Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Трансформатор на выходе TDA7293
    По умолчанию Трансформатор на выходе TDA7293
    Встретилось такое утверждение:
    собираете на TDA7293, ставите на выход трансформатор ТН - 6,3В или 12,6В к микросхеме и 6,3 или 12,6 - к динамику и будет звучать лампово, на мощности 3-5 Ватт. Лучше чем на 2-4 Ваттных выходных лампах, проверено неоднократно.
    Есть ли для этого "рецепта" какое то обоснование, какая то теоретическая база.
    Поискал в сети но нигде больше не нашел подобного.
    Что скажете?
  2. #161
    Новичок Аватар для Trash_hunter
    Московская область г. Химки
    По умолчанию Re: Трансформатор на выходе TDA7293
    Есть вариант получше танцев с бубном вокруг микросхем, хоть и муть - спроектировать усилитель на тех же биполярах с трансформаторным выходом. Вспомним германий, друзья. Даёшь возврат в совок!
    Похожий эффект по идее должен быть с тем же Фолловером. Выходное сопротивление там не нуль и не пшик. При выходном сопротивлении порядка 0.4 Ом и нагрузке 4 Ом трансформаторный эффект возможен.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2012 в 13:07. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  3. #162
    Боже упаси.....
  4. #163
    из преисподнии
    Есть вариант получше....усилитель на тех же биполярах с трансформаторным выходом....
    лучше выходной биполярный каскад с трансформаторным входом .
    ....Вспомним германий, друзья......
    лучше давай помянем
  5. #164
    Вы правы и насчет германия тоже. Биполяры в дело годны, но некоторые не в меру кривые и на многие данных путём нет. Мне понятнее полевики, с ними проще.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    При надувании не полностью резиновой куклы и её подогреве в ванной эффект живой женщины в принципе тоже возможен. (Воотще не пробовал, но если у кого есть то может попробовать).
    Андрей.
  7. #166
    германий
    Очень хорошо будет включить П4ДЭ с общей базой и трансовым входом и выходом.
    Очередной малолетний идиот.
  8. #167
    из преисподнии
    ... Биполяры в дело годны, но некоторые не в меру кривые и на многие данных путём нет...
    с трансформаторным входом реализуется чисто токовое управление - многие косяки пропадают
    ....Мне понятнее полевики, с ними проще.
    Для двутакта - не факт.
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
  9. #168
    из преисподнии
    интересная идея - ставить выходной трансформатор на усилитель глубокой ООС и с выходными транзисторами работающими в двутакте в классе В (с начальным током 15...30мА) - такой себе "компенсатор" получается...
  10. #169
    Гена, надеешься что если поставить говеный транс, то он своим завалом на ВЧ удавит гармоники от ступеньки класса В ?
    Я вообще считал всегда что "класс В" это когда ток покоя равен нулю....
  11. #170
    из преисподнии
    Гена, надеешься что если поставить говеный транс, то он своим завалом на ВЧ удавит гармоники от ступеньки класса В ? ...
    как вариант, например для схемы выходного каскада в классе В с транзисторами с одинаковой проводимостью.
    ...Я вообще считал всегда что "класс В" это когда ток покоя равен нулю....
    ну чё, снова махачь устроим?
    P.S. вообще, смотря как построен двутактный каскад - ты рассматриваешь классический комплиментраный вариант - там да, равен нулю. Я же рассматриваю двутакт с транзисторами одинаковой проводимостью, когда верхнее плечо заперто в ноль, а нижнее, за счет двуполярного питания тянет начальный ток в 15...30мА...
    Ну или как в схеме Ренардсона верхнее плечо в А, нижнее - в В, начальный ток 16мА, термостабилизации не требует: https://www.vegalab.ru/content/view/26/52/
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.02.2012 в 15:23.
