Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 188
Тема: Проверка слуха
  1. #161
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Проверка слуха
    Представим себе ЦАП с простым выхлопом, пропускающим какие то вредные ВЧ . После него используется усилитель с очень широкой полосой, который эти остатки ВЧ без проблем пропускает. Ну или давит. Ухо их не слышит, звук прекрасен. Но оцифровав, получим грязь из за не таких широкополосных входных цепей АЦП, на которых продетектируются те самые "вредные" ВЧ. И тогда сравнение с другим ЦАП, у которого все напрочь задавлено, будет некорректным.
  2. #162
    Ладно, еще раз всем спасибо
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Самый прикол, что многие, судя по их постам, просто не поняли суть предлагаемого - и это при всей его очевидности и простоте.
  4. #164
    Далеко не всем нужно объяснять по много раз и на пальцах - некоторые понимают сразу.
  5. #165
    А чего поняли то, если никакого своего мнения не написали? Просто поняли и в стойло встали?
    Если человек выслушивает некую теорию, довольно простую по сути, и ему все понятно, он с ней согласен, какое там свое мнение надо писать? Просто ага-кнуть лишний раз, персонально для вас??
    Последний раз редактировалось Ромыч; 05.06.2012 в 06:08.
  6. #166
    Еще подкину материала для проверки слуха )))
    http://files.mail.ru/1NJUQB
    В архиве три файла: 1) файл .flac - это оригинальный фрагмент, сграбленный с диска. 2) Файлы dac1 и dac2 - этот же фрагмент, воспроизведенный двумя разными цапами.
    Какой из них больше похож по звучанию на оригинал?
    Корректная методика сравнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1523212
  7. #167
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Слуха, разве?
  8. #168
    dac2
  9. #169
    Слуха, разве?
    Да, именно ))
  10. #170
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    на входе любого АЦП стоит фильтр. Без него АЦП совсем не то оцифрует. А т.к. речь немного касается АЦП звуковых карт (не дешевых), то и фильтр пред АЦП там более-менее нормальный. И большинство помех будет отсеяно.
  11. #171
    Есть и другой путь - более объективный: определять отличие (разницу) между оригинальной записью, сграбленной с диска напрямую, и той же записью, воспроизведенной через наш тракт и снова записанной (оцифрованной). Не пытаясь определить, что лучше. Просто разницу (есть-нет, и в чем состоит если есть). И править тракт до тех пор, пока разница не станет незаметной. Если получится, конечно, хехе. Но здесь хотя бы есть объективный ориентир, куда стремиться (исходная запись), а не бессмысленная и непредсказуемая вкусовщина.
    Методика сводится к следующему:
    - сграбливание с диска тестового музыкального фрагмента (например, с помощью программы EAC) в файл №1, либо использование уже готового аудио-файла.
    - воспроизведение того же самого фрагмента через исследуемое устройство и запись воспроизводимого сигнала через линейный вход звуковой карты в файл №2;
    -прослушивание через один и тот же цап (например, через цап самой карты и хорошие наушники) файла №1 и файла №2 по-очереди и фиксирование наличия/отсутствия субъективной разницы в звучании.
    Обязательные условия успешного применения методики:
    1) запись сравнительных образцов на "родной" частоте дискретизации звуковой карты (обычно 48кгц) и в 24 бита.
    2) при сравнительном прослушивании записанных образцов и "исходника" через звуковую карту воспроизведение "исходника" 44.1кгц (CDDA) делать с включенным в плеер программным ресемплером (SSRC, SOX, PPHS) на "родную" частоту звуковой карты (обычно 48кгц).
    3)предварительная настройка уровня записи - при воспроизведении через тестируемое устройство сигнала с уровнем 0дб, уровень записи также должен быть около 0 дб (не более 1дб разницы), и уровень записи в дальнейшем не трогать.
    4)определить "абсолютную фазу" - в зависимости от схемотехники тракта записи-воспроизведения, запись может получиться инвертированной относительно "исходника". Это хорошо видно в звуковом редакторе. В этом случае перед сравнением переворачиваем запись в этом же редакторе. Эта операция недеструктивна к аудиоданным.
    1 и 2 не обязательны, если карта "железно" поддерживает 2 сетки частот (44.1 и 48кгц), имеет два кварца.
    Тогда в методику нужно включить пункт о высококачественной (не дешевой) звуковой карте.
  12. #172
    И еще одна мудификация цапика
    http://files.mail.ru/C8M6IG
  13. #173
    http://files.mail.ru/69S31F
    Что можно сказать о звучании пар файлов (1 и 2)? есть какие-то отличия во впечатлении?
  14. #174
    Беларусь
    В обоих случаях, больше понравилось звучание файлов под номером 1. Звук вторых вариантов смягчен, сглажена атака и артикуляция.
  15. #175
    Еще есть прослушавшие?
    Спасибо за внимание
  16. #176
    Частый гость Аватар для caligula73
    можно ли услышать тоже самое но только в стерео ? чую есть подвох.
  17. #177
    В стерео нельзя, подвохов нет.
  18. #178
    ds1 - ярче. ds2 - вроде как правильней. было бы стерео сказал бы точно.
  19. #179
    Я разницы не заметил
  20. #180
    Киров
    Первые потембристей особенно заметно на ДС (может и гармоник побольше - иногда гитара вылезает перед солистом), что считать правильным сложно сказать - на многих роковых записях вокал не главное действующее лицо (имхо часто зависит от продюсера - кто первый в списке исполнителей тот и впереди на записи )
