Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 174 из 174
Тема: Качественная АС с нуля
    По умолчанию Качественная АС с нуля
    Оговорюсь сразу из опыта сборки акустических систем только сборка обного сабвуфера и то при помощи другого человека. Это моя первая АС - сами понимаете вопросов очень много!
    Пожалуйста отнеситесь с пониманием!
    Хочу собрать качественную акустическую систему. Есть два варианта-
    система будет 3х или 4х полосная.
    3х полосная:
    В качестве басовика будет использоватся 100гдн-3м. Вот такой http://chip-dip.ru/product0/840021973.aspx
    ВЧ динамик будет Fostex FT17H http://www.samodelka.ru/goods/3588.htm
    СЧ динамик будет Morel Midranges MDM 55 http://www.samodelka.ru/goods/572.htm
    Частота раздела фильтра :
    На 100гдн пойдет все до 1000герц
    Далее с 1000 и до 6000 будет играть СЧ динамик а с 6000 уже пищалка.
    Но я начитался в интернете что на купольные СЧ слабоваты и их очень трудно состыковать с НЧ динамиком. Что я предлагаю сделать (это и будет второй вариант с 4мя полосами)
    Все эти динамики оставить но низкую середину заставить доигрывать что-то еще- либо ШП-динамик либо НЧ динамик (25гдн например) или же СЧ динамик( дома валяются пара 30гдс). Кстати что лучше поставить доигрывать?? И сделать так. ГДН заставить играть все до 600герц, далее играть будет напримет 30гдс с 600 до 2000, с двух тысяч и до 6000 будет играть купольный СЧ динамик, а с 6000 герц будет петь пищалка.
    Ну так вот эти два варианта. Рационально ли использование такого набора головок и такой раздел звуковой полосы?? Бюджет около 15тыс рублей. Какой из вариантов использовать- 3 полосы или 4?? Рационально ли использование наших динамиков а особенно 30гдс в АС такого уровня. Как они будут работать (наши динамии) вместе с fostex и morel?? Может басовик какой-нибудь не наш использовать из дешовых забугорных - визгатон например какой-нибудь?? Что лучше ставить доигрывать низкую середину случае сборки 4х полоски.
    Вообщем вопросов очень много, расчитываю на Вашу помощь. Самое первое - нужно определится с набором головок и сколько полос делать.
  2. #161
    По умолчанию Re: Качественная АС с нуля
    Поднимаю тему)) Вопрос такой возник: а какой усилитель с идеале нужно использовать для этой акустики (PMS) ??
    Вопрос первый остановится на SE ламповике ватт на 5-8 или же на мощном транзисторном.
    И вопрос втотой если использовать транзисторный, то какой в идеале будет (линксы не предлагать- несовладаю я сними ). Сейчас собран WP200- он подойдет или же что-то приличнее собирать нужно.
    И если ламповик использовать то какой??
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня сейчас играет с Никитинским на N-канальных. И прекрасно играет!
  4. #163
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    немного маловато для 3х полоски с фи, 10-15 в самый раз сделайте каменный SE
  5. #164
    Линкс сложным отнюдь не является. Схема, как схема. Но, если кажется сложным, новый Зуева попробуйте. Очень хорошая схемотехника, малая девиация мощности на входных транзисторах.
  6. #165
    Саратов
    Коллеги, глупость спрошу - а каков бюджет этого (PMS) проекта, без корпусов, но с фильтрами?
  7. #166
    В районе 20 тыс рублей. Это если использовать дешевые элементы фильтра.
    ?? Гибридник чтоли?? Или что это??
    Последний раз редактировалось eleshamakc; 31.12.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    Украина Николаев
    что такое SE? две буквы?
    Single End(однотактный усилитель)
    Zen4,Power Follower, и может быть еше Zen9
  9. #168
    Про однотактные ламповые знал. Я не знал что еще хороши для звука однотактные транзисторные.
    Это класс А чтоли?? Тоесть эти переиграют упрощенного ВП по звуку?? Мощность неважна.
    А что если как вариант расматривать гибридный усилитель (лампа + каменный выход)?? Или не будет он петь??
    Всех с наступившим Новым годом!!!
  10. #169
    Украина Николаев
    Это класс А чтоли?
    Класс а может быть как раз как SE так и PP (однотакт и двухктакт) имхо однотакты лучше
    притензии к звуку разные, но после однотакта качественного двухтакты и абшники кажутся явным компромисом
  11. #170
    Тоесть Zen4, Zen9 идеально подойдут по звуку к данной АС??
    На счет гибридника что можете сказать ??
  12. #171
    Украина Николаев
    на вкус и цвет все фломастеры разные.
  13. #172
    Украина Николаев
    кому то лампы, кому то гибридники, кому чисто транзисторные услиители нравяться,
    зен4- зен9 полноценные усилки, фоловер только повторитель
  14. #173
    Схему или статью можно для зенов??
  15. #174
    Украина Николаев
