmode на качесвто звука не вдияет, оно просто позволяет более гибко управлять ЦАПом и всем остальным, и зачастую реализовывать те режимы, которые в HWmode использовать нельзя. Но в тех режимах в которых можно, качество звука будет одинаковым.
    (тут есть ньюансы - в некоторых ЦАПах в SW можно включить другие параметры ЦФ, и тогда отличия будут и в звуке).
    Извините, что?
    Он говорит что попросит у производителя образцы (семплы).
  5. #165
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Спасибо за пояснения!
    Да, основной вопрос сейчас про USB. Но кроме него у меня есть ещё один осцилятор - для spdif трансивера на плате цапа куда вставлен USB модуль, на 12мгц. т.к. в моем случае USB модуль отдает наружу все тотже spdif а не i2s я и задался вопросом, нужно ли его тоже менять? следом подумалось, а если он такой дорогой и для SW моде все по другому, то нужно перед покупкой заранее выяснить нужна ли мне эта SW мода.
    Почитаю даташиты. из желательного только mute, при включении и выключении есть небольшой шум.
  6. #166
    Этот кварц в данной схеме на звук не влияет.
    Какая разница i2s или спдиф? Оно из одного источника идет, и его тактирование осуществляется не 12мнц кварцем а одним из тех двух,Ю что 45 и 49 - в этом-же и смысл "асинхронного тактирования".
    SWmode _чего_ ? CM6631?
  7. #167
    Джем
    Харьков
    Не получится, только по I2S.
    Патамушта USB 2.0? Нету разве на 2.0 чипов развязочных?
  8. #168
    Аватар для l3VGV
    Псков
    самого ЦАП 8741 и трансивера 8805.
  9. #169
    Аватар для l3VGV
    Псков
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...y-good-14.html
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post3349520
    Там пытался один из пользователей делать развязвку USB, говорил что даже завелось. максимум 16бит 48kHz. если я правильно английский понял.
  10. #170
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да, он делал на адуме, но тот адум только для фул спида годен, а стало быть и не будет ни каких 192кгц. Ссылка на изолированную плату - я её уже преводил здесь - там адум или исо на I2S стоит - убиваем и так не важнецкий по джиттеру мастер клок
  11. #171
    Недоступно
    Остается сдуть имеющиеся клоки (можно только один на 44, если остальное не интересно) - и воткнуть свой самый любимый клок после развязки + передать его в сторону USB через еще одну развязку.
    Коль пугают 50мег клоки - можно и на 11 воткнуть, а на стороне USB ткнуть PLLку на 4, всеравно джиттер там не важен - лишь бы квадратным был сигнал, и частотой совпадал с клоком. Хотя возможны варианты с фазой клоков и данных...
  12. #172
    Что вы все к этому 2.0 привязались, оно тоже разное бывает
    Уже помоему в этой теме писал - развязочные чипы максимум USB 2.0 FS, а СМ6631 работает в USB 2.0 HS.
    480Мгц и 12Мгц - малость между собой отличаются.
    А причем тут кварцы в модуле СМ6631?
  13. #173
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Ну какже. Если переделывать, то всё!
    У меня пока продолжается череда отказов и мелких поломок. Ночью начал гудеть питающий трансформатор на 15В. Вроде и работает, но гул стоит такой что только держись. Единственное что в питании ещё пока не умирало это конденсаторы.
    Цитата Сообщение от Любитель Merlot Посмотреть сообщение
    На плате по второй ссылке через один пост выше целых три кварца,добавлен ещё и на 12Мгц.
    Он не добавлен, другой модели деталька стоит. Их там везде по три, на моей 12мгц это пластиковый смд малыш.
    Сходил на сайт KDS, которые 45.158 и 49.152, параметров в даташитах указано минимум. Приборов чтобы замерить самостоятельно не имею.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 04.02.2013 в 19:28.
  14. #174
    Он не добавлен, другой модели деталька стоит. Их там везде по три, на моей 12мгц это пластиковый смд малыш..
    Ну да..такая же моя плата..там стоит просто обычный копеешный кварцевый резонатор на 12 Мгц. А вот заставить её играть нормально так и не получилось...
  15. #175
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Старшие товарищи обозначили основные пути доработок - кварцы, питание, прошивка, гальваническая изоляция Надо пробовать, по очереди.
  16. #176
    Особо сильно именно эту поделку не доработаешь...гены нормальные ставить некуда, питание внешнее качественное пробовал, прошивка асуса тупо не становится (не определялся никак девайс после прошивки), изоляция в данном случае мне кажется не спасет... да и I2S не помешал бы, а здесь его нет в принципе.... присматриваюсь таки уже вот к этой плате...
  17. #177
    Новичок Аватар для Tim Li
    подскажите, пожалуйста, где взять драйвера по mac os для вот этой штуки http://www.ebay.com/itm/200860013032...84.m1439.l2649?
    не могу заставить ее играть 192/24...
  18. #178
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Говорят в макоси как и в линуксе автоматически всё ставится, для usb2 звука только в винде нужны драйверы.
    если другие форматы играются, может у Вас приемник куда оно подключено не умеет 192/24?
  19. #179
    приемник умеет )))
    максимально, что можно выставить в настройках на MAC OS 48кГц/32бита
    а хочется 192кГц/32бита или 192/24
  20. #180
    Аватар для l3VGV
    Псков
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...ml#post3201727
    таже проблема на маке.
    дальше пишет что поменяет его. и больше ответов нету...
    ябы попробовал залить прошивку от асуса.
