Страница 9 из 74 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #161
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Цитата Сообщение от vizzy
    Или надо корпус снизу через термопасту к фольге прижимать
    Желательно...
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Собрал я эту фишку
    В нашем полку прибыло!
    Собрал- хвастайся печаткой
    Работает нормально вроде
    Так и у меня "вроде", а Михаил застыдил
    Видимо, надо что-то к корпусу. У меня с ТДС-5 не очень греется, но градусов 50 было. Когда 6 Ом динамик подключал, посильнее гралась, но рука еще терпела, усилитель на вохдухе, без корпуса. Термопасту под корпус не запихивал. Дмитрий говорил, что он эпоксидкой приклеивал радиатор- где-то на первых страницах было.
  4. #163
    Цитата Сообщение от Viking
    Желательно...
    Вопрос по AD845JN.Взял пару.Интересная маркировка.Буквы ADбелые на черном дальше серая краска,строчкой ниже на сером фоне черными буквами 845JN,следующие 2 строчки уже нормально, белым по черному.Левак?
  5. #164
    Ижевск
    Ни разу не встречал "разноцветную" маркировку у AD.
    Но и на подделки AD никогда не нарывался. Может потому, что покупал только у официальных представителей.
    Linx как то писал, что и AD тоже подделывают, гады
  6. #165
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    У меня есть несколько ОРА177 с двухцветной маркировкой.
    Но они от Бурр-Брауна...
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Привет!
    Я тут новенький так что простите если че не так сделаю
    Вот моя версия платы для хедампа на 815 от АДВ.
    Земля с другой стороны,на ней сделаны вырезы для удобства пайки.
    P.S. Круто форум сделан!
    [ADDED=SergioT]1102019281[/ADDED]
    А это обратная сторона луны
    Питалово ref02+op177+ транзисторы
    В серве OP97, конденсаторы BCC MKP479 1mF
ID:	234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SergioT; 02.12.2004 в 23:28.
  8. #167
    SergioT,
    Интересный вариант, только очень сложный особенно без схемы. Выложи схему если не сложно.
  9. #168
    Привет Сергей!
    Рад приветствовать тебя тут!
  10. #169
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Кент
    SergioT,
    Все просто схема уила без изменеий от АДВ, ( по моему даже позиционные обозначения элементов совпадают), а стабилизатор на плате от Lynx 7v2. Выпрямитель и первичный стаб на отдельной плате
  11. #170
    г.Орёл, РФ
    Так вот, почти 30 мВ постоянки на входе.
    Разобраться, почему она возникает. 50мВ - это очень прилично. У меня это вызывает подозрения на самовозбуд.
    Скорее всего имеет место самовозбуд.
    Lynx,
    Не 50 мВ, а около 30. Ну, может тестер немного что-то шунтирует, но вроде нет.
    Я так понимаю: без интегратора на входах был бы 0 постоянки. Интегратор на один вход дает смещение для компенсации ненулевого на выходе. Без интегратора на выходе у меня было почти 250 мВ, Кус точно не помню, около 8. Вроде все сходится: на входе должно быть чуть меньше этих 30 мВ.
    Между входом и переменником на 33 кОм стоит резистор в 1 кОм.
    С возбудом хуже... Сейчас посмотрю, какая полоса у С1-65А.
    [ADDED=Ale]1102673939[/ADDED]
    Вроде до 50 МГц что-то обещано. Но все равно, могу не увидеть...
    Последний раз редактировалось Ale; 10.12.2004 в 13:18.
  12. #171
    Инженер Аватар для Lynx
    Извини, я невнимательно читал если постоянка на входе - да и хрен с нею. Я то про выход писАл.
    А на входе - так она как раз и компенсирует смещение нуля по выходу.
  13. #172
    г.Орёл, РФ
    Ну, слава богу
    Значит, оставляю как есть.
    На выходе есть, капелька, в одном канале меньше 1 мВ, в другом чуть больше: все таки OP2134PA - "For audio"
  14. #173
    Вопрос - какие напряжения непосредственно на выходах интеграторов?
  15. #174
    г.Орёл, РФ
    Не могу сказать сейчас точно, напишу вечером или завтра, из дома, хорошо?
    Примерно вольт 3..5, я уменьшал резистор с выхода ОУ интегратора килоом до 10, помните, не хватало напряжения для компенсации.
  16. #175
    Цитата Сообщение от Ale
    Примерно вольт 3..5
    Если в питание не упирается, то все ОК.
  17. #176
    г.Орёл, РФ
    Нет, теперь не упирается. Можно бы чуть больше резистор поставить, но нет таких
  18. #177
    г.Орёл, РФ
    Lynx, раз Вы тут
    Измерил напряжение на выходе интегратора. Что-то совсем мало, примерно 100..250 мВ. Зря я видимо и резистор уменьшал, при питании не +-10, а +-12 он и так заработал.
  19. #178
    Россия, г.Саров
    Всем привет.
    Напишите, если не трудно, какие ОУ можно использовать в качестве интегратора.
    Понимаю, что в этой ветке уже есть ответ, но большие проблемы с доступом в интернет, искать сейчас немогу.
  20. #179
    В таком случае - зря
  21. #180
    ОРА627ВР!
