Страница 9 из 123 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #161
    Новичок Аватар для Waters
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    Ну это смотря какие халтуры, если кому свадьбу провести то да не стоит таскать ПМ-03. купите любую китайскую поделку с встроеным усилителем и будет практично. или такую ямаху.
    А в ПМ-03 параметрик же стоит . Чтобы им грамотно пользоваться, а не просто вертеть тудасюда все крутилки подряд, нужно представлять себе по какому принципу он работает и за что отвечает каждая ручка.
    Вообще в моем случае пульт будет стоять в студии стационарно. И для этого я специально взял его под переделку. Не хотел брать всякие беринжеры да еще начитался на форуме ,что г-но внутри стоит. Да и увидел вживую однажды халтурный монтаж на одной большой плате .
    А что-то по моему вопросу не кто не ответил насчет макета , жаль
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А чем наш монтаж лучше берринджера, если просто менять операционники, то улучшения не будет, да снизится шум, но в целом будет то же самое.
    А если самому перепаивать входы или линейки целиком, то проще купить берринджер. И регулярно его менять если что.
    Еще проблема советских резисторов может встать в полный рост. Стерлись уже или скоро сотрутся и масштабная работа по замене...
  4. #163
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    А ещё и кондёры все не забудь поменять и иногда переключатели не фиксируются.Мороки много но если есть желание и время тогда полный вперед.
    Дорогу осилит идущий.
  5. #164
    Львов Украина
    если сотрутся то будут только трещать , а буржуйских последнее время
    просто пропадает сигнал
    при разборке видно что стирается центральная токосьемная шайба ,которая в совковых резисторах была латунная и вечная
  6. #165
    Да, но это в крутилках, а вот ползунковые не сравнить, советские полное оно.
  7. #166
    Ползунки полностью поменяю на новые.Совецкими не возможно регулировать даже новыми. Они не ездят если его не взять двумя пальцами. А "крутящиеся" потенциометры в хорошем состоянии, их даже и не трогали почти -не один не шуршит. Похоже аппарат просто валялся где-то и не пахали на нем.
    Надоело что-то в интернете переливать из пустого в порожний . Насчет ОУ не подсказали ни кто. Наверное вопрос дурацкий оказался Мне всеравно время не поджимает так как делаю для себя и это творческий процесс.
  8. #167
    Ну если руки чешутся то накупить TL072 вполне достойная замена и не дорого, если не менять схемотхнику, то это вполне ничего замена.
    Кондеры приличные. Питание приличное сделать.
    Но входные усилки микрофонные все же лучше сменить.
    и разьемы менять на приличные.
  9. #168
    Украина г.Димитров
    Там по моему если не заблуждаюсь стоят на входе мик.усилителей транзисторы.У меня где-то 8 линеек лежит.И ещё почему-то с сопротивлений постоянно терялись накленные сверху колпачки.Я когда на нем работал выставил одинаковые уровни индикаторов потому что были неоткалиброванные у вводили в заблуждение.
  10. #169
    Пермь
    Требуется доработка микшера.
    У меня Alto AMX220
    Проблема заключается во взаимопроникновении сигнала между линейками/каналами и шинами в разных частях структурной цепи. Иногда здорово мешает при записи. К примеру, у меня на несколько разрывов (inserts) монолинеек воткнуты компрессоры и гейты. И при появлении сигнала в одной из линеек, гейты на других линейках тоже открываются.
    Я вижу в этом лишь вероятно плохую развязку по питанию операционников, т.к. ничего больше при таких симптомах в голову не лезет.
    что можно сделать в данном случае? Какие-нибудь дополнительние фильтрующие кондеры? Еще что-то?
  11. #170
    Неужели так все открываются? Может порог для гейтов установить повыше?
    Почему пролазит? Причин может быть много, кроме питания. Магнитные или электростатические связи от неправильной разводки печатных плат, например.
  12. #171
    Пермь
    Он итак достаточно высоко стоит. Если его повышать еще, он может стать заметным на записи в виде резких рваных атак инструментов, что недопустимо.
    Провел конкретный эксперимент с двумя разными источниками.
    На один канал микшера подключена радиосистема Mipro MR-525, а на другой - Shure. Оба источника подключены на микрофонные входы XLR (мипро - симм, шур - несимм)
    Регуляторы гейна на обейх линейках выведены в среднее положение.
    В оба инсерта включено по компрессору/гейту.
    Взаимное проникновение "в обоих направлениях" составило порядка -25дБ. Оно практически исчезает, если один из источников отключить от микшера.
    На взаимопроникновение не влияет выбор линеек микшера, расположение радиобаз относительно друг друга и факт включения/выключения неиспользуемой базы. Влияет лишь положение регулятора гейн.
    Но ведь если я правильно понимаю, то в таком случае степень взаимопроникновения зависила бы от расстояния между конкретными деталями схемы, но опыт выше показывает, что от выбора линеек ничего не мзависит, а следовательно, сигнал может пролазить лишь посредством электрической связи.
  13. #172
    Не обязательно, топологию платы мы не смотрели, поэтому можно только гадать.
    Все же какой уровень стоит на гейте?
  14. #173
    Пермь
    -35~-40дБ при чувствительности +4dbu (775мВ)
    Повторюсь. Когда в одном канале 0дБ, в другом примерно -25дБ
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 21.02.2007 в 18:17.
  15. #174
    ну 35 - 40 нормально, для гейта.
    Я бы посоветовал проверить распайку шнуров идущих в инсерт, не все они одинаковы у разных пультов.
    И еще, что-бы сифонило на уровне -25 из канала в канал маловероятно, даже для альто. Может причины внешние, например, земляные петли.
  16. #175
    Рязань
    VladimirAd, да нет..земляные петли в первую очередь дали бы наводку 50 герц..а у Ортхэннера, насколько я понял, вроде полезный сигнал проникает из одной линейки в другую...как то не вериться что земляные петли такой эфект дадут.
  17. #176
    Пермь
    Распайку инсерта у своего пульта я знаю, знаю также, что она не такая, как у фоников, и знаю, что подключено верно, иначе бы совсем не работало.
    Я думаю, стоит обратить внимание на то, что сифонит тогда и только тогда, когда на вход-приемник_сифона что-то подключено. Я об этом писал уже раньше.
    так и есть.
    У этого пульта много что сифонит. Это лишь то, что сильнее всего мешает жить. Что если все-таки повтыкать каких-нибудь емкостей хотя-бы на несколько ОУ?
  18. #177
    Втыкайте на здоровье, тут даже вопрос задавать не надо. Но я думаю не поможет.
  19. #178
    Пермь
    Тогда что может помочь? Заменить дорожки на плате экранированным кабелем?
  20. #179
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Нет, провести по периметру комнаты и по потолку и по углам стен медную экранирующую шину :+/-)
  21. #180
    Рязань
    Ортхэннер, паралельно операм повесь конденсаторы по питанию...
    и посмотри как там организована шина питания и земли. По идее питание должно сначала на линейку идти, а потом уже разводится на все операционники в нутри линейки. С землей впринципе так же.
