Страница 9 из 25 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 491
Тема: 3-х полосная рупорная классика
    Сообщение 3-х полосная рупорная классика
    На этом форуме обсуждалось несколько конструкций рупорной акустики для дома. Есть желание повторить удачную конструкцию рупорной 3-х полосной акустики 50-70 гг. от 45-50 Hz (фронтальные рупоры) из серии Klipsch, University, Jensen и тд. Есть ли у кого практический опыт?
    Хотелось бы определиться с типом АС для помещения размером 4,5 х 5,5 м. и повторить эти АС или на оригинальных драйверах, или на близких аналогах.
    Заранее благодарю за советы и пожелания.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:55.
  2. #161
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: 3-х полосная рупорная классика
    А пик надо просто придушить, и всё станет на место.
    Ничего не встанет на место. Это ощибочное мнение, что что-то можно придушить безнаказанно. Если есть проблемы с "пичками", то стоит поискать его причину - резонанс и бороться с ним акустическим способом.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Может быть и ошибочное. Моим динамикам ранее помогало.
    Серёжа! Как с оценкой рупора Юнивёсити по той программке?
    Да, помогало Фостексам и Филипсам. Главный "душитель" пиков Бока. Он их эдак, нежненько. Пику кирдык, а звуку только лучше.
    На Клангах душить нечего. Вывод : чтоб ничего не душить надо брать хорошие динамики.
  4. #163
    Валдай, Москва
    Юниверсити пока не смотрел, последние дни всё время занимаюсь другими очень важными делами, устанавливаю комплект Decca FFSS, доделываю стол QRK знакомого.
  5. #164
    г. Ростов-на-Дону
    Понятно. Но по Юнивёсити тоже интересно, таких рупоров практически нет, не послушать. А изготовить подмывает. Посему ждём.
  6. #165
    Саратов
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Как Ваша Клипш-Хорня? Приступили?
    Специфично продолжил. Незло.
    Готовыя часть - в гостях у приятеля, воодушевляет оного (возвращать пока нет нужды). Неготовыя часть, но комплектныя, ровными слоями по квартире рассована, ждёт нарастания творческого энтузиазма, который недостаточен то из-за сейчасашней ОРВИ, то из-за кризиса, то из-за недоделок в оснастке.
    Так что на 99% ситуация легка и непринуждённа.
    Слов нет, как поддерживаю.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от svka Посмотреть сообщение
    Скачать тестовые треки можно? Откуда?
    Часть букв, правда непонятная, но сбоку - понятно.
    http://moohun-music.blogspot.com/200...erence-cd.html
    http://moohun-music.blogspot.com/200...erence-ii.html
    http://moohun-music.blogspot.com/200...ing-audio.html
    http://moohun-music.blogspot.com/200...can-build.html а это там даже книжка
    Последний раз редактировалось adres; 17.10.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
    Сбылась мечта идиота!
    Привез, обе... Килограмм по 40 каждая. Домашние в растерянности...
    В мастерской придраться хотел, хоть к чему нибудь - не удалось: беленькие, чистенькие - даже не залапанные грязными руками. Зазоров фактически нет, кривоты тоже. Передняя панель камеры, которая съемная под установку динамика, на усовых гайках на 6, встала как монолит. Корпус жесткий. Шпатлевки чуть на верхней/нижней панели, только где головки шурупов. Под итог - все панели отшлифованы, углы на стыках вертикальных панелей - зашлифованы фактически под один радиус. Страдивари ихний ругался - дешево, не соответствует их гемморою. Ну да это не ко мне.
    Для сборки все есть - попробую сегодня хоть одну собрать...
    Фото с меня...
    Добавлено через 2 минуты
    Сегодня в ночь и скачаем... Спасибо.
    Последний раз редактировалось svka; 17.10.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    Саратов
    Блин, хотел добавить - не успел.
    Для полноты. Здесь по -русски и тоже полезно весьма. Качать только нудновато.
    http://www.primefan.ru/pt1.html#start
    Добавлено через 4 минуты
    Завидую возможностям! Всёж, думаю, недельки на две потянет...
    Последний раз редактировалось adres; 17.10.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #168
    г. Ростов-на-Дону
    Т.е. одна штука готова? Слушали? с какими динами?
    Добавлено через 7 минут
    Фото с меня...
    Фото ждем. Хорошо бы сначала не в сборе, потом собранные.
    Макинтовшевские тесты, конечно, хорошо, но я бы тестировал на любимом материале. Только частотку по тест-диску или генератору. Интересно, чтож реально получилось.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 17.10.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Собрал одну. Отключил одну PeerLess, вместо нее включил Dean. Прикинул - сравню.
    Регуляторы СЧ/ВЧ на кроссовере в середину. Усилитель во Float –In, Loudness – Off.
    Для теста взял lдиск наиболее часто слушаемого по поводу и без повода - Tom Jones "This is Tom Jones", 1969. Люблю слушать Jones за шикарный голос и аранжировки чудесных мелодий виртуозно сыгранного оркестра.
    Что сказать, ожидал чего угодно, но только не ТАКОГО МОНО!!!
    С локализацией солирующего инструмента от рояля до бас-бочки с их размерами в углу комнаты! Это при МОНО!!!
    На своих ЗЯ ОДНУ АС в моно я слушать не мог вообще из-за плоского, мертвого звука - а DEAN поет и дышит как живая..
    Отметил, что на низких регистрах, а у Jones в оркестровках их хватает, именно вдоль длинной стены, до 0,5м вдоль нее, БАСы воздух шевелят и стенки комнаты при этом подрагивают. Поверьте - на оч небольшой громкости. Это какие частоты - не знаю, но ощущение оч приятное.
    Стояков, бубнежа на НЧ не замечено. Каких либо призвуков на СЧ/ВЧ не отмечено - чистенько и сочно. Все как-то не зажато, размашисто.
    Слов нет - это круто...
    Детали и ньюансы выясню при подробном прослушивании разных записей разных стилей, а потом и тест-треков, ну и померяем что нужно при надобности...
    Завтра соберу вторую - посмотрим то же в стерео. Днем можно послушать что-нибудь и погромче и существенно погрубее… Purple или ZZ-Top к примеру.
    Первые фото:
ID:	65165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65166   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #170
    Еще фото:
    1. СЧ Cobreflex II/T30 и ВЧ Т206, оба University;
    2/3. Видна фрезеровка верхней/нижней панелей с врезанными на клей и скобки вертикальными панелями.
ID:	65168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65169   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svka; 18.10.2009 в 00:38.
  12. #171
    Саратов
    с какими динами
    Пара, конечно. К33Е, К55+К400А, К77, ААА+Solen. Беда для одной с углом - не хватает.
  13. #172
    И еще:
    1. Врезка в паз панелей компрессионной камеры в верхнюю панель.
    2. Врезка в паз панелей компрессионной камеры в нижнюю панель.
    3. "Горло", внутри компрессионной камеры.
ID:	65171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65172   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svka; 18.10.2009 в 00:41.
  14. #173
    И еще:
    1. Компрессионная камера
    2.С15W в камере. (LM - для масштаба).
    3.С15W - установлен, можно закрывать!
ID:	65184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svka; 18.10.2009 в 19:04.
  15. #174
    и еще:
    1. DEAN в сборе со снятой крышкой компрессионной камеры.
    2. DEAN по месту, в углу короткой стены. Рядом - ЗЯ, PeerLees 1120. С чем сравнивал.
    3. DEAN c места прослушивания МОНО!!
ID:	65177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svka; 18.10.2009 в 00:47.
  16. #175
    И последние фото:
    1/2. Видно прилегание съемной крышки компрессионной камеры.
    Вот и все на сегодня.
ID:	65180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svka; 18.10.2009 в 00:49.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    так и есть... когда лет десять назад по столяркам бегал -чтоб качествонно смогли зделать - так те кто соглашался и говорили мы типа и нетакое можем -показывая мне фотографии различных резных фасадов.... - когда завозил фанеру и начинали делать - тут и начиналось... когда пришодишь с линейкой (а у некоторых и даже без нее) - такие косяки а кое где и сама линейка в щели пролазиет(металическая) - спрашиваешь - почему так - отвечают-типа цена маленькая (о которой мы предварительно договорились и была внесена предоплата) - но насамом деле дело конечно в другом.. у меня таких "поделок" когда то пол гаража было .. - даже людям показывать стыдно было...
    так что и ваш страдивари тоже недоволен ценой стал -как отценил обьем работы -ну да кончилось только оптимистичннее..
    вот и поставьте "тот" трек...хоть понять субьективно от скольки работают..
    думаю 46-48 уже "цепляют" уже уверенно
  18. #177
    г. Ростов-на-Дону
    Вот добрался до компа и фоткам радуюсь.
    Честно говоря, ожидал, что выглядеть это дело будет похуже, т.е. более громоздко. А тут рядом с Пирлес всё вполне приемлемо. Зто просто замечательно.
    У Вас кота нет? Мой бы в таком рупоре мигом поселился.
    Поздравляю! Штука классная. И то, что звук радует тоже замечательно. Значит всё не зря. И мне за Вас радостно.
    Теперь бы ещё полосу НЧ рупора померить. Да, как там "рупорный драйв", присутствует?
    А Вы в каком городе живете? От Ростова-на-Дону далеко?
  19. #178
    Саратов
    svka, Поздравления.
    Как отделывать будешь? а то мастера-то все кромки завалили "для аккурату"
    Под цоколь колесики ввернуть классно, штуки по три-четыре, мебельных из МДМ.
    Очень оправдано в эксплуатации - отодвинуть-передвинуть для супруги даже легко
    Про моего молчу... Преремирие у нас щас, даётся на руки и пузо погладить.
    Последний раз редактировалось adres; 18.10.2009 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. #179
    г. Ростов-на-Дону
    Нет, мой не обоссыт, но внутрь мигом влезет.
    Сергей SVKA, с какого расстояния слушали? И какбы полосу определить?
    Ещё бы неплохо фотку рядом с чем-нибудь понятного размера. Например, стул рядом поставить или самому стать.
    Ещё ящики у Вас правый и левый симметрично? И я бы так сделал.
    Ещё интересно слушаете с чем, лампач? транзюк? Источник какой? Оно ведь работает совместно.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 18.10.2009 в 22:15.
  21. #180
    Пару часов назад закончил вторую АС.
    Завелось все без проблем - железу то почти 60 лет!
    Послушал записи своей фонотеки, затем скачал FSQ 1 диск, никогда не использовал.
    Тестовые фрагменты на ура, инструменты в динамике как живые. Оч понравился трек с ударной установкой. Хорошо знаю звучание "живой" - оч впечатляет.
    Касательно теста №7, по НЧ:
    Прослушивал по центру дальней стены - где и слушаю всегда, от АС 4-4,5 м
    На небольшой, ближе к средней, комфортной громкости:
    20 - не слышу вообще.
    25 - слышу отчетливо.
    с 30 и далее до 150 : ровное, оч небольшое увеличение громкости на каждом шаге теста.
    Включил loud, прослушал еще раз, с 25 до 30/35 небольшой прирост, затем с 30/35 до 150 - громкость фактически одинаковая , без каких-либо раздражающих эффектов.
    Видимо установка в углах свое дело делает.
    Остальные треки - все как в описаловке, проблем не отметил, на уши нигде не давит, дискомфорта при прослушке изм треков даже у домашних не возникло.
    Любимые записи моей фонотеки звучат иначе, чем до DEAN, несравнимо сочнее и живее. Много послушать не успел, да это сегодня и не было задачей.
    Если сравнить МОНО, которое я слушал вчера, и СТЕРЕО, которое я слушал сегодня: Тональный баланс тот же, плюс ХОРОШАЯ СЦЕНА.
    СЧ/ВЧ установлены мне кажется широковато - фактически у боковых стен. Тем не менее, перетаскивать, что-то крутить, подстраивать, убавлять/прибавлять по тембрам потребности не возникает - и мне думается, это и есть РЕЗУЛЬТАТ!
    Очень забавный факт: локализация звука на ВЧ/СЧ/НЧ-рупорах отсутствует, на слух каждый из рупоров не воспринимается как отдельный излучатель.
    В итоге, послушаю свою фонотеку. Да и об этом пообщаюсь с Вами?
    На какой громкости корректно оценить полосу снизу не представляю, может подскажете? И надо ли? Громкость и SPL,dB - как известно, по частотам завязаны через кривые равной громкости - а это уже только экспертные дела...
    Да, то что шевелит воздух и вызывает "мураш по коже", те "рупорный драйв" - ПРИСУТСТВУЕТ!
    Еще вопросы? С удовольствием отвечу!
    Добавлено через 26 минут
    Все транзисторное, ближе к среднему: CD/DVD/SACD - Marantz DV7001, предусилитель - Phase Linear 3000 Series II, УС - Marantz PM4001OSE (2x40, 8Ohm)- использую как УМ. Для чувств. 90-100 dB/W/m запас мощности для комнаты оч неплохой.
    Пред - чудо. Bob Carver свое дело знал..
    Все остальное - нормальный середнячок, неплохо отыгрывает все и вся.
    По лампе - не фанатею, также как и по кабелям с разъемами и прочему из этой серии. Эти вещи обсуждать - образование не позволяет...
    Винил -отдельная тема. 2х124 (57года/62 года)/ SME II и III /Shure v15 III/IV VN35/45 E/HE/MR. С моим предус все это оч дружит.
    Последний раз редактировалось svka; 19.10.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
