Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
  2. #161
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Замечательная идея! Только де их зять... А какие ещё?
    PBA3167, PBA3265, PBA3244, PBA3179 (правда этот на 15кГц-ах режет).
    Это всё нашел здесь http://xlarge-1983423736.us-east-1.e...datasheet.html
    У Шкритека PBA3167 упоминается, как стандартное решение постцапового аналогового фильтра если не используется передискретизация.
    Самостоятельно изготовить и настроить фильтр большого порядка несколько проблематично, вот и хочется применить что-то типа вышеперечисленного.
    Где взять - сам озадачен... Думаю, что в старых аппаратах должны были применяться... Наверное эти гибридки выпускались еще до появления интернета, вот и нет никакой вразумительной информации по ним...
  3. #162
    BLR
    А цифровой фильтр применить не хочется?
    Судя по году даташитов на эти сборки, выпускались они в те времена, когда существовали трудности со сложной цифроникой. Сегодня, видимо они потому и не выпускаются, что нафиг никому не нужны.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну так тут речь ведётся именно о N/O/S/- цапах.
  5. #164
    BLR
    Ну на сколько я понял, тут речь идет о восстанавливающем фильтре. Судя по описанию в документации, преимущество описанных сборок в том, что у них симметричная хар-ка отклика. Точно такую же хар-ку дает любой ЦФ.
    К тому же piramida сам пишет (и очень правильно):
    А найти и купить такие сборки будет наверное еще более проблематично. Притом, что еще не известно как эти сборки будут звучать.
    Делаем выводы....
  6. #165
    Пока не хочется. Хочется для начала всё сделать "по-определению". Передескретизация по своей сути - это некоторая "химия", единственная цель которой - упростить постцаповый аналоговый фильтр. Хотя, с другой стороны, есть опасения, что огромный порядок этого самого аналогового фильтра может не очень хорошо отразится на звуке. Тогда уже придется заморачиваться по поводу передескретизации с уменьшением порядка постцапового фильтра.
    Мне нужны. Хотя, может быть, всего только одна... Как пойдет, а там видно будет.
    То, что м/с цифрового фильтра дешевле, чем гибридки аналогового фильтра в производстве, то это понятно. Интересно как в звуке?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Я знаю только один способ это проверить...
  7. #166
    BLR
    Ну сегодня по определению ЦАП как раз строится с ЦФ.
    Согласен, но эта химия не так страшна, т.к. ее артефакты лежат на таких ур-нях, до которых аналоговой схемотехникой еще нужно добраться.
    Здесь как-раз все просто, заморачиваться нужно с аналоговым фильтром.
    Мне нужны
    Не, ну это конечно, пока не попробовали .
    Вообще преимущество ЦФ не только в стоимости (которая кстати так же может быть весьма высока). В конце концов сама концепция NOS даков обычно позиционируется, как хороший звук малой ценой (либо простотой схемы). А все приличные серийные даки делают либо на качественных ЦФ, либо на DSP-шниках.
    Конечно, если удалось достать парочку сборок аналоговых фильтров за недорого, почему бы и не попробовать...
    Это да. Будет интересно, если что-то толковое получится, хотя... где их брать эти борки, если что.
  8. #167
    Разве N.O.S. - это не совсем другой звук? Чисто по характеру...
  9. #168
    BLR
    Мне так не показалось. Я в своей цапе прямо на ходу включал и отключал оверсемплинг перемычкой. Вроде звук другой, но сходу не понять - лучше или хуже. Т.е. какие-то нюансы меняются, но как раз характер звука остается неизменным.
    Сам был удивлен, но так уж оно есть. Хотя особо тщательно это дело я не сравнивал, показалось, что разница не так велика, как ее малюют.
  10. #169
    Аватар для sashylet
    ребя я торчу на lc7881 звукан просто как винилл...а оверсемплинг это все таки кака ИМХО.
    Что бы NOS не был мутный нужно все грамотно разводить(земли и все такое)ну и фирменные диски нужно без этого никак к сожалению...
    лично у меня чистота звука просто потрясающая...никакого гула и мути а просто мясо в жире и чистая вибрация воздуха...в натуре слышно как воздух шевелится и отражается и волна пролетает мимо тебя....
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    sashylet, про "звукан как винилл", и "мясо в жире", и "волна пролетает мимо..." это в "натуре" жуть.
    Коллега, Вы не могли бы некоторым образом привести себя в "чувства" и описать полученный результат в более приемлемых "формах"?
  12. #171
    Аватар для sashylet
    Denisius, нуууу вы когда нибудь вкушали винилл? не в прямом смысле конечно же...у винила чистый ,плотный ,упругий ,но при этом мягкий бас...звук поражает маштабностью и глубиной,все инструменты живые блаблабла...вот это же все есть у саньё ...
  13. #172
    BLR
    А как у вас реализован I/V конвертор и восстанавливающий фильтр?
  14. #173
    ПИТЕР
    sashylet, так, Вы "соберитесь", отслушайте и отпишитесь.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    dortonyan, там I/V конвертор как помнится не нужон.
  15. #174
    Аватар для sashylet
    dortonyan, у lc7881 выход по напряжению 3в дальше r-c-r -опер - рег. громкости - повер амп...
    Denisius,так я уже несколько недель его отслушиваю вместе с корефанами кто на "виниле" вырос...
    на конец то пинк флойд звучит как в детстве на бобине записанной с пластинки...
  16. #175
    Назревает интрига... А подробности можно? Какой транспорт, какой опер, какие r-c-r...
  17. #176
    Аватар для sashylet
    Elms,транспорт филя 711 не дорогой,но твикнутый и теперь с выходом тослинк (юзаю ТОЛЬКО оптику)
    r-c-r считался из учета 18-19 кгц по -3дб, а опер будете смеятся но более лучшего не нашел пока М5218
  18. #177
    ПИТЕР
    Вы уж не серчайте коллега, но корефаны выросшие на виниле с пинк флойдом из самого детства, это те славные парни, что выросли слушая "аккорд"+"мелодия" или те, что слушали "гаррард"+"тяжелый" винил?
  19. #178
    Не буду. Рекомендую ОР275 - только даташит внимательно изучить...
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    айву + сансуй
  20. #179
    Частый гость Аватар для Aspen
    Из доступных ныне сборок для реализации аналогового фильтра есть еще UAF42.
  21. #180
    Аватар для sashylet
    айву + сансуй
    Это мой детский комплект aiwa f-660 , sansui a-60, sansui s-65...
