Страница 9 из 53 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #161
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Увеличение внутрипетлевого усиления автоматически приводит к увеличению глубины ООС и соответственно уменьшению всех видов искажений.
    Виктор, приветствую, тогда имеет прямой смысл увеличить внутрипетлевое усиление радикально, на порядок минимум, даже с запасом - применить трехкаскадный ВК. Вячеслав
  3. #162
    Вячеслав! Мысли применить тройку в ВК были, но как их реализовать пока не знаю. В данном случае интуиция вряд ли поможет. Хочу сначала закончить с усилителем напряжения, хотя и сейчас звучание очень даже привлекательное-теплый, немного отстраненный вокал и струнные, достаточно упругий бас, чистый,детальный верх. При сравнении с УМЗЧ с глубокой ООС 1989г. последний вариант лучше. Но,как говориться,нет предела совершенству! Виктор.
  4. #163
    Витюшка,а какой ток покоя вы выставляли?
  5. #164
    20 миллиампер.
  6. #165
    Я собрал усилитель по вашей предыдущей схеме.Из отличий-выходники,тип35,тип 36,вместо гт 308-п 416.Ток покоя-100 ма,меньше не сделать,
    больше -пожалуйста.Питание 20в,балансируется 100 ком нормально.Раньше собирал девайс по исходной схеме Акулиничева,проблем не было.
    Да,и еще-желательно добиваться минимальной разницы питания в плечах?
    За тему спасибо.
  7. #166
    За тему спасибо.
    Разница питания в плечах , как я понимаю, необходима для организации необходимого смещения транзистора Т1. Переменным резистором в делителе напряжения вы фактически устанавливаете рабочую точку этого транзистора. И еще хотелось бы знать какие транзисторы в предвыходе Вы использовали?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    Попробуйте увеличить номинал резистора между базами транзисторов шунта/чуть более 330ом/. Если ток покоя не уменьшится, значит что-то не правильно.
  8. #167
    РФ ЛНР
    Желательно осциллографом посмотреть ограничение. При симметричном и будет разница, около 1 Вольта.
  9. #168
    О какой схеме идет речь? Виктор.
  10. #169
    Из журнала Радио,вверху страницы.За совет спасибо.Попробую поставить между базами шунта 470 ом вместо 330.В предвыходе стоят BD139-
    -140.Осциллом ограничение посмотрю.Не совсем понял роль другого переменного резистора 330 ом.
  11. #170
    Если речь идет о резисторе в ГСТ/генераторе стабильного тока/, то им можно изменять ток этого самого ГСТ. I= 0.66/R.
  12. #171
    Понял,спасибо.
  13. #172
    Я обычно в таком случае к резистору 330 ом просто последовательно добавляю 100-270 ом, особенно если переменный резистор с винтом без ограничителя. Таким образом можно избежать возможной аварийной ситуации при резком уменьшении его сопротивления до нуля.
  14. #173
    Посмотрел внимательно предвыходные транзисторы, один точно заводской,BD139,а вот BD140 похоже,левак.Пошел в магазин,как на грех,им-
    портных аналогов нет.Дома дофига кт 815,814,817,816..Вот и думаю,что ставить..
    Последний раз редактировалось Дим-Дим; 11.03.2012 в 15:16.
  15. #174
    Я ставил и кт814,кт815, кт816,817 с индексами В и Г. Для проверки вполне подойдут. Тем более, что и выходные транзисторы у вас с Fгр.=3мгц. А BD могут быть и не левак. У меня сейчас стоят транзисторы разных производителей.
  16. #175
    Лучше в предвыходном каскаде из данных транзисторов будут работать КТ814/КТ815. Вячеслав
  17. #176
    Вячеслав,привет!Только что на выход поставил пару-2SC5200,2SA1943 с h21э=80. Ток покоя практически не изменился. Усилитель устойчив, звук OK! Теперь остается заменить предвыходные на более высокочастотные, оптимизировать глубину ООС и"запускать в серию". Виктор.
  18. #177
    Виктор, приветствую, хорошая пара, а что будешь ставить в драйверы? Вячеслав
  19. #178
    Есть же вот такая распространённая пара предвыходных транзисторов 2SA940-2SC2073 ,считай аналоги КТ816/817 , о в корпусе ТО220.Частота 4мгц, напряжение до 150вольт, ток 1,5а.
    С уважением Максим.
  20. #179
    Максим, извини, но для раскачки 2SA1943/2SC5200 нужно что-нибудь получше, например - 2SA1837/2SC4793, а что ты предлагаешь, уже архаизм. Вячеслав
  21. #180
    Я могу предложить и посовременнее транзисторы,но чем эти плохи? Емкость коллектор_база большая?Их хоть не подделывают. Или 4мгц мало? Хотя А1930/С5171 получше будут .
    С уважением Максим.
