Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #161
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Тут опер основное качество обеспечивает .ОРА134 в мощнике даст значительный прирост качества.
    С уважением Максим.
  3. #162
    Частый гость Аватар для willowasbest
    В этом усилителе основной вклад искажений вносит усилитель напряжения и
    замена ОУ - мертвому припарки и коррекцию кто пересчитывать будет?
  4. #163
    Это усилитель с многополосной ООС и замена ОУ С ТЛ-071 или К544уд2 на ОРА 134 скажется положительно.
    С уважением Максим.
  5. #164
    Новичок Аватар для fivik
    Я поменял усилитель на усилитель трошина (с нестандартным включением оу) - дешево и сердито, ндравится!
  6. #165
    Эти костыли современным ОУ и нафиг не нужны. А примененный мощник в оде намного лучше Трошинского ,особенно немного доработанный.
    С уважением Максим.
  7. #166
    Вопрос .А так ли плох такой принцип термостабилизации усилителя мощности . С небольшими доработками этот усь уверен не уступит и навороченным тут на форуме .А может и некоторым и фору дать
    С уважением Максим.
  8. #167
    Какие костыли? Термостабилизация у Усилителя Трошина слабая её предлагал улучшить в "Радио" Сапожниников , шунтом Акулиничева. Опер. в "Оде" включен как у Трошина в инвертирующим усилителем , перевод в режим А опера. в " Оде" выполнен удачнее. Полностью симметричный УН и ВК, что может быть проще и лучше. Переделанная "Ода" по рекомендациям Васильева звучит прилично.
  9. #168
    а может и еще лучше,почти на уровне самых продвинутых аппаратов. Достаточно,как говорил выше добавить тройку в выходной каскад и применить раздельное питание.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    А что стоило добавить еще один транзистор и получить параллельник с шунтом Акулиничева? Работает!
    С уважением Максим.
  10. #169
    Я уже писал, что теоретически это всё хорошо. Для "Оды" это не реально. Мощность трансформатора, площадь радиаторов, компоновка изделия малого объёма, накладывает ограничения.
  11. #170
    Я про саму схему в ином корпусе .Больно уж спектр неплох при такой несложной схеме.Тут в корпусе Оды это естественно перебор.Но в ином корпусе реально сделать. Схема по моему скромному мнению дилетанта незаслуженно предана забвению!
    С уважением Максим.
  12. #171
    Вернёмся к "Оде". Подскажите пожалуйста Максим, как встроить в вариант из поста 60 шунт Акулиничева "малой кровью". В своё время Акулиничев, если мне не изменяет память, много внимания уделял уменьшению искажений на малой выходной мощности. усилителей класса АВ, работающих с малыми токами покоя. "Ода" относится к таким. Завод рекомендует ток покоя не более 20ма. Звучание усилителя значительно улучшается при 100 ма. и более, но греется зверски. Пока нашел компромисс 60 ма. работает без кожуха.
  13. #172
    Шунт Акулиничева в этом усилителе с шиклаями тяжело встроить ,надо переводить местные оос с эмиттеров выходников на выход усилителя , а сами эмиттерные резисторы выкидывать. Что в результате получится по термостабильности лучше хуже не могу сказать пока. Вот аналог VC5022 попытаться встроить можно. без ухудшения термостабильности.ОФФ токовый шунт не снижает искажений на малых токах покоя,он устраняет только ступень
    С уважением Максим.
  14. #173
    На малых токах, по моему мнению, основные искажения и вносит ступень. Будем считать, что тема доработки "Оды" исчерпана. Максим хочу спросить, а усь паралельник с шунтом Аулиничева сделан в металле, как звучит? [мощник]
  15. #174
    Телефонник на нем сделан , по звучанию ничего сказать не могу, у меня сейчас голова сама по себе шумит так,что ойейей,не до экспертиз слуховых ,Шучу , мне нравится .Да и такой телефонник еще у одного парня сделан. Отличие только в выходных транзисторах.У меня А1306/С3298 на выхлопе стоят и ток покоя 80ма .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.05.2011 в 18:14.
    С уважением Максим.
  16. #175
    С телефонником понятно. Меня интересует мощный. Что то тема с мощным заглохла на Веге и Паяльнике. В металле кто делал? Есть у меня план "Амфитон 002" переделать. Была такая ветка на Веге, вы советы давали. Может, что посоветуете? Не сложное. В свете последних или старых работ. Отстал я сильно от радиолюбителей, лет 20 журнал "Радио" не читал. Закрыли НИИ, потом завод и пошли мы инженеры хлеб насущный добывать. Койка больничная остановила. Долго болел и от безделья вспомнил старое увлечение. Сын компьютер привёз. Теперь стало ещё веселей. Шумит голова, это знакомо, крепись.
  17. #176
    да мне щас не до усилителей,надо опять идти сдаваться в поликлиннику, а так есть один несложный проект ,тосник. плату только развести пока не получается
    С уважением Максим.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для fakel
    4 транзюкадл усиления тока после опера - это круто, но совершенно бесполезно - нагрузка опера в виде R7 R8 съедает весь эффект. Надо или ИТ ставить или параллельник мутить или дифкаскад. Или с ножек питания опера сигнал снимать (Стоунколд) А так и 3х транзюков хватит.
    Падение напряжения R23 R24 не даст раскачать выходники до полного использования питания.
    В общем, загубили хорошую идею
  19. #178
    Ничего не загублено, Просто эелементарно ставишь повторители на входе и приходишь к схеме Натали Могильного. Снимаешь по питанию ОУ и приходишь к схеме Дмитриева и Феофилатова . А чем такой способ то плох? Блин не понимаю
    С уважением Максим.
  20. #179
    Искажения собственно опера можно уменьшить, если исключить резики смещения. Сам 4х транзюковый ВК потребляет мизер. Вот и говорю, что загубили
  21. #180
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    Все,добито. Файл скинуть окончательный?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:10.
    С уважением Максим.
