Страница 9 из 43 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #161
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Я подумал, и в целях нормализации международной обстановки, решил удалить свои филологические экзерсисы. Будем внимательней друг к другу.
  3. #162
  4. #163
    ОК, будем внимательньі.
    удаляю свои.
  5. #164
    Калуга
    Audiomaniac,
    Wired, Мужики, молодцы!!!!
  6. #165
    А выхлопных мыслей ни у кого больше не появилось? Т-фильтр к увертюре ктонить прикручивал-слушал?
  7. #166
    Калуга
    У меня стоит изначально. Он там и по схеме, вроде как, присутствует. Без него не пробовал. В январе собирался мучить увертюру, пикардийского чорта и Серегин 6v2 с различными типами выходов. Плат заготовил аж 4-ре варианта, правда с разводкой не сильно плясал, но тут чисто поле для экспериментов. Спектроанализатором обязательно глядеть буду, поэтому целесообразность и влияние Т-фильтра обязательно отследим.
  8. #167
    Тупой шнурковщик
    А там разве не просто резистор на 30 Ом? Или это про какой цап разговор?
  9. #168
    Нету его ни в схеме ни на плате.
    Каким? Просто спектралабом никакой разницы в спектре гармоник не видно (естественно).
    В моем случае результат оказался очень положительный. У меня 2.3
  10. #169
    Калуга
    У меня 2.1, точно Т ставил. Назар где-то описывал, что он бусину разбирал и че-то хитрое делал. Я вместо резистора ставил Т с номиналами по-моему от 35-ки... Емкость точно 100пф, а резюки не помню. Я как-то на автомате тогда это сделал, мерить - не мерил ничего, она (увертюра) у меня еще тяжело стартонула, я на радостях потом все собрал и забыл до сегодняшнего дня
  11. #170
    У меня по измерениям и без Т-фильтра было все ок, и стартануло нормально (а чего б ему не стартануть?), но звука считай что, не было - если кто помнит мои в целом отрицательные отзывы про этот цап. Вот так из-за того, что автор забыл поставить копеечный узел, может быть забраковано хорошее изделие. Правда я там и еще кое-что подправил - заземлил неиспользуемые входы реклока и подтянул управляющие входы адума к +5, но это на слух ничего не давало.
    Ферриты я бы поостерегся в сигнал ставить (если не коммон-мод).
  12. #171
    Калуга
    Ты про Т-фильтр? Или еще чего доделал?
  13. #172
    Зарегистрировался
    Почему забыл? Может намеренно не ставил...
    Объясните мне, как ламеру, в каких случаях этот фильтр необходим и каковы его основные задачи?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 11.12.2009 в 14:41.
  14. #173
    Ну тогда еще хуже.
    Мое мнение, что необходим он всегда, а задача у него простая - защищать выход ОУ от радиопомех, наводимых на межблочный кабель. Подобные вещи ставят и на выходы УМ с ООС - смотрите например, усилитель Агеева.
    Только там конечно не резисторы, а индуктивности.
    Про фильтр. Ну и еще кое-что, уже не относящееся к выхлопной теме, но тем не менее, отлично слышимое. Тоже из раздела копеечных упущений.
  15. #174
    Зарегистрировался
    А если радиопомех нету, то что он может улучшить?
    Представляю, какой должна быть радиопомеха, перекрывающая сигнал с амплитудой в пару десятков вольт. Может там фильтр с другой целью ставят?
  16. #175
    - Аватар для Olegyurich
    Где?
    Ей не надо ничего перекрывать. Надо учитывать ее частоту.
    avtech@palabs.ru
  17. #176
    Зарегистрировался
    Где?
    У пользователя ЦАПа.
    Т.е. амплитуда не важна?
  18. #177
    Где?
    Ну разве что этот пользователь использует цап исключительно на рабочем месте... и при этом работает на нейтринном телескопе
  19. #178
    Зарегистрировался
    В общем понятно, конструктивные объяснения отсутствуют. Не помешало бы спросить у Назара, с чем связано такое решение.
  20. #179
    Да вроде бы все понятно объяснили, чего ж "отсутствует"?
  21. #180
    Зарегистрировался
    Мне интересно, какой должен быть уровень наведенных помех в межблочнике, чтобы они проникали на выход ЦАПа? Может межблочник с экраном попробовать?
