Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
  2. #161
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Цитата Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
    Интересно и какую комнату вы хотели бы озвучить с помощью 4 6гд2 ? Собрались делать массаж ушных перепонок?
    у меня в обычной 16 кв м комнате 2 ас по 250 литров , в каждой по четыре нч с диаметром как у 6 гд 2, причем эти нч я перематывал на 16 ом (после перемотки возросла чувствительность), а так-же приклеены по доп магниту,...
    смысл не глушить соседей, а слышать самый низ начиная герц от 16, когда слушаешь записи с большим турецким барабаном 20 гц или где присутствует запись например грома то разницу между обычными (пуколками) и большими ас очень даже слышно, а еще очень хорошо слышно на записях симфонических оркестров,....
    корректировки в области нч при таких размерах не надо, слышно все от самого низа при отсутствии всяких регулировок тембра....
  3. #162
    А как вы смотрите на то чтобы в качестве ВЧ применить 6ГДВ-4-8 (6ГД-13)?
    Хочу сделать вот такое расположение динов Название: File0050.jpg
  4. #163
    Ташкент
    Думаю для инфранизких частот, целесообразнее соорудить спец. динамик, и прикрепить его к полу, и.т.д. Я бы не стал делать такие объемы ради этого , если существуют другие более простые методы прочуствовать мощь грома или взрыва в кино, ведь 25гц и ниже создают скорее телесные ощущения
    Последний раз редактировалось Дамир; 20.06.2011 в 13:59. Причина: поправка
  5. #164
    наверное вы просто не слышали что такое 25 и 20 и 16 гц , на хороших ас их слышно великолепно на слух.....,а собственно возьмите хорошие изодинамические наушники и послушайте , там слышно все отлично и 25 и 20 и 16...
  6. #165
    Ташкент
    Если отрастут уши как у слонов обязательно послушаю это им свойственно такой диапазон принимать ушами в полной мере,
  7. #166
    А винил в приципе 31.5-16000, покрайней мере советский. И средний халявный носитель\источник фонограмм доступный простому человеку, видимо не лучше. Так зачем так спорить то, всё равно подавляющему большенству сограждан сего не услыхать, чисто по финансовым причинам.
  8. #167
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    kirill,а можно увидеть фото сей Чудодейственной акустики?
    Я, конечно, понимаю что фотика нет.
    Но, всё же...
  9. #168
    [QUOTE=Hren;1324125]kirill, Я, конечно, понимаю что фотика нет.
    QUOTE]
    Видимо фотоаппарата нет, потому что есть такая акустика. Все средства ушли на неё.
  10. #169
    старое на стадии разработки 6 лет назад, свежее чуть позже выложу.....
  11. #170
    ну да ,говенный , а вот в нормальном и 20 есть и 20000 то-же..., и делать дома хорошую акустику далеко не дешевое занятие, так что на счет финансов...
  12. #171
    Турма твой дом.
    Агрегат не имеет отношение к данной ветке, про АС на замечательных 6ГД2 и 3ГД32.
    kirill,Вам в другую тему, однозначно.
  13. #172
    Как в том известном мультике Саакянца" Кто расскажет небылицу", -заранее верю каждому слову про самодельную акустику на советских динамиках, воспроизводящую в жилой комнате низкие частоты от 20 Герц.Особенно если не приведены никакие данные замеров.
    Вон, у Дамира- и то 45 Гц примерно по минус три, недотянул, слабак.
  14. #173
    Гроссу. Я могу только фотку акустики на Фостекс-800 показать, а все замеры исчезли вместе с исчезнувшей фирмой. Там в самом деле была полоса от 18 герц, от резонанса самих динамиков, потому что работали они в соседнюю комнату, а не в объём колонки. И что такое 20 герц в полку- я тоже знаю. Так что не испугаюсь ваших 16.
  15. #174
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Вот о чем и речь,чтоб мебель,чтоб кишки ворочало,чтобы ТЕЛОМ ЧУВСТВОВАТЬ.Вот тогда кайф от низов forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&pid=939904&st=2940&#entry939904
  16. #175
    согласен и больше не буду отходить от темы, слышал 6гд-2 и поэтому и говорю что несколько штук в один ящик это будет круто и цель не глушить соседей а на умеренной громкости слушать ровный и прозрачный звук (в области низа конечно)
  17. #176
    Несколько штук в один ящик уведут частоту среза одиночного динамика далеко вверх и на сверхнизкие басы можно будет легко забить .Это особенно касаемо 6ГД-2. Ему и в одном ящике очень тесно.
  18. #177
    УЖОС: Прям жуткое животное извращение какое то, для динамиков на бумажном подвесе.
  19. #178
    соответственно увеличив габариты ящика
  20. #179
    Габариты получатся нереальные. Либо хитрости в виде ПАС .
  21. #180
    а вообще эти динамики должны хорошо работать в открытом оформлении, и середины в т.ч.
