Страница 9 из 24 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    Давно не заходил
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #161
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Потому, что нет вставки рядом с сердечниками?
    Именно. У ГЗ есть, у ГВ - нет. Это 100% пермаллой.
    Алексей
  3. #162
    Давно не заходил
    SF
    головки пермаллоевые.
    Спасибо. Посмотрим как УВ-КЗ ведет себя с пермалоем.
  4. #163
    интересно что будет, ибо в аудио решения с бОльшим КПД практически всегда звучат лучше (закрытый ящик против рупора или щита, RC каскад против трансформаторного и т.п.).
    а тут явно будет проигрыш из за потерь в магнитопроводе и на сопротивлении головки.
  5. #164
    Давно не заходил
    извольте привести теоретические выкладки.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Антон, вспомни об усилителях в классе А, отапливающих комнату. Звук не связан напрямую с КПД, точнее не всегда связан.
    УВ-КЗ послушаем вместе. Тогда и выводы сделаешь.
  7. #166
    Moscow
    Сергей, а вы уже определились, в каком аппарате будете УВ-КЗ пробовать?
  8. #167
    Давно не заходил
    трекинг коды для отслеживания посылок
    RR600781440BY alexf52
    RR613376763BY Turbo_man
    RR600787120BY IZELBOR
    RR600787147BY bishbosh
    RR600787133BY Сергей Z
    RR600781396BY keb63
    RR600781453BY Анатолий Тимофеев
    Последний раз редактировалось BERLIO; 28.04.2011 в 13:03.
  9. #168
    - Аватар для Olegyurich
    ИМХО, с точностью наоборот. Исключения конечно бывают, но их крайне мало. Хотя в данном случае, может быть Вы и правы.
    avtech@palabs.ru
  10. #169
    вероятно я неясно выразил свою мысль, я имел ввиду КПД не по электропитанию (ибо это вторичный вопрос), а по передаче/преобразованию полезной энергии (т.е. сигнала в любой цепи тракта). Т.е. КПД непосредственно связки ГВ - вход УВ, выход УМ-звуковое давление, выход одного каскада- вход последующего, и т.п.
  11. #170
    А, ну это другое дело!
    Правда не очень понятно, что в этом подразумевается под КПД?Мощность, потребляемая следующим каскадом?Но по отношению к чему?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.04.2011 в 14:27.
    avtech@palabs.ru
  12. #171
    Давно не заходил
    BERLIO, Добрый день. Заинтересован в приобретении печатной платы УВ. Дека AIWA AD-F910
  13. #172
    Давно не заходил
    Добрый. Я платы не продаю, я их дарю. Комплекты закончились, могу выслать только саму плату.
    Но может подождете окончания тестирования? Тогда по итогам сделаю окончательный вариант,
    или может народ забракует
  14. #173
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Вот тут не могу не написать... Снимаю шляпу...
    Даже, если и забракует кто, то такой конструктор по-любому подарок неоценимый. Да и доводить каждый сможет в отдельности, а потом обобщить опыт воедино. Типа "мозговой штурм". Респект в общем.
  15. #174
    г. Ростов-на-Дону
    Думаю, что поскольку сам BERLIO поставил этот УВ в Тик 6030, а у меня и у Вас есть 8030, то имеет смысл пробовать в Тике.
    В этом случае мы сможем получить одинаковые результаты, и обмен впечатлениями будет предметным.
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    трекинг коды
    Спасибо большое.
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    Т.е. речь об уменьшении потерь, так то же самое понятнее.
  16. #175
    Нижний Новгород
    Респект за коды отслеживания...
    На каком аппарате пробовать буду я точно не знаю, как придёт погляжу куда лучше вписывается по габаритам. Может будет вариант с покупкой какого нибудь аппарата конкретно под этот проект, но это крайний случай.
  17. #176
    Тихвин/СПБ, Russia
    а я буду пробовать сначала на Тембр-2М!!!! 3-х моторный катушечник. олько надо питание на УВ обеспечить.
    http://texnikacccp.narod.ru/APP/Magn...2m/Tembr2m.htm
    С Уважением, Анатолий.
  18. #177
    Нижний Новгород
    Кстати важный вопрос- как выше отметил Анатолий Тимофеев, на каком минимальном питании без проблем заработает данный УВ?- это важно- надо решить что делать, использовать уже имеющиеся в магнитофоне стабилизаторы или новый блок питания для УВ отдельно ваять..?
  19. #178
    Тихвин/СПБ, Russia
    по уму питать отдельно, и стабилизировать надо бы.
    +-20 Вольт по схеме.
  20. #179
    Давно не заходил
    20В выбраны потому что для УЗ понадобится +/-18В.
    Если повышать то нужно увеличить R2R14 и следить за мощностью на них.
    можно без проблем уменьшить до +/-15В и даже ниже с небольшим ухудшением шумовых характеристик.
    требованию к источнику не очень жесткие, современные ОУ хорошо гасят помехи по питанию.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    в схеме есть своя стабилизация.
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Чуть не забыл! для реле должно хватать напряжения.
  21. #180
    Убьёте весь проект... У меня такой есть...а слов нет.. Штатная электроника отвратительнейшая...Уровень 60х гг, хотя экземпляр 87г.вып..
    Если там пробовать, надо всю коммутацию переделывать и питание чистить. Т.е. от Тембра ставить только ЛПМ.
