Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Усилок на германии
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Усилок на германии
    Первый усилок, что я построил, был усилок на германии, в частности на П210А с выходной мощностью 30 ватт на канал:
    http:/stalin.flyback.org.ru/amp1.htm
    Сейчас я снова оживился по этому поводу, т.к. на нашем радиорынке появилось много П210 с радиаторами. Ищу схему усилка на германиевых транзюках в выходном каскаде с мощностью не менее 50 ватт, лучше 100 ватт и по-возможности, двуполярным питанием. Старая схема позволяет, конечно, повысить мощность до 40-50 ватт, но делать тоже самое ещё раз очень нехочется.
    Заранее спасибо!
  2. #161
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Усилок на германии
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    придёться кремний использовать
    Наверное придётся пойти на такое преступление против качества звука, что тут ещё поделаешь . Только надо чтонибудь подревнее, обязательно в железном корпусе.
    П.С. Спасибо за справочные данные.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Вот их данные:
    К сожалению драйвера к ним германиевые найти будет проблема,.
    ГТ402, их как грязи понаделали.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    ГТ402 максиум 40 вольт КЭ !
    Добавлено через 9 минут
    Можно попробовать П304, П306А , правда говённые транзюки вместе с П701А, или, есть ещё один способ, те же ГТ402В/Г соединёные каскодом,и в пару ГТ404В/Г также каскодом.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 07.11.2008 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  5. #164
    Харьков
    Можно и ГТ403, они до 80 вольт, но вот только частотка оставляет
    желать лучшего, хотя для баса сойдёт.
  6. #165
    На Родине предков
    Да! К нему бы ещё комплементарный найти....
  7. #166
    г. Бердск
    П304, П306, П701 - кремниевые.
    А 40Вт потянет?
    20 Вт потолок и то с весьма высокой склонностью к отказам.
    Последний раз редактировалось WP; 08.11.2008 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    Харьков
    Наверное имелось ввиду ГТ701.
    Можно поставить П6О5 с трансформаторм ФИ, но конверсионные звучат
    хуже, чем сплавно-диффузионные.
  9. #168
    На Родине предков
    Так я об этом и написал, что кремневые придёться использовать, просто
    Niroborn, хотел в железе.
    Нет П701 !
    Про трансформаторы я уже писал, тоже вариант.
  10. #169
    Россия, Пермь
    Они вроде по справочным данным ток до 20А держат, может на 4х или 2х омную нагрузку их?
    Дядя Фёдор, а ГТ308А можно применить? Например на входе?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.11.2008 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    Харьков
    А военные лучше гражданских? Чем они отличаются? На них ещё красная точка краской нарисована - что это означает?
    Военные всегда начинаются 1Т.. , А ШИРПОТРЕБ ГТ...
    военные всегда отбирались по параметрам, а оставшийся хлам отдавали
    для ширпотреба. Точками обычно метили партии транзисторов.
  12. #171
    Tartaria
    военные всегда отбирались по параметрам, а оставшийся хлам отдавали для ширпотреба.
    Если изделия предназначались Заказчику (ПЗ, приемка 5, военка, космос (ОС, ОСМ, приемка 9)), то производство таких изделий начиналось с полного контроля техпроцесса их производства (включая качество исходных материалов), с последующей приемкой готовых изделий сначала ОТК и потом сдачей изделий ОТК Заказчику. Методы контроля могли быть сплошными и выборочными, согласно ТУ. Насчет отбраковки - возможно, потом она могла после перемаркировки попасть в ширпотреб, как приемка 1.
  13. #172
    Ижевск
    Не надо собирать ничего на отечественном германии. Не играет он них.
  14. #173
    Харьков
    А хде достать не отечественный?
  15. #174
    Выпускается и продается во всю.
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В приведенной мной книге (см пост раньше) много схем на германии,а еще есть у меня справочник радиолюбителя 1966г,так там их навалом,как и ламповых.Так вот есть один ньюанс имхо - для германиевого усилка нужны динамики такие же как и для ламп.
    Схемы и транзисторы тогда разрабатывались на замену ламп и по тем же схемам(ламповым)- так что имхо усилок на германии будет играть лучше всего на широкополосный динамик от того же телефункена или ригонды.
    т к из-за стрема спалить подключат к новой аккустике только к ы-90.
    Вот тут как раз и достаточно будет мощности в 6-12 Вт для комнаты.
    Первые схемы были расчитаны под частотку 60-7500 Гц- как раз на шп динамик(смотрю в книгу) и лучшими для двухтактной схемы признаны
    п203.Цитата:"приборы типа п203 проходят специальную проверку коллекторно базовой характеристики,причем допускаемый разброс ее обеспечивает хорошую симметрию плеч двухтактных каскадов
    без индивидуального подбора транзисторов."
    Так что ниша у германия есть и не только у буржуйского.
  17. #176
    г.Москва
    Ну ни как молодое поколение не хочет учится на ошибках старших.
  18. #177
    На Родине предков
    Нет, им лучше в предварительном, а на вход лучше МП26Б, у него частота низкая, с корекцией меньше возни.
    Ага, нарвался я на такие, новоделы, по всем справочникам германий, а на яву оказался кремний.
    Да что вы все в самом деле, чел хочет поэкперементировать.
    Вон, даже ВП этим грешит
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.11.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
  19. #178
    г.Минск
    И опыт-сын ошибок трудных...
  20. #179
    Центр
