Страница 9 из 250 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4996
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #161
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    randol,
    мастер-кит NM2051
    Fenyx,
    ухты.....чувствую надо будет искать книжку по электронике, а то чет уже ничего не помню
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Цитата Сообщение от mdw75
    Если можно, незатруднит немного разъяснить эту фразу. Спасибо.
    Я говорил о РиалТаймАналайзерах типа DEQ2496 - полностью автономное устройство с генератором розового шума и треть-шести октавным спектроанализатором с микрофонным предом и фантомным питанием. Как законченное устройство ограничивает пользователя розовошумовым методом измерения. Можно конечно подключить комп - но нужен как минимум цифровой вход-выход, да и дороговатый получается в таком случае предусилитель
    [ADDED=Yaroslaw]1132212175[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Если такой, какие обсуждались на последних страницах, то да, согласен, а берингер или из капсюля WM-60, который в него и установлен, то нафиг не надо - и так погрешность меньше 1дБ.
    Зарекалась ворона... В реале не 1, а 1.5 дб - и это с третьоктавным сглаживанием (Беренджер). А уж когда Макс своего ДБХ понесет в камеру....
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 17.11.2005 в 10:22.
  4. #163
    Новичок Аватар для mdw75
    1.
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Микрофон же придется нести в безэховую камеру - в гости к Брюлям.
    Енто куда?
    2. Коли DEQ2496 имеет аналоговый вход и цифровой выход, можно ли его рассматривать как устройство, способное оцифрововать аналоговый сигнал? Есть ли переходники, с помощью которых можно подключить это устройство к порту USB или FireWire?
    3. Смотрю я на характеристики "Signal2Noise":
    Behringer DEQ2496 >113dB
    ESI QuataFire 610 (Firewire) 100dB
    Но когда бросаешь взгляд на ESI Waveterminal 192X, где для оцифровки заявлено 123dB, как-то грустно становится, что не-PCI-ные устойства несколько проигрывают по динамическому диапазону.
    Последний раз редактировалось mdw75; 17.11.2005 в 14:47.
  5. #164
    Енто куда?
    Енто к референсным микрофонам фирмы "Брюль и Кьер"
    Можно. Любую звуковуху тоже можно - если осторожно.
  6. #165
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Енто к референсным микрофонам фирмы "Брюль и Кьер" ...
    Так, ссылочку можно? Страна вас не забудет)
  7. #166
    http://www.bksv.com/
  8. #167
    Так есть ли какие-нибудь соображения, как можно оптимально подключить DEQ2496 к ноутбуку?
    А кроме этого, можете что-нибудь сказать по поводу Terratec PHASE X24 FireWire?
    Последний раз редактировалось mdw75; 17.11.2005 в 20:45.
  9. #168
    "Так есть ли какие-нибудь соображения, как можно оптимально подключить DEQ2496 к ноутбуку?"
    Насколько я понял из руководства - использование его в качестве внешней звуковухи невозможно. Да и нет смысла сковывать себя одним способом измерений. Гораздо эффективнее за те же 400 купить что-то такое http://www.ixbt.com/multimedia/m-aud...wire-410.shtml или это http://www.esi-pro.com/viewProduct.php?pid=16&page=1
    [ADDED=Yaroslaw]1132250701[/ADDED]
    Да пойдет - куда денется? Цена вот только на все эти погремушки...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 17.11.2005 в 21:05.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это без калибровочной кривой - она хоть и усреднонная, но дает уже точность гораздо лучше 1дБ . А есть сглаживание или нет - не важно, т.к. у микрофона нету высокодобротных резонансов и вся ачх очень гладкая (рука не поднимается назвать ее кривой).
    Вы о чем? Мы ведь измерительные микрофоны обсуждаем! А сам капсюль вообще имеет собственные шумы не лучше -60дБ! Да лучше и не надо - на снятой ачх это ну никак отразиться не сможет!
  11. #170
    Tartaria
    Феникс! А ты разницу между динамическим диапазоном и соотношением сигнал/шум понимаешь?
    P.S. off: торопыжка
  12. #171
    mdw75, если есть возможность, стоит заглянуть в местную лабораторию экологии, как-то пару лет назад мотался туда по делам и видел проспектик на брюлевский приборчик, шумомер-ачхометр, красивый такой, карманный, похож на смартфоны QTec, только вместо антенны микрофон, ну и дисплей с клавиатуркой.
    Вот чего точно непомню так это диапазон, вроде как было написано "слышимый", т.е. 20-20000гц вероятно.
    Там математики всякой полно, преобразования, память на сотни измерений, сравнения и наложения графиков, и дофига чего еще, черт ногу поломает. Питание автономное, на аккумуляторах наверно.
    Типа сертифицирован как метрологический эталон (ф.з. по какому классу) и таблички в комплекте есть, ток вот цена что-то около 2,5k$ чтоб не соврать.
    Хотел по этой штуковине своего китайского капсюля откалибровать да не судьба, увезли брюля куда-то, и никто незнает куда.
  13. #172
    Не спорю
    СПОРЮ. Китайские капсюли ТАКОЕ себе позволяют!
  14. #173
    г.Саратов
    Представь себе да! Так ведь и он у микрофона значительно хуже чем у любой звуковухи, которая годится не только для свалки.
    Теперь я не спорю - вполне вероятно, по этому я и не стал пытаться сделать что-нибудь на их основе, а сконцентрировался на обретении изначально хорошего капсуля, чтобы не заниматься после мартышкиным трудом.
  15. #174
    Tartaria
    Берем Ваши заявленные значения, считаем, что полоса частот - 20Гц-20КГц, взвешивание не учитываем, получаем спектральную плотность шума (фактически ДД) =-(60+DB(SQRT(2E4))) = -(60+43)Дб = -103Дб!
    Считаем, что ЛЮБАЯ звуковуха имеет разрядность =16 имеем ДД = 96Дб! (20log(65536)).
    Будете продолжать упорствовать?
    Представь себе да!
    Сомневаюсь...
  16. #175
    г.Саратов
    Ну, считать, так считать! Специально для вас, чтобы не быть голословным, привожу две картинки из спектроанализатора: первая с микрофона (на линейном входе), вторая с того же входа, когда к нему ничего не подключено. На картнках видно, что уровень шумов у моего микрофона примерно на 20дБ выше чем у самой звукавухи. Подставив в Вашу формулу эти значения (-100 и -80) получим для микрофона динамический диапазон =80+43=123дБ, для звуковухи 100+43=143дБ! По моему вывода следует два: во первых, как я и говорил, динамический диапазон микрофона хуже такового у звуковухи, а во вторых - вы перемудрили, т.к. указанные значения уже указывали именно спектральную плотность шума, а не его суммарную величину, а вы их посчитали еще раз!
    Сомневаюсь...
    Ну что ж, иметь собственное мнение по поводу вменяемости других никто не запрещал.
    [ADDED=Fenyx]1132417970[/ADDED]
    ЗЫ. Однако, классный у меня микрофон оказывается!
ID:	5875   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 19.11.2005 в 19:32.
  17. #176
    Tartaria
    Не считаю своей задачей Вас чему то учить, единственное, что я хочу - чтобы люди, читающие этот форум, не судили о реальном положении вещей с помощью Ваших скоропалительных выводов.
    Первое - ваши графики не дают представления о разрядности вашей звуковушки и объеме FFT выборки. Без них ваши графики бездоказательны. Кроме того между микрофоном и линейным входом звуковушки находится ваш усилитель, который, похоже, и шумит
    Второе - отношение сигнал/шум определяется по формуле S/N=20*Lg(Uc/Uш), дБ, где Uc – сигнал со 100% уровнем, Uш – среднеквадратичное значение шума, измеренное во ВСЕЙ полосе рабочих частот. Значит, чтобы определить спектральную плотность шума (в предположении, что спектр шума равномерен в частотной области) необходимо разделить измеренное значение шума на квадратный корень из полосы рабочих частот. Или, что равносильно в полосе 20Гц-20КГц, увеличить заявленное значение сигнал/шум на величину 43 Дб (20*Lg(SQRT(2E4)). Если Вы не понимаете разницы между величиной шума и ее спектральной плотностью - это ВАША проблема.
    Еще раз процитирую -
    К примеру: Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone Cartridge Series: WM-60A - S/N ratio More than 58 dB. Эти цифры относятся к СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМУ значению шума, а СПЕКТРАЛЬНАЯ плотность шума для этого микрофона будет -(58+43)= -101Дб, что меньше 1МЗР АЦП, который находится на теоретическом уровне -96Дб.
    Те цифры, которые фигурируют в графиках (-100...120Дб...) получены с помощью FFT (быстрого преобразования Фурье) на основании ВЫБОРКИ определенного объема. Что происходит при этом с уровнем базовой шумовой линии и как он зависит от объема выборки интересующиеся могут докумекать сами
    Взаимно! off: Ну вот, уже и точки понимания появились
  18. #177
    А можно поинтересоваться по поводу взвешивания (A, C, U,...). Толковой информации пока найти не удалось.
  19. #178
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nota Bene, хотелось бы получить несколько ответов не по теме. Наиль, ты видимо понимаешь суть МЛС метода, я, честно говоря, не очень, хотя понять в тонкостях задачу не ставил, просто пользуюсь пезультатами не вдаваясь в подробности. Собственно один большой вопрос: как происходит ихмерение с помощью МЛС и что, в конечном итоге, зависит от исходных установок генератора и анализатора. Особенно интересует что зависит от длины МЛС последовательности, ведь измерительное окно должно быть короче, чем время прихода от первого отражения. Ну и про все остальное коротенько, если можно. Этакий ликбез.
    Сергей.
  20. #179
    г.Саратов
    Nota Bene, все что вы пишете очень интересно и поучительно и конечно, я разбираюсь в этом вопросе не так хорошо, чтобы устраивать с вами высоконаучные дискуссии, однако хочу напомнить, что ваши придирки к шумам на уровнях -100дБ по сравнению с качеством микрофонов, которые здесь разбирались, это то же что наблюдение за рябью на море в шторм, по этому я и стал спорить! Кстати, усилитель у меня не шумит - если от его входа отключить капсюль, то разницы в спектре шума просто нет - как будто ничего на вход звуковухи и не подключено! На счет второго (S/N), то эту формулу я знаю, так же как и на счет динамического диапазона - она там такая же, только обычно берут отношение уровней максимального сигнала к минимальному, что в аналоговых системах эквивалентно отношению Uс/Uш, а в цифровых нет. Возможно в том что касается того какой там шум подразумевается - сраднеквадратичный или измеренный, то я мог и ошибиться, но думаю, что я как раз понял правильно: что значит измеренный шум? это значит уровень сигнала, измеренный на выходе шумометра(например), выраженный в дБ, при этом имеется в виду, что уровень этот получается суммированием всех частотных составляющих в измеряемой полосе! Это будет аналогично добавлению тех самых 43дБ к среднеквадратичному уровню шума - здесь в отношении микрофона вы правы, спектральная плотность шума должна быть на уровне 101дБ, а я ошибся только в том, что указал абсолютный уровень шума, а не среднеквадратичную его величину (т.к. анализатор этого не выдает). В общем, надеюсь, вы меня ймете. На счет влияния параметров преобразования фурье на результат, я бы тоже почитал, т.к. нигде пока вразумительной информации не нашел и знаю этот материал не достаточно, чтобы пользоваться методом на все 100.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 20.11.2005 в 14:15.
  21. #180
    Fenyx, трудно сказать кто прав в столь непростом вопросе, скажем, многие вроде как признанные асы в аудио-электронике по поводу применения высококлассных ОУ в преде для измерительных микрофонов просто смеются.
    Свой LM833 выбрал исключительно по шумовым характеристикам и наименьшему потреблению т.к. питание автономное, глядя в Spectralab на то как шумит мой пред и сам микрофон сдается мне что этот опер ну просто супер-роскошный для подобных применений. Пробовал поставить чуть менее "роскошный" TL072 и явной разницы по графику незаметил.
