Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 199
Тема: Определение глубины обратной связи вживую
  1. #161
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Определение глубины обратной связи вживую
    Да. Только порог будет не 1В.
  2. #162
    Уфа
    КЭ открытого Q5 + 0.6 D = и чему по вашему мнению это равно.?
    Да собственно порог можно сделать и больше - и 2 и 3 В - Только суть не
    меняется. Корректирую вопрос - при заранее спланированном пороге -
    ну типа зеленый, красный или просто диод.
  3. #163
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Порог входного напряжения, с которого начнет срабатывать ограничитель, примерно равен Vпит * R15/(R14+R15). Корректирую ответ: он не зависит от типа примененных светодиодов.
    Последний раз редактировалось A.R.; 23.06.2010 в 20:34.
  4. #164
    Уфа
    Дык. Судя по Вашей же логике - этот порог наступит при любых значениях Vпит.
    Последний раз редактировалось DMix; 23.06.2010 в 21:02.
  5. #165
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да. И что?
    Пока не вижу причины перерезать эти самые дорожки
    Последний раз редактировалось A.R.; 23.06.2010 в 20:57.
  6. #166
    Уфа
    И правильно - пусть себе работет. Только напряжение питания получается
    не играет никакой роли(кроме отрицательной при значительном его понижении)
    - два диода последовательно и встречно-паралельно такая же пара с нужными
    параметрами - результат тот же самый .
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Вообщето у Вас там два порога - ограничения сигнала и порог подключения этого ограничителя.
    И все работает наоборот - при понижении питания надобы сигнал приземлить а вы по сути отключаете шунт.
    Так зачем все-таки это задумано именно так - какая задача стоит - если не дать сигналу превысить порог
    клиппирования - я понимаю - но тогда схема должна быть другой.
    Последний раз редактировалось DMix; 23.06.2010 в 21:30.
  7. #167
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да не отключается он, посмотрите повнимательней на схему.
  8. #168
    Уфа
    Понятно что не отключается(хотя зависит от просадки) - а каким боком
    тогда напряжение питания - конкретно в данной схеме будет влиять
    на неотключаемый шунт.
  9. #169
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Чем ниже просадка питания, тем ниже порог срабатывания. В отличие от фиксированных схем ограничения, это позволяет защищать от жесткого клиппинга в довольно широких пределах питающих напряжений. По меньшей мере, в пределах типового гуляния сети 220В.
  10. #170
    Уфа
    Замысел хороший - я тоже в эту сторону смотрю. Но данное решение этого не обеспечивает
    и равноценно 4 диодам - хотя конечно 4 транзистора, кучка резисторов и + 4 светодиода
    выглядят солидней.
    Предлагаю подумать вместе над реально точно, следующей замыслу, схемой.
  11. #171
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да мне пока и этой хватает, спасибо. Если что, поищите здесь в ветках по проф. усилителям. Есть другие, более сложные схемы ограничения, основанные на компрессии сигнала. Или все-таки покрутите эту схему в симуляторе, проследите зависимости. Она не так уж безнадежна
  12. #172
    Уфа
    Покручу. Ты тоже попробуй напряжение покрутить только LMку
    от нагрузки отключи от греха подальше
    Кстати она(схемка) сильно портит сигнал в широких пределах - это
    еще сложнее победить.
  13. #173
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Кстати сказать, именно в этой реализации, для инвертора с Ку 3, влияние ограничителя минимально.
  14. #174
    Уфа
    Потому и -3 Работает - над ошибками.
  15. #175
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Не совсем так. Просто порог срабатывания довольно высок, и нелинейный делитель включается на относительно высоких уровнях входного сигнала. Я приводил результаты измерений, они все сделаны уже с распаянным ограничителем.
  16. #176
    Уфа
    -3 это круто - а если ООС не перегружать дополнительными искажениями - вместо этих транзисторов
    добавить ОУ с порогом обратно пропорциональным Uпит - и паять меньше и результат предсказуем - термостабильность и все прочее. Как тебе идейка
  17. #177
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ограничитель находится вне петли ООС, так что ей без разницы на его искажения. Что касается ОУ -- вперед. Только их надо будет два, для положительной и отрицательной полуволны. И не факт, что результат по термостабильности будет много лучше, чем если бы просто обеспечить тепловой контакт в парах Q3/Q5 и Q4/Q6.
  18. #178
    Уфа
    Ну ну ! (R23+R24) и R31 + ЧЗООС.
    Прямо в цель.
    ---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    A.R.,
    Причем частично и в и за ООС.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Возможно - но ведь ты делаеш -3 а не 20 для точности -
    где-то придется и потратится . Я подумаю, что нить нарисую.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    A.R.,
    Извини что на ты. Меня Дима зовут.
  19. #179
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Прямо в цель.
    В чем-то ты прав, глубина ООС, конечно, меняется при включенном и выключенном нелинейном делителе. Скажем, в процентном соотношении как (470||47к)/6к8 ~= 7%. Но при таком включении принято считать, что искажения, вносимые делителем, являются частью входного сигнала и находятся вне петли ООС.
    Извини что на ты.
    Без проблем.
  20. #180
    Уфа
    И усиливаются так как система считает этот сигнал полезным - ей несчем
    сравнивать.
