Страница 9 из 61 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #161
    Частый гость Аватар для DmitryU
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Пардон, где это написано? Я в теме этого не увидел...
  3. #162
    так со второй по 7 его и обсуждали .Думается иные решения лучше отдельно обсуждать.Оно нагляднее и полезнее
    С уважением Максим.
  4. #163
    Pskov
    Так вы обсуждали один из вариантов множества несложных корректоров на ОУ.
  5. #164
    Иваново
    .Васильев, Вы тут плату выкладывали, а где найти схему с номиналами? В той что в посте 27 на второй странице не все номиналы подписаны. А по оригинальной схеме Бокарева не совпадают.
  6. #165
    Да подписаны же все элементы.Пара деталей же
    С уважением Максим.
  7. #166
    Иваново
    Не подписаны C1, C2, C6, C7, C10, C11
  8. #167
    Отмаркироаны элементы .Bерхний слой экран.Синим,металлизацией, выделены точки перехода с нижнего слоя на верний .пропаять с обоих сторон.Отрезки провода впаиваете или выводы пропаиваете и все.
    С уважением Максим.
  9. #168
    Иваново
    Вы наверно меня не поняли, я имел ввиду номиналы, скажу проще - сколько микрофарад конденсаторы C1, C2, C6, C7?
  10. #169
    Bы меня не поняли.Мышкой наведите курсор на деталь и увидите номиналы.
    офф блокирующие шины питания конденсаторы от 1нанофарады до 10нанофарад стабильная керамика
    С уважением Максим.
  11. #170
    Иваново
    Действительно, не заметил, спасибо за разъяснение. А SMD деталь какая между 4 ногой и экраном? И если плата будет в металлической коробке, обязательно ли делать плату двухсторонней?
  12. #171
    А землю то как разведете тогда.Тогда по старой плате делайте.Но эта получше.
    офф смд деталь это конденсатор 10нф НПО,то есть стабильная керамика
    С уважением Максим.
  13. #172
    Иваново
    Значит буду по новой печатке делать. Как я понял С5 друг на друге стоят, т.е. на выбор неполярный или электролит? И три конденсатора между + и - питания какие?
  14. #173
    С5 любой,какой есть пленочник лавсан,полипропилен или электролитический.Про конденсаторы без номера сказано выше. 1-10нанофарад стабильная керамика. Н-70 не ставить,на край н-30 и то осторожно,можно лавсан 0,01мк-0,047мк
    С уважением Максим.
  15. #174
    Екатеринбург
    Можно ли для питания корректора использовать стабилизатор,предложенный в схеме WEEKEND из POST#135 ?
  16. #175
    можно
    С уважением Максим.
  17. #176
    Екатеринбург
    1.Возможно ли использовать штатный трансформатор ЭП-017 для питания корректора если корректор встроенный?
    2.Если корректор собран отдельным блоком со стабилизатором ,трансформатор лучше сделать выносным или можно
    поместить в один корпус с корректором? Как из опыта эксплуатации(насчёт фона)?
  18. #177
    На первый вопрос ответ положительный. На второй ответа нет,,так как не знаю вашего конструктива
    С уважением Максим.
  19. #178
    Pskov
    Я использовал даже встроенные стабилизаторы. Решил вынести наружу все нутро, буду делать отдельным блоком, удобней настраивать.
    По стабилизаторам, обязательно делать параллельный, или достаточно 7815/7915?
  20. #179
    Дался вам параллельный ,сделайте простой параметрический стабилизатор на одном транзисторе в сочетании с CRC фильтрацией и не мучайтесь.
    С уважением Максим.
  21. #180
    Екатеринбург
    Корректор собран в 2-х варинтах:1-на вашей двухсторонней плате (для размещения внутри ЭП-017),стабилизатор отдельно,а питание от штатного транса.
    2-на вашей односторонней плате,но совместно со стабилизатом от WEEKEND.транс в отдельном корпусе под розетку.
    Остальные детали согласно схемы и рекомендаций на форуме.
