Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
  2. #161
    Мариуполь
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Не бывает универсальных, догматических рецептов. Разводка платы, тип стабилизатора, сама питаемая схема и прочие моменты- можно получить разные результаты с разными компонентами. Тета хорошо играет и с керамикой в питании (при этом в ФНЧ полистирол и металлофольга) , а Ультралинк (хоть и на Ультрааналоге) без керамики- а слушать невозможно (по крайней мере для меня). БезООСные варианты у меня лучше пели с пленкой небольшого номинала, хотя можно и с керамикой сделать, если знать как (спросите SergioT- он знает, я проверял). То же самое могу сказать о электролитах, иногда нет альтернативы прибору с низким ESR- а иногда нужен хороший и большой KZ.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Сергей, если не трудно, расскажите об этом.
  4. #163
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Даже догадываюсь как, ибо тут вариантов то и нет особо
    хороший и большой KZ это и есть ультралоуЕСР конд
  5. #164
    Петербург
    Да-а, мнения разделились.
    Наверное, у каждого сформировался свой эталон в голове, как говаривал небезывестный мастер тяжелого усилителестроения уважаемый господин Макаров.
  6. #165
    Мариуполь
    эталон
    В том то и дело, что нет эталона, а так хотелось бы, чтобы был.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    не сказал бы, что Nichicon KZ - это ultralow ESR. серия KZ характерна своим высоким постоянством импеданса от частоты. но отнюдь не сверхмаленьким, и не обладающим чисто емкостным характером. для примера, 47мкФ 25В обладают импедансом порядка 0.25 ом в диапазоне от 100КГц до 3МГц. на 10 МГц у них всего 0.5 Ом. типичные lowESR электролиты ведут себя по другому - у них характер импеданса более выраженный емкостный, минимальное значение импеданса приходится на частоты 100-300КГц, затем оно довольно быстро растет.
  8. #167
    Piter
    А в чём недостаток керамики сказался? В малых номиналах? Или звук окрашивают?
    Казалось бы, они должны иметь меньшую собственную индуктивность и более привлекательные частотные и импульсные характеристики.
    Все просто. Керамика хуже в звуковом диапазоне, чем пленка, но лучше на СВЧ. Осный выхлоп хорошо подавляет искажения любого вида в звуковом диапазоне своей осью. Но для функционирования оси нужно, чтобы было все хорошо и на СВЧ. Безосный выхлоп более критичен к питанию в звуковом диапазоне, по этому требует более хороших тут кондеров.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  10. #169
    Piter
    Шаманство наше все
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    SergioT,
    Че ржешь ? Естественно все сложно, но если искать простое логичное объяснение, то я его озвучил.
  11. #170
    Джем
    Харьков
    ZugDuk, с твоей мыслью полностью согласен. Если попытаться объяснить все это просто, без бурения в детали - лучше не скажешь.
  12. #171
    Я мерял от 100мкф и выше, ЕСР у них отличный, а то что постоянство так на ничиконе не дурачки сидят
    1000*25 например показывала 25милиом если память не подводит, панас ФЦ давал под 40, ФМка 17.
    нет ничего в звукотехнике простого
  13. #172
    СПб
    на какой частоте хотя бы? и вы уверены, что измеряли именно ESR? измерение на двух-трех фиксированных частотах стандартным методом не дает полного представления о характере импеданса...
    у меня есть возможность измерить импеданс реактивных элементов в диапазоне до 100МГц. очень любопытные открытия для себя сделал. особенно возмутило поведение керамики Taiyo Yuden 10uF 50V X5R, оказавшееся весьма далеким от заявлений производителя
    Capacitors_Inductors_Z_test.xls тут, наверное, нужны будут комментарии. прежде всего, в вычислениях модели элементов простейшие, но на практике - вовсе нет, поэтому кое-где есть отрицательные значения.
  14. #173
    20-150000Гц
    нет конечно (и пожалуйста не выкайте)
    импеданс я не мерял, могу померять
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    хороший апаратик для смдх, что за апарат?
  15. #174
    СПб
    там в файле нарисовано, из чего он состоит
  16. #175
    Я думал это какойто спец прибор. 50ом баластных при измерении импеданса меньше ома выглядят слишком большими
  17. #176
    СПб
    такая схема дает хорошую точность измерения импеданса на резонансной частоте (в этот момент происходит хорошее согласование импедансов генератора и нагрузки), а при наличии активных дифф. щупов прекрасно работает и при больших отклонениях частоты от резонасной.
  18. #177
    Петербург
    Тут речь была не о техническом эталоне, т.е. не о некоем эталонном устройстве, а о внутреннем психологическом эталоне, который формируется у каждого слушателя в ходе прослушивания различных произведений и в котором отражается личный музыкальный опыт.
  19. #178
    Мариуполь
    Этот эталон вообще отдельная тема. Уже перестал удивляться, наблюдая "отзывы благодарных радиослушателей" о всяком промышленном барахле, которое либо спроектированно двоечниками, либо представляет собой плату от 200-300 долларового аппарата в гламурном корпусе. Тут уж ни о каких блокировках говорить вовсе не приходится.
  20. #179
    Петербург
    Согласен.
  21. #180
    Питер
    Спасибо. Но, как бэ... Такому недорогому угольку трудно тягаться с дорогущим Виши.
    Интересно было бы столкнуть AN тантал, амтранс, рикен, т.п. дорогие именитые резюки.
    Столкну. Закупился уже по полной программе - Амтранс, АН, Шинко, Рикены, Вишаи VTA55 и Z-201, Каддок. Поседею, видать, их отслушивая
