Страница 9 из 38 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #161
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Кстати, как насчет Carmina Burana?
    Игорь, Ваш диск "чьих будет" ?
    У меня есть два фирменных, звучат совершенно по разному, тот, что от EMI, гораздо получше.
    Но может быть есть ещё лучше.
  2. #162
    Цитата Сообщение от Dekart Посмотреть сообщение
    Он здесь большинство форумчан обсерает на пустом месте,
    Не "большинство", а таких как ты, клон.
    Нормальные люди на меня не жаловались.
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Для оценок звукового давления принимают +3дБ на каждое удвоение мощности, и -7дБ на каждое удвоение расстояния. Например, 32Вт даст +15дБ, а расстояние 4м даст -14дБ. Т.е., слушая музыку на расстоянии 4м от колонок при 32Вт, имеешь почти такую же громкость как при 1Вт на расстоянии 1м.
  4. #164
    Для тебя нормальные - это те которые, занимаются ануслизингом по отношению к тебе. Если бы ты с нормальными в живую общался - быстро начал бы шепелявить
    Бери пример с Геннади - хороший спец и не вымахивает писькомером, как ты.
  5. #165
    А из чего следует -7 дБ ?... А не -6 дБ, например...
  6. #166
    Вы правы, из формулы ослабления звукового давления 20lg(1/х) получается ближе к -6дБ на каждое удвоение расстояния.
  7. #167
    Для мена "нормальные" - это "нормальные".
    Гена, в отличие от тебя, клон, вполне нормальный.
    В бехэховой камере или на открытом воздухе.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2009 в 01:57.
  8. #168
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я - пацталом.
  9. #169
    Есть ли участники форума, которые реально используют (не только пробовали на макетке) усилитель по схеме Zen9 или FirstWatt F3 ? С какой акустикой слушаете ?
  10. #170
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    3=ln25, а 14 что?
    Вы это о чем?
  11. #171
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Клон, клон, клон... ГЫ ГЫ ГЫ... ваще прёт... клон, клон... ГЫ ГЫ ГЫ.
  12. #172
    Спецы из DYNACORD тоже так считают. Например, здесь (! 9M) http://www.cortmi.ua/images/articles...ic2007_RU_.pdf
  13. #173
    Лихницкий тоже подробно рассмотрел вопрос о необходимой мощности усилителей для домашнего прослушивания
    http://www.shabad.ru/aml/power%20p.%201.htm
    Для акустики чувствительностью 87дБ и комнаты 30м2 у него получается 40Вт на канал, при работе на грани клиппинга. С учетом возможных вариаций пик-фактора или акустической обработки помещения лучше ориентироваться на 50Вт.
  14. #174
    Одна из немногих статей Лихницкого, действительно научная, но как это часто с АМЛом бывает - народ не всегда делает правильные выводы (типа как про статью про "пирамидки").
    Не вижу никаких противоречий.
    Во 1-х, он рассматривает моно систему, т.е. эти 40вт - это 2х20вт в случае стерео.
    Во 2-х - 87дб колонки не так уж и много, на 90дб это уже получится 2х10вт.
    Что более-менее совпадает и с тем что я говорил - комната у меня тоже примерно 30м3, АС - 91дб:
    2х12 Вт однотактника на 6С33С хватает с головой.
    2х25 Вт гибридного Zen-я, тем более.
    Позавчера был у приятеля, там 8-ваттный однотактник (300В), на таких-же точно АС как у меня, 91дб, но комната где-то всего 12-15м2.
    Слушали от Dair Straits и PF до Чайковского с Бахом. Громкости более чем достаточно, даже при том, что с новыми ТВЗ (их-то я слушать и ездил за сотню км) макс. мощность уменьшилась процентов на 20.
  15. #175
    ... Во 1-х, он рассматривает моно систему, т.е. эти 40вт - это 2х20вт в случае стерео.
    Нет, 2х20Вт согласно стрелке это для SPL=100дБ, а он сам говорит про 103дБ, это на той же таблице дает 2Х40Вт, и словами он явно говорит " после чего соединяем значение характеристической чувствительности 87 дБ/Вт/м с диагональю max SPL =103 дБ и затем с искомой мощностью, как это показано в табл. 4 с помощью стрелки. Искомая выходная мощность, ограниченная искажениями, должна быть не менее 40 Вт на канал. "
    Эти все расчеты даны для среднестатистического оптимального уровня громкости, а если кому-то захочется погромче оптимального, а он уже на грани клиппинга?
  16. #176
    Да нет, эти расчеты даны для весьма высокой громкости, "среднестатистически" - многие слушают на уровнях гораздо меньше.
  17. #177
    Bengo, у меня к сожалению копия на болванке.
    Подарил один из форумчан (А.К.), он скачал лос-лесс откуда-то.
    У него супруга кажется музыкант с классическим образованием, вот по их общему мнению именно эта запись оперы наиболее удачная, и как исполнение, и как запись.
    Он сказал, что у него были еще версии, причем одна столь неудачная, что купленный диск он просто выкинул.
  18. #178
    Carmina Burana имел три варианта.
    1. Лондонский симф. хор и оркестр (EMI). Звучит неплохо и слушать нравится.
    2. Зальцбургский им.Моцарта хор и оркестр. Диск немецкий (чей - сейчас не помню точно), качество записи "не очень", усугублённое сибилянтами. Слушаю редко.
    3. Немецкий же диск, опера исполнена соотечественниками (если правильно помню), по звуку относительно ничего, но исполнение не понравилось совсем. Вот от этого и избавился без сожаления.
    Всем - прошу извинить за затянувшийся офф.
  19. #179
    Мнение по теме данной ветки одного из профессиональных разработчиков акустических систем (интервью 2007 года с Акселем Герсдорффом, главным разработчиком ARS Elektroakustik (Германия), выпускающей колонки Odeon)
    Вопрос: Хотелось бы услышать ваши рекомендации относительно усилителей для Odeon.
    Ответ: Безусловно, есть модели, которые мне лично нравятся больше, чем остальные, однако мы никогда не стремились делать колонки под определённый тип усилителей. Я очень рад что наши АС довольно нейтральны и хорошо работают и с ламповыми, и с транзисторными аппаратами.
    Ламповые усилители имеют много привлекательных черт, в том числе открытую середину и мягкие высокие частоты, однако транзисторные обеспечивают более точное воспроизведение частот ниже 100 Гц. К сожалению, одновременно эти свойства встречаются довольно редко. Поэтому мне очень нравятся конструкции Нельсона Пасса, которые он делал в начале 90-х: однотактные на MOSFET-транзисторах, работающих в классе А, - у них гладкая, приятная середина и при этом собранный бас.
  20. #180
    Скачал Carmina Burana (исполняет Berlin Radio Symphony Orchestra) по ссылке
    http://avaxhome.ws/music/classical/C...rlin_Chor.html
    Слушал на акустике Paradigm Studio 100 v4 с самодельным Zen9-50Вт. Динамический диапазон записи впечатляет, на громких фрагментах от ударов барабана сотрясает, к тихим фрагментам слух адаптируется с некоторым промежутком (комната 36кв.м.). Достаточно много звонких верхов, но вокал немного не понравился, по-моему запись сделана с избыточными ВЧ. "Слабосильности" усилителя не почуствовал.
    Потом прослушал с Zen4-30Вт. Впечатление от музыки немного упростилось. Пробовал еще с акустикой Castle Acoustics Pembroke (имеет более ровный импеданс, отлично воспроизводит джаз и вокал). Впечатление именно от Carmina Burana сильно упростилось, почти не осталось эмоционального воздействия.
    Заказал также оригинальный диск от EMI (Лондонский оркестр). Произведение того стоит.
