Страница 9 из 49 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #161
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice
    Да, конечно тестить стаб на предмет правильного "фунциклирования" необходимо только с нагрузкой и небольшим конденсатором на выходе.
    Транс две обмотки по 15В ток от 200мА до 400мА(это "с головой"). Если уши 300 Ом то 100-200мА.
  3. #162
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... собрал, отслушал ...
    На входе пока OPA1642 (оТчень КорошО), потом поставлю OPA2132 (есть ещё OPA2134, в Lehmann лучше всех звучала)...
    Мой DIY Lehmann Audio Black Cube явно отстаёт.
    P.S. это на Sennheiser HD 555
  4. #163
    Ой поторопился я чуток с оцениваем-то ...
    Звук другой ..., сказать просто другой язык не повернётся ... , он АБСОЛЮТНО другой ... , кто лучше отъигрывает - затрудняюсь опредилиться.
    Блин, ну не найти мне в нашей тмутаракании AD, а ой как хочется ...
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Спросите у Алексея (aal) https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%BE%D1%82-AD
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. #165
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    mr.red,
    Когда отслушивать будете имеет смысл запись поискать запись с "дефектами", во время экспериментов наткнулся на диск этты джеймс, в старом тракте все ок чуть "замылен" задний план, на новой плате стало слышно, что гитара на заднем плане записана с искажениями. Ну а что более правильно "хозяин барин".
    2134 думаю не стоит.
  7. #166
    m910, по поводу 2134, что не так? Сам (пошу прощения за на ты) пробовал?
    Заметил что, чем больше "хаЮт" что-либо, тем "то-либо" оказывается лучше.
    Кстати, в моём типа "Lehmann ", 5532 звучит ровненько с 2134, а вот 2132 ... ну вот не-то, и Фсё тут.
    Off:m910, если про Lehmann Audio Black Cube вопрос, то схема у меня в альбоме.
    Последний раз редактировалось mr.red; 20.10.2011 в 06:35.
  8. #167
    СПб
    mr.red, а линк на схему можно где сравнивали ?
    соревнований между 134 и 132 не устраивал, для 134 производитель больше указывает типовых значений и меньше макс допустимых.
    на вскидку http://mk910.narod.ru/jpg/134vs132.pdf 132 и 134 близнецы, вообще на форуме много пережевано о разнице 132 и 134.
    имхо может с 132 вылезает то, что 134 "замыливает" ? и вообще "хозяин барин" в каком тракте и какой материал слушать, и все такое.
  9. #168
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    +1
    На данный момент в лемане стоит 8599, но 5532 иногда ставлю под настроение.
    С войсом 5532 тоже звучит приятно.
  10. #169
    СПб
    mr.red, Кроме некоторой разницы диапазона выходных напряжений 132 и 134 и отсутствия указания у 132 величины выходного тока (при одинаковом токе КЗ) позволяет предположить что выходные каскады у мс немного разные. ну или 132 не совсем 132. У меня в фнч после 4390 играет ровненько. Сейчас не вспомню пробовал в композите с 6012 2132 или нет, если пробовал то точно не зацепило, тк в конечном варианте осталась ad823 (схема практически идентична войсу, только плата лут)
  11. #170
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "А у нас в квартире газ!" (С. Михалков)
    Bene Gesserit являющийся логическим продолжением the Voice минуту назад заявил о своих правах.
    Алексей, спасибо за отзывчивость!
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.10.2011 в 23:59.
  12. #171
    Denisius, окончательной моделью планируется Kwisatz Haderach?
  13. #172
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    О! Есть и читающие?
    ИГВИН, мне кажется не потяну.
  14. #173
    СПб
    Denisius,
    " мне кажется не потяну " может спайсу откушать ?
    Что не прогрелось понятно, какие оу на входе ?
  15. #174
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Увы, ряд ноотропов в комплексе с иными необходимыми тут не поможет, а к препаратам милитари класса доступа нет
    ОУ очень достойные, пусть прокачается часов 20-30, отслушаю скажу.
  16. #175
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А, что мелочиться то? Для того ведь и делалось.
    Легко и непринуждённо, с достаточным драйвом, посредством восьми омной акустики озвучиваю двадцать квадратных метров своего жилища.
  17. #176
    СПб
    Denisius, Может им еще и отапливать можно ?, сезон все таки
    Какая чувствительность у колонок ?
  18. #177
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Не. Отапливать не выйдет. 87 дБ / 1 м / 2,83 В
  19. #178
    Заходи ийсчо
  20. #179
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Итак Bene Gesserit .
    Версия усилителя для головных телефонов, явившаяся логическим продолжением проекта the Voice.
    THS6012 от рождения наделена весьма полезной особенностью, а именно возможность раздельного питания каждого ОУ.
    Мне было очень любопытно услышать работу THS6012 на восьмиомную акустику и опробывать некоторые из одиночных ОУ. Одним словом мои желания совпали с указанными особенностями THS6012.
    Логичным решением стало питание каждого канала усилителя от своего стабилизатора на «реабилитированных» (да здравствует здравый рассудок!) LM317/337.
    После недели прослушивания могу уверенно заявить, что Bene Gesserit во всем превзошел the Voice.
    На одних композициях разница не очевидна, на других заметна сразу.
    Сложные с плотным, насыщенным спектром и широким динамическим диапазоном композиции удаются Bene Gesserit куда лучше, нет и намека на «кашу». Для меня стало неожиданностью, но разница заметна и на вокале.
    Bene Gesserit демонстрирует кристальную прозрачность во всём доступном диапазоне мощности.
    Проект крайне вариативен , он может выступать в роли усилителя для головных телефонов, может прекрасно работать на полочники либо «мониторы» и в качестве предварительного усилителя с ним смогут потягаться не многие.
    Последний раз редактировалось Denisius; 29.10.2011 в 20:20.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Можно пожелание?
    Хотелось бы чтобы следующая плата была более низкопрофильная, с SMD стабами.
