Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    вообще исчезает проникание из первички во вторичку.
    Правильный межобмоточный экран - не радикальное решение, но штука пользительная, конечно. У Карпова подходящая статья: Подавление шума сети
  3. #162
    Частый гость Аватар для const1105
    Изоляция вторичка-экран рассчитана вовсе не на сетевое напряжение и таки тоньше
    Не спорю, пусть тоньше. Но первичка- вторичка = первичка-экран. Не меньше. Итого: одна из двух емкостей неизменна + последовательно еще одна.
    В сумме все равно меньше первоначальной.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Только совсем не обязательно в два раза, и совсем не обязательно для этого мотать экран, который окно съедает, особенно если этот экран останется никуда не подключенным.
  5. #164
    Недоступно
    Ну экран принято подключать к розеточной земле. Впрочем как и весь корпус покуда он не проходит по стандарту двойной изоляции и весьма реккомендован в самодельных поделках воизбежание случайных жертв.
    Что возвращает нас к вопросу о земляных петлях и конструкции, как основную проблему мировоздания аудиосистем консюмеристического уровня, вместе с неподходящей сингл-эндед схемой подключения блоков.
    Что в очередной раз бьет по итак убогому стандарту спдиф и как-бы намекает на отказ от стандартных решений.
    Оцтой все это аудио. С одной стороны кажущееся простым до умиления, оно собирает на себя все грабли электроинжиниринга.
  6. #165
    Да, посему и давно говорю, проблема сабжа решена в области крутых связных приемников, много десятилетий назад. И малоджитерные клоки там тоже много десятилетий назад были, и их теория тож. Гетродинный волномер ламповый, древний как г мамонта, даже кварцев не имел, а прекрасно джиттер клоков сидиплееров видел, блин и смешно и обидно.
    WBR, Michael.
  7. #166
    Тамбовский Волк
    Радикальный метод подавления сетевых помех это изолирующий трансформатор, штука на девайс . И на звуке они отрицательно не сказываются в отличии от сетевых LC-фильтров. Емкость P-S oт 0,05pF до 0,0001pF. Недостаток один-цена.
    • Тип файла: pdf t1.pdf (72.9 Кб, Просмотров: 497)
  8. #167
    Тогда уж LC тем более не сказываются
  9. #168
    Тамбовский Волк
    Теоретически да, а инструментально, ушами не выходит.
    С одним уточнением - плохой разделительный трансформатор хуже хорошего хорошего фильтра разумеется.
    Последний раз редактировалось Rene; 31.05.2014 в 14:19.
  10. #169
    Кстати, а какая межобмоточная ёмкость у стандартных изолирующих трансформаторов 230-230 В (скажем на 100 VA)?
  11. #170
    Тамбовский Волк
    приблизительно в диапазоне 40-470pF. Для медтехники попадались экземпляры с 330-400pF (страна Италия, производителя не вспомню). Topaz например в документации (см. пдф выше) не указывает P-S емкость, а на корпусе маркирует.
  12. #171
    Тамбовский Волк
    Для одной мощности?
    где-то 100-200ВА
    Это как, разброс более чем на порядок в зависимости от чего?
    от технических норм и качества изготовления определенного производителя.
  13. #172
    Тамбовский Волк
    Если у одного производителя
    речь о разных
  14. #173
    г.Новосибирск
    Что бы не создавать новую тему, попробую здесь ( ведь речь идёт о малощумящем питании).
    Помогите пожалуйста разобраться. В схемах стабов ИОН+ОУ+Транзистор в последнее время модно ставить последовательно с выходным конденсатором малоомный резистор. Так вот куда будет правильно подключить резистор ООС: до или после этогот антизвонника?
    С уважением, Александр.
  15. #174
    Не модно, а только после расчетов.
    малоомный резистор ставится для изменения свойств конденсатора(и изменения нагрузки стабилизатора). Этот резистор не должен попадать в контур ОООС.
    WBR, Michael.
  16. #175
    г.Новосибирск
    Всё вроде бы логично, но как быть вот с этим Lynx_P45? Или это "ошибка мастера"? А ведь раньше Дмитрий выносил этот резистор за контур ООС.
  17. #176
    Нет никакой ошибки, резисторы в данном случае - изменение свойств транзистора.
    WBR, Michael.
  18. #177
    г.Новосибирск
    А если конкретнее? Мне нужны два стаба: для генератора и для аналога. Так где и какие свойства менять?
  19. #178
    Резистор между выходом стаба и нагрузкой, вне петли OC.
    Для генератора резистор можно побольше - ом 20. А после него оскон и гроздь хорошей NPO.
    Для аналога тоже можно 3-10 ом, только ёмкость после него увеличьте в разы.
  20. #179
    г.Новосибирск
    В принципе всегда так и делал, ну может резисторы поменьше. Просто смутил Lynx_p45, там резистор в контуре ООС. Будем считать вопрос закрыт.
    Спасибо всем ответившим!
  21. #180
    Тамбовский Волк
    величина зависит от тока потребления генератора, с потолка брать нельзя
    при токе 300мА и R 3 Ома, падение на R будет уже около 1 В. При работе "аналога" с динамичным потреблением тока, в классе AB можно получить потерю в макродинамике.
    вопрос закрыт.
    но всё надо считать.
