Страница 9 из 79 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #161
    Уфа
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Fusion, Вы лично слушали и сравнивали? Я по отзывам в инете пришел к аналогичному выводу, купил Топпинг. Но на самом деле и у SMSL есть варианты на качественных деталях.
  2. #162
    Я лично сравнивал Топпинг TP20 на ТА2020 (фото висят в сети) на хорошей комплектухе и SMSL (комплектуха тоже хорошая разве что РГ ноу нейм в Топпинге Альпс) мне немного больше понравился SMSL хотя я думаю что это мне больше понравился TA2024 более живое открытое звучание фото SMSL конденсаторы Elna по 1000мФ каждый
  3. #163
    В SMSL первым делом нужно менять разделительные емкости 2 мкф на входе - красят безбожно. Желательно ипользовать нестандартное включение чтобы обойти встроенные в микрулю ОУ - поставить хорошие внешние оперы и обеспечить внешней опорой смещение. Но это серьезное вмешательство в конструкцию.
  4. #164
    Честно говоря меня в Smsl устраивает звук если бы что и хотел в ней улучшить только бас бас у нее менее плотный и контролируемый по сравнению с та2020 и тем более UCD180 в остальном даже не хочется ,что то переделывать пока.
  5. #165
    Ну и зря, замена разделительных емкостей в SMSL слышна даже на мультимедийной акустике не говоря уже про АС более высокого класса.
  6. #166
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А ты и его слушал что ли?
    Чего поставить? Мне эти Evox тоже не понравились.
    НУ и емкости Elna мне кажется надо на что-нить поменять, ибо стремные они на вид.
    Ктсати, никто не знает тип РГ в этих малютках? Я имею ввиду приличный тип.
  7. #167
    В наличие нет пленки , пробовал Ничиконы Мьюз KZ и Силмик 2 немного отличаются но что лучше сложно сказать .
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    Мне наоборот эта Rifa Evox понравилась .
  8. #168
    Дык у меня SMSL трудится на мультимедийную АС около года. В качестве разделительных я поставил BG N из загашника. Емкости в питании также заметно влияют, на бас ксати тоже. Можно попробывать например Панасы серии FС, FM...
  9. #169
    А где вы покупаете Панасы?
  10. #170
    Панасы в Москве были в Анионе, а так Farnell, Digikey и Mouser в помощь.
  11. #171
    Роман а вы как можете описать их окрас (при сравнении с Силмиком и Муз КZ и ES не услышал) ?И делали что то из описаных доработок?
  12. #172
    C BG N звучание более прозрачное и естественное, лучше строится сцена, бас немного глубже. Емкости в питании можно пробывать разные на вкус и до полного одурения, потому как влияют на звучание все также по разному. Можно долго шаманить с фильтром - типом катушек и емкостей. По хорошему если не лень то лучше купить микрулю и сделать свой усилитель с максимально качественной обвязкой и оптимизировать топологию платы.
    С внешними ОУ пока только на уровне идеи, но попробывать интересно т.к. можно будет избавиться от разделительного конденсатора на входе. Думаю встроенные оперы с пятивольтовым питанием далеко не лучшие по качеству.
  13. #173
    Уфа
    Роман М, не совсем понял из обсуждения, Вы на вход ставили БГ?
  14. #174
    Да, места там не много, хороший полипропилен не воткнуть. BG N просто были в наличии так что пожертвовал.
  15. #175
    Сегодня сравнил в SMSL ( в этот раз через ЦАП на AK4399 до этого сравнивал со звуковухи компа) Nichicon KZ , Silmic2 , Mundorf Mcup и стоковые Evox пленочники оба играют более гладенько выдвинута середина Мундорф явно лучше хотя Эвокс по своему хорош вч нодзамылены , такое прилампованое звучание в целом смягченое и комфортное но с чуть сниженым разрешением (особенено вч) Силмик очень похож на пленку смягченые вч немного выделеная середина , а вот Ничикон KZ дает болше детальность на вч И вцелом звук более открытый и детальный пока понравился больше всего .Но появилась проблема Ничиконы КZ емкостью 33Мф и теперь при старте щелкает в динамиках (не сильно но всеже ) и еще момент там в параллель (шунты) пленке стоят маленькие желтенькие кондеры толи керамика то ли еще что , их убрал они очень заметно нивелируют разницу между звуком разных конденсаторов.
  16. #176
    Уфа
    Поищите ICEL MPL на 160в. Они компактные должны влезть вместо штатных, а звучат сильно лучше.
    БГ FK кстати у меня есть 6.3в 33мф. может попробую..
    ps на последней фотке шунтировали электролиты? Там же вроде уже стоят пленочные шунты примерно такого качества..
  17. #177
    Да вот начитался про Вима МКП и решил поставить разницы не услышал , снимать не стал . ISEL негде брать послушаю недельку Мьюзы KZ и потом решу ,что оставлять пока явно слышно выше детыльность более открыто и динамично но , что в итоге более разумно оставить будет ясно позже так как щелчек при включении напрягает.
  18. #178
    Уфа
    ICEL были в какой-то конторе популярной, то ли в Платане, то ли в Эльфе.. которые по почте высылают.
  19. #179
    В SMSL SA-S3 поставил MKP Jantzen Сross Сap 1,5 мкф, 2.2 мкф - не влезают.
    Звучание стало более прозрачное. Акустика - Loewe S1.
    На мониторах MBL311 улучшение более заметно.
  20. #180
    Уфа
    Джанцены ровные, но детальность не супер, хотя из дешевых пожалуй сложно найти лучше.
