Страница 9 из 82 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #161
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Извините, что встреваю с флеймом в тематическом разделе, но посмотрите и посмейтесь:
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=3&topic=210
  3. #162
    Инженер Аватар для Lynx
    Многовато для 1853-й. Во-первых, можно погрешить и на саму 1853 (опорное 3.2В - очень много, обычно меньше, порядка 2.75В, и такое повышенное напряжение говорит о возможных неприятностях с кристаллом.
    Во-вторых, низковольтная AD8007, да еще и работающая при Ucm больше половины питания и достаточно большой амплитуде выходного напряжения может быть источником искажений.
    И по этому поводу два вопроса - какие Rос у I\U и применяются ли доп. резисторы для питания модуляторов, как это рекомендовано для AD1955.
    Я обычно в ЦАП на 1853 получал искажения на уровне -98...-105дБ, т.е ниже 0.0012%.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Lynx, Привет, Дима! С возвращением! Я тебе чего-то писал в начале июня, уж не помню, чего. Дошло чего-нибудь?
  5. #164
    Как я понял на 9 страницах обсуждается вариант звуковушки (по крайней мере микруха там как раз звуковушная) с прихреначенным к бедным (и весьма убогим) встроенным ОУ преобразователей ток-напряжения трансформатором, а также интеллектуальные мучения с ночным подбором 15-сантиметровых коаксиалов к изначально дефектному SPDIF-какналу
    [ADDED=Lynx]1120563663[/ADDED]
    Привет, Денис! Не знаю, дошло или нет, еще почту не разбирал подробно. Нападало много всего, да и работы после отпуска тоже много, так что как доберусь, так отвечу.
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.07.2005 в 15:41.
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Roc 2к. Доп. резисторы есть. Напряжение на выходе I/U получилось около 0.2 В.
    В том-то и дело.
    А опорное я понизил, но это никак не повлияло ни на что.
    [ADDED=Painmailer]1120565702[/ADDED]
    Ещё один подозрительный момент - разный ток покоя на положителных и отрицательных выходах ЦАП*а, причём в обеих каналах.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 05.07.2005 в 16:15.
  7. #166
    То есть амплитуда на выходе I\U порядка +\-1.5В? При этом у 8007 уже начинают расти искажения, но в основном нечетные гармоники, да и на звуковых частотах они все-равно не выходят за -100дБ...
    Скорее всего, 1853-я полуживая. На эту же мысль наводит и разная величина начального тока модуляторов.
  8. #167
    С чётной гармоникой я, похоже, разобрался - это АЦП звуковухи. А третья, в таком случае -93 дб, что уже около 0.0022%, но это всё равно не то.
    Видимо, придётся переставлять.
    [ADDED=Painmailer]1120567297[/ADDED]
    Разница около 2%.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 05.07.2005 в 16:41.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Молодцы!Вот как надо двигать свою продукцию!ЦАП на кодеке от дешёвых звуковых карточек за 650 зелёных!
  10. #169
    Ну это уже, в принципе, может быть похоже и на не очень удачный экземпляр 8008-й. Они как раз дают в основном нечетные гармоники при росте выходной амплитуды. Хотя, и у 1853-й
    гармоники в основном представлены нечетными.
    Можно попробовать вместо 8008 поставить какой-либо иной ОУ (для контроля - низкочастотный, с малыми собственными искажениями) и посмотреть, что будет происходить с гармониками.
    И еще вопрос - звуковуха, используемая при измерении калибровалась по собственному Кг (от генератора с искажениями -115дБ и ниже), чтобы его можно было учитывать при измерении внешних устройств?
    Разница около 2%
    Это нормально, я думал гораздо больше. В общем случае, разбаланс начальных токов модуляторов может быть соотнесен с нормируемым "DC accuracy", который согласно ТУ для AD1853 не должен превышать +\-3% (см. даташит)
  11. #170
    Такой серьёзной процедуры не проводилось. Генератор (Г3-118) я к ней подключал - на спектре видны только 2-ая гармоника (в левом канале -93 дб, в правом канале -87 дб), так что я её просто игнорирую. Эта же вторая в том же количестве видна на всех более менее линейных устройствах, подключаемых к ней. Остальные гармоники ниже -115 дб.
    Ну не в двух же каналах? Хотя если из одной партии...
  12. #171
    Кто-нибудь пробовал ad1940 в качестве ЦФ?Поддеживается режим интерполятора частота дискретизации до 192 кгц.Но на сайте Аналога почти нет инфы и нет софта...
  13. #172
    Запросто! У меня на работе был похожий опыт с неудачными AD812. Десятка два микрух из одной партии давали вторую и четвертую гармоники на уровне -85дБ, причем по всем остальным показателям все было ОК, и простая замена ОУ на прибор из другой партии полностью решила проблему.
  14. #173
    Попробую нечто вроде NE5532 или OPA2604.
    [ADDED=Painmailer]1120635068[/ADDED]
    Кстати, по некотрым размышлениям, я пришёл к выводу, что диф. опампы не вполне подходят для I/U на дельтасигмы.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 06.07.2005 в 11:31.
  15. #174
    Только их следует запитать от хотя бы +\-10В, у них NPN выходной какскад и при малых питаниях такие ОУ могут вести себя еще хуже, чем неудачный экземпляр 8007.
  16. #175
    Это возможно.
  17. #176
    В общем - то я с этим согласен. Они, конечно, работают, и весьма неплохо, но отдельные ОУ поддерживающие "виртуальную опору" на инв. входе, эквивалентную неинвертирующему, более правильны. У дифампов такого свойства нет, поскольку оба входа - эквиваленты инвертирующих и нет жесткой привязки по диф. напряжению между входами.
  18. #177
    Кроме того, синфазные помехи по выходам ЦАП*а, будут влиять на напряжение на них, IMHO.
  19. #178
    [QUOTE=Painmailer]Цап на AD1853. I/U - AD8008. Дедифференциатор/фильтр - дискрет.
    КНИ получились 0.005% не многовато ли?
    Причём, это явно не дедиф. - проверял.
    Самое подозрительное - большой уровень второй гармоники.
    Vref. ЦАП*а пришлось опускать (резистор с ноги FILTR на землю) т.к. собственный был 3.2 В, но это не влияет.[/QUOTE
    Вы,помниться, на hifi.ru писили про свой ЦАП на TDA1541. Как по сравнению с ним дельтасигма?
  20. #179
    Сколково
    По моему будет проще, лучше и дешевле реализовать ЦФ на ADSP-21262, тем более сейчас появился плагин Visual Audio для Visual DSP++
  21. #180
    А еще проще, лучше и дешевле - на SM5847
    [ADDED=Lynx]1120637228[/ADDED]
    И самое главное - никаких мучений, если только, конечно, не ставится цель именно повозиться с проциком или новой микрушкой.
