Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. #161
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    Если пставить NJL21194 и NJL21193 лучше будет?
    Придется заново заниматься коррекцией. У примененных полоса 30 МГц, а у этих 4 МГц.
    Добавлено через 47 секунд
    Не засвистят?
    Расстояния на плате маленькие - не засвистели. Если бы выходики на проводах висели...
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 28.06.2009 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #162
    Павшинская пойма
    Диоды VT9 и VT10 какой марки ставить?
    С уважением Дмитрий.
  4. #163
    г. Москва
    11dq10
  5. #164
    Павшинская пойма
    не слабоваты?
  6. #165
    г. Москва
    Сообщение от fox2005
    способ намотки L2 4х10 ?
    мотаем сразу 4 провода от витой пары.
    Да, сразу в четыре провода. Так индуктивная связь дополняется емкостной, четырефилярная намотка
    я так понимаю скручеными парами мотать и соответственно конец первого в паре в начало второго провода пары попадает
    через резисторы
  7. #166
    не слабоваты?
    Это защита от импульса тока самоиндукции басового динамика при ограничении. Такое они выдержат, а сигнал через них не ходит.
    через резисторы
    Удобно их взять разных цветов, тогде легко не перепутать концы при впайке.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 29.06.2009 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов, Так пары проводов скручивать или нет. Как лучше?.
    Мотаем я так понял в 4 провода. лучше разных цветов
  9. #168
    Скручивать не надо, скрученные они не влезут на кольцо.Первые витков 7 я мотал ими как шлейфом, в рпараллель, а последние витки уже пошутчно, выискивая норы. 40 проводов UTP - это предел, что влазит в окно этого кольца. Если взять другие провода, напрмер тонкий эмальпровод, то можно намотать и скрученными проводами. Но разбираться с концами будет сложнее.
  10. #169
    г. Москва
    Это я уже понял
    да и материал кольца хрупкий, без фанатизма
  11. #170
    Это я уже понял
    Если боишься за прочность кольца, то можно закатать его снаружи в термоусадку и ее обрезать под размер.
  12. #171
    г. Москва
    не я про намотку в 4 провода
    при наличие избытка "дурной "силы
  13. #172
    У меня самого одно кольцо лопнуло, когда неудачно легли проводки и 40-й проводок "раскрыл" кольцо. Так что закатать в термоусадку может и полезно
    Да, под конец, я обычно подготавливаю путь для проводка тонким шилом, потом проводок проходит легко.
  14. #173
    Павшинская пойма
    Костя, такая намотка пойдет?
  15. #174
    г. Москва
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/PA-14/DSC_1424-800.jpg
    Последний раз редактировалось fox2005; 29.06.2009 в 23:07.
  16. #175
    Пойдет
  17. #176
    Днепропетровск
    Нелинейность транзистора УН сильно зависит от глубины модуляции его тока. Но повышение начального тока уменьшает внутреннее сопротивление коллектора и снижает общее усиление, а так же нелинейность от выходного напряжения. Я постарался подобрать компромисс между двумя противоположными эффектами, когда уровень нелинейности от них примерно равен, а итоговый уровень нелинейности оказывается минимален. Изначально хотелось поставить в УН нечто типа 2SC2705/2SA1145, но уровень нелинейности полученный при токах через них ограниченных мгновенной мощностью рассеяния оказался хуже. УН с видеотранзисторами на больших начальных токах получился линейнее. Причем не просто линейнее до замыкания ОООС, а с учетом глубины ОООС, поскольку повышение начального тока снижает усиление и глубину ОООС.
    Если не секрет, какие ещё транзисторы были опробованы в УН и на каких токах? И если увеличить смещение и уменьшить ток (тогда влияние нелинейности Uбэ уменьшится за счёт бОльшего Rэ, а выходное сопротивление возрастёт)?
  18. #177
    Я пробовал 2Т632А/2Т638А, BD139/BD140, 2SC2705/2SA1145 ну и примененные. По токам уже не скажу не все в памяти фиксировалось.
    Если увеличить питание УН, то мы скоро вывалимся по предельным напряжениям у транзисторов первого каскода. Тогда их надо будет менять на дискретные 2SA970/2SC2240. Тогда, возможно, удастся получить ту же линейность при меньшем токе. А оно того надо, если и так хорошо?
  19. #178
    Тепловые искажения определяются массой кристалла и девиацией мощности рассеяния. Очень важно, что именно девиацией, а не ее отношением к статическому тепловому рассеянию. Дли ТИ не важно, с большим начальным током работает каскад или нет, важна только девиация мощности рассеяния.
    При минимизации девиации мощности рассеяния, она будет иметь форму 2-ой гармоники сигнала? В симуляторе так получается...
  20. #179
    Да. Однако амплитуда этой второй гармоники значительно ниже и спектр смещен.
  21. #180
    Да, это понятно.
    Спасибо.
