Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).![]()
Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
Не вопрос .Сообщение от SinteZ
50кСообщение от SinteZ
Я положу исходники , а там каждый сможет выбрать и частоту и уровень .
С "землей" там на всякий случай стоит резистор . Я планирую подключать на 1 канал .
Может кому-то пригодится то, что стоит у меня в ЗЯ 48л.
Последний раз редактировалось Skive; 29.11.2006 в 19:15.
Киньте плиз ссылкой(схемой) на САМЫЙ простой фильтр...Мона и без регулировок, герц на 70-60...
А они, фильтры, все активные, .т.е. им всем питание нужно?А без него??Нет такого??
diMIDroll, Собери хотябы этот. https://forum.vegalab.ru/showthread....747#post107747
Работает классно! регулирует отлично, никакие басс бусты не нужнытока придётся искать счетверённый переменник.
крайне желательно. в любом случае у уся питание двухполярное, а для того, чтобы сделать для фильтры +-12-15В, нужно всего-то пару резисторов, кондеров и стабилитронов.
TDA,
Номер поста?
dEmon,
Кинь ссылку или сам накидай схемку...смне с +- 20 или с -+24 вольта преобраз на фильтр тады нужен...
Skive, wow. Однако, оригинальные переключатели порядков фильтров, просто и со вкусом.Для чего микросборка правда несовсем понял, вместо классических диодов на входе для защиты?
TDA,
Там что-то ужасное...Всего так много...Мне один ФНЧ и нужен то...
diMIDroll, Это и есть тока 1 ФНЧ регулируемый, что очень желательно. Просто он 4 порядка. Для 2 порядка схема будет в 2 р меьнше но невижу тут ничё сложного, тут просто нечему не работать![]()
TDA,
Не, для меня это сложно...Я половину деталей не знаю...ПОдскажи чего попроще...
Вот себе буду собирать, тогда его и собиру...
diMIDroll, Ну проще я не делал, проще будет если выкинуть 1 опер и переменник ставить сдвоенный...
TDA,
Ну кинь схемку...
Говорю, мне перестраиваемый не нуден...Мне бы на 70-60 гц, 2ой порядок...и всё...
diMIDroll, Нету у меня такой схемы, я собирал тока 2 фильтра по одинаковой схеме ссылку на которую давал.![]()
Ну хоть чего нить кто нить киньте...
diMIDroll, Собери пассивный RCRC фильтр, расчитай в какомнить симуляторе типа Electronic Workbench.
Тихонечко напомню, что для расчета фильтров имеется специально обученная :) программка FilterShop.
TDA,
Пассивный...Так там катушку не намотать...
diMIDroll, RCRC где здесь катушка?
diMIDroll,
Держи....
Питание +-12В...15В. На IC1A - микшер левого и правого каналов+регулировка усиления, на IC1B - собственно фильтр на 68Гц. 100к резистор (тот что пунктиром) - регулировка уровня. Если микшер и рег. уровеня не нужна, можешь смело выкидывать, тогда вход на R6 и вперед.
Igor_K, TDA,
Тогда не понял...Всю жизнь думал, что в фильтре НЧ обязательно должна быть катушка...
СПАСИБО...мне микшер не нужен, а регулировка уровня кстати...
А печатки нет...я тут научится печатки делать, даже фото в темку про усил на 7294 кинул...
