Страница 9 из 61 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Могу развернуто ответить (не сегодня - хоккей жду) - при условии , что хозяин ветки будет не против.
    SAPR, куда ж вы пропали, это всем интересно.
  3. #162
    Цитата Сообщение от Tramper Посмотреть сообщение
    Shurik, а не хотите попробовать перевести ВК в динамический А?
    Что это даст, расшифруйте.
  4. #163
    Позволю себе высказать некоторые соображения по этому вопросу,
    тем более, что хозяин ветки одобрил. Представим себе двухтактный повторитель на БТ. В эмиттерах по 0,5 Ом, эмиттерный ток(покоя)
    50 мА. В этом случае выходное сопротивление для малого сигнала
    составляет 0,5 Ом. Для большого сигнала, когда закрывается один из
    транзисторов, тоже 0,5 Ом. Правильно я представляю то, о чем нам
    хотел рассказать SAPR?
  5. #164
    Запущено два канала, теперь есть о чем предметно сказать. Звук получился просто супер! Очень детальный, прозрачный, сценические образы великолепны, сам звук совершенно не привязан к колонкам, а распространяется по трем напрвлениям (в ширину, в глубину и в высоту) совершенно свободно. Резкости нет никакой, прослушивание любых композиций, от рока до симфонической музыки не утомляет и не заставляет вслушиваться в детали, т.к. все отчетливо слышно. Братцы, всем огромное спасибо в доведении усилителя до совершенства. Особая признательность Vektor18, Василий, так держать! Так же хотел поблагодарить SAPR и А.Орлова за важные подсказки в деле улучшения качества звучания. На достигнутом не остановимся или пора паяльник повесить на гвоздь?
    Вопрос: как сделать схему в заголовке темы в увеличенном виде?
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    А как насчет защиты выходников?
  7. #166
    Дома? Зачем? Защиту колонок делать надо, денег стоят, а выходники поставить на предохранители и "гут", мгновенный сквозной ток не возможен (это как дома надо довести систему или соседей?), усилитель очень устойчив, при макетировании каких только новшеств не ставил, но ни разу не загудел.
  8. #167
    Совершенно верно. Теперь надо думать над защитой акустики. Кто и что могут сказать о защите от А.Котова?
  9. #168
    Питер
    Vektor18, какая глубина обратной связи у этого усилителя получилась?
    И можно транзисторы 2N5401 заменить на 2SA1370?
  10. #169
    TO dolin.
    2N5401,2N5551 заменить на 2SA1370,2SC3467 вполне можно. Кус ~26db , глубина ООС ~34-36db.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Shurik, а не хотите попробывать каскод в УН, как показано на рисунке,
    Предлагаю LED переключить с базы транзюка на его эмиттер - получится следящий каскод, более широкополосный, со сниженным Эрли ОБ
    Добавлено через 32 минуты
    Если первые 2 каскада ВК - параллельный повторитель, попробуй коллекторы первых подключить перекрестно к эмиттерам вторых - этим компенсируешь входную емкость ВК, особенно если ВК - четверка
    Последний раз редактировалось fakel; 01.03.2010 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  12. #171
    Питер
    Vektor18, спасибо.
    Если Shurik говорит что усилитель стабилен,можно уменьшить глубину ООС до 25db и как это сделать?
  13. #172
    Хорошее решение.
  14. #173
    TO dolin.
    Глубину ОООС в 25db, можно получить несколькими способами. Уменьшить исходное усиление УНа, до охвата ОООС , на 9db. Увеличить Кус УНЧ, охваченным ОООС, на 9db. Уменьшить крутизну входного каскада(преобразователя). Комбинируя эти три способа. Приблизительно на столько же увеличится Кни. В чем суть вопроса?
  15. #174
    Питер
    В чем суть вопроса?
    Как сделать глубину ОООС в 25db,что надо в схеме изменить, чтобы ушам было приятно.Как эти три способа реализовать правельно.
  16. #175
    TO dolin.
    Извините за наивный вопрос, Вы последний вариант ( в начале страницы), собирали в железе? Если да, то чем Вас звучание не устроило?
  17. #176
    Питер
    Нет, я даже не знаю какой вариант у нас последний из двух.
    У нас еще все впереди
    А какой у нас КНИ в последнем варианте получился?
  18. #177
    Хороший вопрос, надо просить tsf54, если Сергею будет интересно, то он соберет и снимет все характеристики.
  19. #178
    TO dolin.
    Самый простой способ уменьшить глубину ООС, поступить как в оригинале Янковича. Здесь Кус = ~46,5. В варианте , верх страницы, Кус = - 21. Разница в 2,214 раза, соответствует 6,9db. Попробуйте.
  20. #179
    Почему снижение глубины ООС делает звук лучше? На примере какой схемотехники это так заметно?
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Shurik, Вадим, а помните разницу в звучании "Натали" с ООС через ОУ и в безООСной версии ? ;)
